A A A A Автор Тема: arxiv1004.1383 Измерения лучевой скорости Солнца за 1967-1982 годы  (Прочитано 2084 раз)
Оффлайн BorislаvАвтор темы
  • Благодарностей: 32
  • Unsichtbar - vielleicht
    • Сообщения от Borislаv
http://arxiv.org/pdf/1004.1383
Авторы обрабатывают архивные измерения с обсерватории Маунт Вилсон. Эти измерения показывают значительные хаотичные колебания поверхности Солнца на интервалах в несколько лет с величиной в несколько метров в секунду, что пагубно сказывается на возможности обнаружения Земля-массовых планет у похожих на Солнце звезд.
Наглядные картинки из статьи
Красная линия показывает сами измерения лучевой скорости.
Периодиограмма для этих измерений
Сравнительная перидиограмма для 5-планетной системы у 55 Рака
Блог Занептунье
https://za-neptunie.livejournal.com/
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от Dayan
Да, это плохая новость! Это собственные колебания Солнца? ??? Но, ведь экзопланетчики утверждают другое?!
На первом графике красная линия. По вертикали отложены метры в секунду.
Не совсем понял. На сегодняшний день экзопланета с наименьшей полу-амплитудой примерно в 2 метров в секунду. Т.е. полная амплитуда примерно 3-4 метра в секунду. И потом в основном такие планеты открыты у красных и оранжевых карликов. А у них активность гораздо меньше.
Вот распределение хромосферной активности 300 звезд похожих на Солнце. У Солнца этот индекс в районе -4.95. Значит у примерно половины звезд все же колебания поменьше будут.
И потом видимо при рассматриваемых измерениях лучевой скорости Солнце не применялась специальная методика усреднения за 10 последовательных ночей.
Подробней о методики в этой презентации
http://online.kitp.ucsb.edu/online/exoplanets10/udry2/
Слайд оттуда
Правда и в этом слайде видно, что для звезд похожих на Солнце (тип G2V) точность измерений в районе 0.5 метров в секунду.
Блог Занептунье
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 465
    • Сообщения от Olweg
Интересно, а вторичный пик в районе -4.5 за счёт чего? Молодые звезды или гиганты? ::)
Оффлайн Dayan
Т.е., согласно презентации планеты типа Земли у солнцеподобных звёзд не могут быть обнаружены? Однако, группы по поиску экзопланет уверяют, что эта задача вполне разрешима.
Какая амплитуда в м/с колебаний у Солнца от Земли? А от Венеры, или Марса?
Что за методика усреднения по 10 ночам - чтобы снизить "шум" от самой звезды? ???
Оффлайн Olweg
Насколько я понимаю, это зависит от того, присутствуют ли в шуме периодичности. Если их нет, то при достаточном количестве измерений действительно можно будет "вытащить" период планеты, если же есть, то эти ложные периоды будут сильно усложнять задачу и их нужно будет каким-то образом нейтрализовать.
Оффлайн Dayan
Периодичность Земли много меньше по амплитуде, чем собственные шумы Солнца?
Оффлайн Olweg
Земля вызывает у Солнца изменение скорости амплитудой 10 см/с. Так что меньше, конечно.
Извиняюсь за поздний ответ. Не сразу заметил.
В общем это когда измеряют лучевую скорость звезды несколько раз за ночь, и так 10 ночей подряд. Затем берут все полученные значения за эти 10 ночей и находят среди них среднее арифметическое. Таким образом говорят реально измерить лучевую скорость звезды с точностью до 0.2-0.4 метров в секунду. Объясняют это тем, что в основном "шум" звезды вызывают хаотичные колебания с периодом меньше 10 суток.
Вот здесь есть подробные слайды по этой методике
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,66449.msg1100490.html#msg1100490
Блог Занептунье
