A A A A Автор Тема: Кейсы для астро принадлежностей  (Прочитано 2847 раз)
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
Re: Кейсы для астро принадлежностей
« Ответ #20 : 17 Ноя 2011 [11:48:23] »
Купил... Теперь за паралоном надо сгонять. Маленькое уточнение: в отличие от Калининграда в Московском метро "матрёшка" стоит 1999 рублей.
Кейсы нормальные, с замками и ключиками, единственно что нет на них ушей для наплечного ремня, он бы не помешал...
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн RavenLock
  • Мне пока ещё нравится этот форум.
    • Сообщения от RavenLock
« Ответ #21 : 27 Ноя 2011 [22:21:54] »
Мой кейс)
Один слой поролона снизу, на нём слой с вырезами и один слой в крышке) Итого аж 3 слоя)
При желании можно средний слой с вырезами заменить на любой другой (при покупке новых принадлежностей или просто при смене набора, у меня например для рефлектора один набор, для рефрактора другой) :)
Ящик покупался в Леруа Мерлен, но предложенный выше вариант с матрёшкой из метро всё же наверное лучше.
А так живу и радуюсь ;)
Каждая облачная ночь - это возможность подготовиться к наблюдениям и учиться теории.
Как же всё-таки упоительны бывают люди в своём невежестве...
При проектировании ящика для астропринадлежностей допустил всего одну ошибку - забыл сделать ячейку для термоса))))
Оффлайн kolo
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от kolo
« Ответ #22 : 15 Мая 2012 [10:52:41] »
В сумочку от петличного микрофона вместилось четыре окуляра Celestron Omni 6, 9, 15 и 32 мм.
Астел-80
SW2001+табуретка DOB 10"
Canon 400D, Sony NEX-F3
Rokinon 14/2.8, Юпитер-37А
7x35, 7х50
Оффлайн eaglecrazy
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от eaglecrazy
« Ответ #23 : 25 Мая 2012 [21:15:26] »
Придумал и соорудил кейс-ящик для телескопа. Получилось основательно и надёжно. Но тяжелый, весит 4,5 кг. Зато почти бесплатно, покупал только крепёж.
А ящичек для инструмента использую для хранения окуляров. В вспененном полиэтилене прорезал отверстия, в которые вставлены окуляры. И ещё место остаётся для искателя и фильтров.
Люблю астрономию. Созерцая вечный покой и порядок небесных сфер, приятно думать, что и оне взирают на тебя с тем же чувством. (К.Прутков)
SW BK705AZ3
Оффлайн Newyasher
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Newyasher
« Ответ #24 : 27 Мая 2012 [12:24:53] »
Так называемый контейнер пластиковый для мелочей.
Влезло пару "барлух", 4 плёссла, юстировочный окуляр, несколько фильтров, в общем всё, что нужно кроме переходника для фото и комплектного обзорника-
у него слишком большой наглазник.
Что не влезло хранится в отдельных контейнерах.
Внутри обклеил пузырчатой плёнкой- ничего не гремит.
Ginji-250FN + ES HR CC + Canon 450Da, NEQ6-Pro, гид 50mm f/3.2 + QHY5-II-M, астро-бук на 3217U
Pentax-M★ 67 300 F4 EDIF
Nikkor 180ED f2.8 Ai-S
SY14 2.8
монти CG-4 (guide-mod).
Оффлайн gamesh
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от gamesh
« Ответ #25 : 13 Июн 2012 [16:09:19] »
Вот мой астроящик. Очень доволен, вместительный, прочный, удобный ^-^
Оффлайн Newyasher
« Ответ #26 : 13 Июн 2012 [16:25:11] »
Действительно хорош. АКБ для обогрева окуляров? А ещё заметил солевые грелки. Эффективная вещь?
« Последнее редактирование: 13 Июн 2012 [17:06:12] от Newyasher »
SY14 2.8
Оффлайн gamesh
« Ответ #27 : 13 Июн 2012 [16:47:22] »
Все верно :) аккумулятор использую для обогрева окуляров самодельной грелкой на резисторах, а также для питания вентилятора и освещения. Солевые грелки к сожалению себя не оправдали, зимой быстро остывают, поэтому сейчас ими не пользуюсь. Они стали самопроизвольно кристаллизоваться, видно им пришел конец ;D
