A A A A Автор Тема: формула для расчета угла возвышения спутника  (Прочитано 4552 раз)
Оффлайн torxАвтор темы
    • Сообщения от torx
жалуйста подскажите формулку для расчета угла возвышения спутника
    • Сообщения от torx
оу... даже не знаю... ммм, при определении координат потребителя, отбрасываем спутники, приближенные к горизонту,  которые и определяем по углу возвышения спутника, а вот формулки я не знаю по какой этот угол посчитать
Tau
z - Зенитное расстояние
r - длина геоцентрического вектора спутника
R - длина геоцентрического вектора наблюдателя
p - длина топоцентрического вектора спутника
    • Сообщения от torx
Уважаемая Tau, вы меня в очередной раз пугаете страшными названиями...
а из этого списка что есть что и как это найти?
Tau
Так я ж не знаю, что у вас есть из этих значений.
Если у вас есть вектор положения спутника (в ECI или в гринвической системе координат), то r - это модуль этого вектора.
Если у вас известна дальность до спутника, то это и есть p.
R - это расстояниe от центра Земли до наблюдателя (или в вашем случае до приемника?). Грубо можно взять R равным экваториальному радиусу Земли.
Если же у вас кроме вектора спутника ничего не известно, а точность хочется красивую, то нужно вычислить вектор наблюдателя, отнять его от вектора спутника и получить топоцентрический вектор спутника, найти модули всех векторов и подставить в формулу.
Ах, да, зенитное расстояние z  и высота спутника над горизонтом h (угол возвышения) связаны соотношением h = 90 - z.
    • Сообщения от torx
в общем у меня приемник, соответственно знаем расстояние от спутника до приемника(xyz), координаты спутника(XYZ) и может еще чего, что я не учел...
Tau
xyz - это вектор, а расстояние - это одно число. Так что конкретно мы знаем? :)
    • Сообщения от torx
для ГЛОНАСС знаем координаты спутника в ПЗ-90, рассчитанные на время измерения  :)
Tau
torx, судя по всему, хочет из всех доступных в данной местности Глонассов отобрать только некоторые. Подобрать определенную конфигурацию по критерию высоты над горизонтом?
torx, вычислите расстояние от центра Земли до спутника по этим самым координатам в ПЗ-90. Вместо R возьмите экваториальный радиус Земли. Дальность  известна, я надеюсь?
    • Сообщения от torx
да, именно это и хочу сделать :) т.е из всех видимых спутников выбрать только те которые выше 10 градусов над горизонтом.
дальность... пока ниче неизвестно, пока просто программку написать хочу чтобы по введенным данным считала
Tau
torx, вы должны знать, помимо вектора спутника, или дальность или координаты наблюдателя. Иначе высоту над горизонтом посчитать ну никак.
    • Сообщения от torx
нее, координаты потребителя знать точно пока не могу, т.к. до этого еще рановато, а вот дальность до спутника известна
Tau
Значит, задача решаема. Подставляете значения в вышеприведенную формулу и гип-гип-ура!
