A A A A Автор Тема: купил 2хЛБ от CELESTRON  (Прочитано 2326 раз)
Оффлайн stivАвтор темы
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от stiv
« : 22 Дек 2004 [23:18:25] »
Всем привет. Посоветуйте что делать ??? У меня ТАЛ-100RT. приобрел к нему окуляр и 2х ЛБ CELESTRON серии Оmni. Окуляр подошол как родной, а вот ЛБ. уперается в диагональное зеркало и доконца не входит. Длина ЛБ. 8 см., 1см. лишний. Наблюдать можно и так, но боюсь за зеркало, да и люфтит в диагоналке. Сама ЛБ. разбирается на 3 части, та что по середине(назвем ее соединительной втулкой) состоит из другого металла длиною 3см. Может она специально выкручевается чтобы регулировать длину ЛБ(сразу замечу что без этой втулки ЛБ. не собереш), но может обрезать(укоротить) до 2см., и делу конец. Не испорчу ЛБ. своими варварскими деяниями ??? Может кто-то сталкивался с такой проблемой, посоветуй те что делать ???
И подскажите какой длины 2х ЛБ. проиводства НПЗ.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re:купил 2хЛБ от CELESTRON
« Ответ #1 : 24 Дек 2004 [08:43:56] »
НПЗшная 2х ЛБ длинной около 6см, Вы видимо взяли длинный вариант, полазьте по магазину Звездочета там и короткие есть, наверное можно поменять! Укоротить можно но тогда с окулярами Селестрон это будет уже не 2х, а другая кратность!
« Последнее редактирование: 24 Дек 2004 [08:45:43] от Vladim »
Онлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 52
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
« Ответ #2 : 24 Дек 2004 [15:13:43] »
Далась Вам эта ЛБ, верните ее взад!
Из селестроновских omni для ТАЛ-100 можно подобрать на любые увеличения и без ЛБ.
Только 4мм брать не советую - слишком малый вынос зрачка, а остальные - вполне нормально.
Кому и очковое стекло - объектив.
    • Сообщения от stiv
« Ответ #3 : 24 Дек 2004 [22:31:11] »
Живу на Украине в 300км. от Киева, ЛБ. привозила под заказ одна киевская фирма с Москвы, заказ ждал почти 2месяца. Отвести назат и сменять на другие окуляры(если согласятся на фирме), этот процес затянется еще на пару месяцев, а то и больше. Сейчас нашол альтернативный выход: на ЛБ одел резиновое кольцо шириной 1см., тем самым размер посадочной втули сократился на 1см. До диагоналки теперь недостает и сидит теперь уверено, осталось только испытать, но погоды пока нету.
2Vladim Как по вашему изменится кратность если посадочная втулка сократится на 1см.
Оффлайн Yaroslav
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
« Ответ #4 : 24 Дек 2004 [22:48:09] »
А с таловскими телескопами такая штука не проходит (на картинке)?
кратность изменится не сильно.
Оффлайн Yaroslav
« Ответ #5 : 24 Дек 2004 [22:48:38] »
Забыл картинку :)
Оффлайн Yaroslav
« Ответ #6 : 24 Дек 2004 [22:52:08] »
Бпрлоу стоит в фокусере, это я просто недоглядел и остался промежуток :)
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #7 : 25 Дек 2004 [00:51:13] »
если я правильно понял что вы сделали, то вообще никак не изменится. главное чтобы хода фокусера хватило сфокусироваться, т.к. теперь придется вдвинуть фокус на эти 1см  (по-моему в рефракторе все должно быть нормально, если нет - сделайте кольцо чуть поуже).
    • Сообщения от stiv
« Ответ #8 : 25 Дек 2004 [22:17:40] »
2GTA Хода фокусера хватает, нехватает хорошей погоды чтобы испытать.
2Yaroslav Наскоко я знаю если ЛБ установить по вашей схеме, перед диагоналкой, то она уже будет 3х, а не 2х
Оффлайн Анатолий_М
    • Сообщения от Анатолий_М
« Ответ #9 : 25 Дек 2004 [22:25:13] »
Stiv,получиться как раз наоборот,если Барлоу поставить сразу в фокусёр,а потом в барлоу поставить диагоналку и т.д.,то она из 2-х превратиться в 3-х.
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
« Ответ #10 : 25 Дек 2004 [22:51:02] »
У меня аналогичная "длинная" ЛБ 2х от Vixen. Посадочная втулка у нее тоже длинная.Вставленная в призму, барлушка почти упирается в саму призму, ей не дают упереться маленькие выступы над призмой, хотя вставляется она примерно чуть больше чем на 2/3 своей посадочной втулки. Тут главное, чтоб хода фокусера хватило. Вставленная перед призмой ЛБ из 2х становится по моим оценкам примерно 2,5х. Я сравнивал с 3х ЛБ, до 3х она не дотягивает, увеличение меньше.
    • Сообщения от stiv
« Ответ #11 : 26 Дек 2004 [11:06:39] »
2 TOLIK Я это и имел виду, но в спешке неправельно раставил цифры.
2 Gandalf Покопавшись в инете нашол данные что некоторые ЛБ при установке перед диагоналкой из 2х становятся 4х
Оффлайн Gandalf
« Ответ #12 : 26 Дек 2004 [16:23:23] »
Действительно, в проспекте Vixen про мою ЛБ говорится, что легким движением руки она превращается из 2х в 4х. Это  явная очепятка. Примерно 2.5х, не более.
