A A A A Автор Тема: Как разогнать линзу Барлоу  (Прочитано 4010 раз)
Оффлайн Владимир (Cito4ydo)
  • Благодарностей: 31
  • РОССИЯ войны НЕ начинает,она их ЗАКАНЧИВАЕТ !!!
    • Сообщения от Владимир (Cito4ydo)
Re: Как разогнать линзу Барлоу
« Ответ #20 : 14 Фев 2012 [23:17:34] »
песле скопа ставлю разгонную втулку-80мм, 2х ЛБ 2", диагональное зеркало ,окуляр.
так все таки какая формула верна?  "втулка - ЛБ - окуляр (или камера)"    или     "ЛБ - втулка - окуляр"
Первая формула --рекомендация инструкции для SW909. Полуторократное увеличение ЛБ происходит из-за диагонального зеркала. Без разгонной втулки сфокусировать не получается, не хватает хода Крейфорда. Если нет диагонального зеркала, то тогда вторая формула-- расчёт подобен расчёту удлинительных колец для зеркального фотоаппарата, зависимость не линейная.
 Я пользуюсь первой формулой, она проще.
Первая формула не для разгона, а наверно как выход из положения с применением диагонального зеркала. "Разгон линзы барлоу" подразумевает большее увеличение эквивалентного фокуса системы от расчётного. При этом сама барлоу незначительно сдвигается в сторону объектива, а окуляр в обратную сторону на значительное расстояние, что требует применения удлиннительных трубок.
В моём случае диагональное зеркало и выполняет роль "удлинительной трубки" между ЛБ и окуляром с коэффециентом 1,5.
SW МАК150.    SW120/600+КОРОНАДО P.S.T.   EQ-5.
 Бинка  WO с окулярами.     BAIGISH 8/40.   Skymaster 25/70.Sybon 2,1/42.  Scoks 30/80.   Эрзац-бинокль 25х90 на базе DS90/500/EQ3.   И всё таки - ДВА ГЛАЗА ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОДИН !
