A A A A Автор Тема: Чем ограничивается скорость передачи данных механическим образом ?  (Прочитано 2286 раз)
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
логика обывателя смотрящего на лом подсказывает, что это будет мгновенное действие, а получается, что даже с ломом можно поймать тысячные доли секунды, а не мгновение или даже скорость света.
Логика обывателя подсказывает нам, что Земля - плоская, и что вся вселенная вращается вокруг нас... ;)
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1227
    • Сообщения от Vladimir3621
Абсолютно жесткая палка подразумевала собой монолитный объект без внутренней структуры, именно поэтому я и сказал, что о таком объекте тут говорить нельзя.
Именно это я и имел в виду и даже не забыл улыбнуться, но народу приятно думать себя умными  ;D  Физиков в этой теме явно нет.
Признаю, что шутка была неудачной. Ушел из темы.
Оффлайн Петровна
  • Тысяча лет - ведь это так не много...
    • Сообщения от Петровна
Давайте тогда толкать какую-то элементарную частицу, которая
У неё, конечно длинна не километр, но это мелочи, если есть объём.
Ибо вѣщій Боянъ, когда хотѣлъ кому пѣснь творить; то носился мыслію по древу, сѣрымъ волкомъ по землѣ, сизымъ орломъ подъ облаками.
SO
А какой обьем у элементарных частиц? ::)
Оффлайн Петровна
Ну хоть какой-то должен же быть. Давайте толкать такие частицы, у которых он есть.
SO
Да, еще бы найти такие частицы которые частицы.  :-[
Оффлайн Петровна
Неужели таких нет?
Если вы хотите их найти, значит допускаете возможность их существования. А если они есть, значит скорость света таки не предел? ;)
Оффлайн Labus
    • Сообщения от Labus
Неужели таких нет?
Вы путаете две разных вещи. Элементарные частицы, и их абстракцию как материальной точки (какая абстракция вполне приемлема во многих случаях). Но, у материальной точки вообще нет размеров. Вопрос, "с какой скоростью будет передвигаться что-либо в пределах точки" не имеет смысла вообще.
Оффлайн makishima
  • fate is something you make by yourself
    • Сообщения от makishima
Неужели таких нет?
Частицы состоят по последним представлениям из кварков и вполне может оказаться, что они по своему суммарному "объему" гораздо меньше частиц будут, а то и вовсе точечны. Так что пример не подходит. Хотя... нам ведь известно, что частица тоже не может двигаться быстрее скорости света, т.е. с какой силой ее не толкай, светового барьера она не преодолеет и не передаст информацию быстрее летящего рядом фотона.
Оффлайн Петровна
Преодолеет барьер не частица, а скорость передачи данных распространения информации. Если частицу толкнуть в один бок другой частицей, то противоположный бок начнёт движение в тот же момент, а не через время [диаметр частицы]/[скорость света].  ;D Конечно, при условии, что частица
P.S. Думаю - чего это тут не хотят обсуждать абсолютно упругую палку? А оказывается, такие палки в этом разделе офф-топик.
« Последнее редактирование: 06 Апр 2010 [07:36:18] от Петровна »
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 135
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
Преодолеет барьер не частица, а скорость передачи данных распространения информации. Если частицу толкнуть в один бок другой частицей, то противоположный бок начнёт движение в тот же момент, а не через время [диаметр частицы]/[скорость света]...
С таким же успехом можно и лом считать "монолитным объектом без внутренней структуры"  ;D  Ведь если стукнуть его с одной стороны, то задержки в отклике с другой мы не заметим! Но при переходе к практическим занятиям с ломом километровой длины вдруг выяснится, что задержка есть! Точно так же будет и с элементарными частицами, у которых вроде бы никто пока не находил ни абсолютно твёрдых поверхностей, ни монолитных структур. А взаимодействие полей (электромагнитных, ядерных, ...) - тоже не мгновенное, уже потому, что и в самих полях взаимодействие передаётся с конечной скоростью (предел - всё та же скорость света). Поэтому - никаких "преодолений", физика не велит!
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Чё-то я не понял...
Когда-то действовала механика Ньютона. В ней бесконечные скорости разрешались. Тогда-то и придумали всякие абстракции типа "абсолютно-твёрдое тело" и "абсолютно-нерастяжимая нить" и так далее.
Потом выяснилось, что бесконечных скоростей не бывает, что все скорости (почему-то) ограничены скоростью света.
И совершенно неважно, что из чего состоит. Важно, что любой объект по-любому будет выполнять это правило.
Деформации бывают упругие и неупругие. Упругая деформация -- это когда целостность тела не нарушается и оно в конце возвращается в исходное состояние. Неупругая деформация -- это когда тело либо деформируется необратимо, либо вообще разрушается.
Очень-очень длинная палка будет выполнять ограничение на скорость света всеми возможными средствами. Если её толкнуть слишком сильно, то она попросту сломается, но возмущение быстрее света не передаст. Если её толкнуть не сильно, то по палке побежит волна упругой деформации, и тоже не быстрее света.
Волны упругой деформации называются "звук".
Скорость звука зависит от сжимаемости среды и от её плотности. Чтобы скорость звука была бесконечной, тело должно быть либо абсолютно эфемерным (невесомым, с нулевой плотностью), либо абсолютно несжимаемым (абсолютно-твёрдым), либо и то и другое вместе.
Таких веществ в природе не существует.
Возмущения в самых эфемерных субстанциях, которые только известны, таких как магнитные и электрические поля, распространяются со скоростью света.
Микроскопические частицы либо точечные, либо состоят из нескольких или кучи других частиц. В первом случае они не могут своим неподвижным телом передавать возмущение, только движением. Скорость любого движения так же ограничена скоростью света. Во втором случае, частица представляет собой некую среду, возмущение в которой аналогично звуку и тоже не можем передаваться бесконечно-быстро.
Никто не знает, почему существует ограничения на скорость. Известно только, что оно существует и связано с фундаментальными свойствами пространства-времени.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн Петровна
Спасибо за интересные пояснения :)
Оффлайн Митрич
  • Благодарностей: 157
    • Сообщения от Митрич
...Давайте тогда толкать какую-то элементарную частицу, которая
А зачем?
Уж проще тогда предположить существование частиц(волн) движущихся с бесконечно большой скоростью. Неважно, что их ещё не открыли (как и "абсолютную жёсткость") - всё одно золотой ключик (передача информации со сверхсветовой скоростью) у нас в кармане! :D
Такое предположение имеет не меньше прав на жизнь, чем предположение Владимира73 об "абсолютно жесткой палке" ;)
...Потом выяснилось, что бесконечных скоростей не бывает, что все скорости (почему-то) ограничены скоростью света...
А вот интересно, почему? Почему именно 299 792 458 ± 1,2 м\с, а не 500 000 000, не миллиард, и т.д.???
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Если ввести единицы измерения, в которых время измеряется в метрах, причём 1 метр времени равен времени, за которое свет проходит 1 метр пространства (то есть, 1 метр времени равен примерно 33 наших наносекунды), то получится мир, в котором скорость света безразмерна и равна 1. Такой мир ничем не отличается от нашего, в нём просто другие единицы измерения. Поскольку наша секунда -- это ни что иное, как приблизительный средний период биения наших сердец, то вопрос превращается в другой: почему мы настолько медленнее длин наших тел?
Димс.
Оффлайн Митрич
Вы меня не поняли. Отбросим все конкретные метры\секунды - вопрос в другом: почему скорость света именно такова, какова она есть, не больше и не меньше? И превысить её ну никак не позволяется. Значит, должен существовать какой-то фундаментальнейший закон природы, выводящий зависимость скорости света от всех прочих мировых констант, и делающий её максимально возможной.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Итак, скорость света равна единице. Ваш вопрос остаётся? То есть, почему она равна 1, а не 0,99 и не 1,01? Ответ: потому что единица -- это естественное математическое значение.
Может быть. Но пока пришли к обратному заключению: это скорость света является фундаментальнейшим законом природы, а все (многие) остальные мировые константы должны из неё выводиться.
Даже более того. Вот Вы написали скорость света с погрешностью. А это неправильно. Скорость света имеет ТОЧНОЕ значение, без погрешностей.
Димс.
Оффлайн Миллиард
    • Сообщения от Миллиард
А почему именно с бесконечной? Бесконечная скорость не является инвариантной в отличии от скорости света. В принципе если скорость частицы больше скорости света, то найдется инерциальная система отсчета, в которой скорость этой частицы будет бесконечной.
Оффлайн makishima
Изящно загнул :) Я тоже предпочитаю рассматривать C не как верхний предел, а как абсолютный предел, как бесконечность, достигнуть которого невозможно поскольку он "бесконечен" :)
А на вопросы из разряда "почему именно так?" есть прекрасный ответ в нетленном еврейском стиле: "а почему бы и нет?" :)
Оффлайн kress
    • Сообщения от kress
Евреи советовали заменять вопросы почему на вопросы для чего. (Почему, вопрошали античные иудеи, идёт дождь, и не могли найти достойный ответ в рамках существующих моделей. А не надо так ставить вопрос, поправляли местные мудрецы. Надо спрашивать для чего идёт дождь, а идёт он для того, чтобы травка росла.)(с)  :)
