A A A A Автор Тема: Когда заканчивать полировку?  (Прочитано 2094 раз)
tlgleonid
« : 16 Дек 2004 [14:04:48] »
Подскажите. Когда заканчивать полировку зеркала? Как узнать, что мат полностью сполировался? На вид зеркало кажется блестящим и хорошо отражает предметы, продольная аберация вроде бы в пределах допуска. В лупу ничего не видно. Но полировал я не очень долго - в сумме около 4 часов. Перед этим зеркало было отшлифовано порошком F500 (что за обозначение такое). Полировальник смоляной (из битума и канифоли), полировалось полиритом.
Оффлайн Pavel_Boboshkin
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Pavel_Boboshkin
    • Киевский клуб телескопостроения -"Максутов-клуб"
Re:Когда заканчивать полировку?
« Ответ #1 : 16 Дек 2004 [14:50:32] »
Хм, чтобы за 4 часа, да вручную, да с первого раза – просто фантастика. Для этого тонкая шлифовка должна была быть очень качественной. Как проверить: надо смотреть на отражение волоска яркой лампы (и возле), и чтобы при этом угол падения был близок к нормальному. Если отполировано не полностью, то волосок будет окружен ореолом света, рассеянного на неровностях. У любителей обычно хуже сполировывается край зеркала, но надо смотреть по всем зонам. И следует помнить, что для устранения трещиноватого слоя нужно продолжить полировку еще на некоторое время.
Оффлайн Lynn
    • Сообщения от Lynn
« Ответ #2 : 16 Дек 2004 [16:20:44] »
Цитата "И следует помнить, что для устранения трещиноватого слоя нужно продолжить полировку еще на некоторое время. "
 Без всякого сомнения, только слишком не увлекайтесь, есть риск посадить ласины и сделать зеркало неэстетичным.
« Последнее редактирование: 16 Дек 2004 [16:22:37] от Lynn »
stepan
« Ответ #3 : 16 Дек 2004 [21:51:48] »
Если есть возможность постоянно аллюминировать, то можно зеркало "грубо" поаллюминировать, как посоветовали мне в КрАО, после того как поаллюминировли мое первое зеркало, на нем вылезли гадости в виде мата, причем совершенно никак не заметные до этого.
Онлайн Astel-150
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #4 : 16 Дек 2004 [22:27:09] »
Дешевле будет посмотреть зеркало под микроскопом, обычно все дефекты видны при увеличении 50-100крат.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #5 : 16 Дек 2004 [23:54:22] »
Специально для тех, кому уже стали попадаться абразивы с западными обозначениями табличка:
Панорамы Луны в моей галерее:
stepan
« Ответ #6 : 17 Дек 2004 [12:08:03] »
Очень полезная! Спасибо!
Оффлайн David
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от David
« Ответ #7 : 17 Дек 2004 [21:24:26] »
Я в своё время пользовался микроскопом. Позже где-то вычитал ещё один способ.
Линзой фокусируется солнечный свет на поверхности отполированного стекла. Если видно пятно света (рассеивается на трещинноватом слое)- значит полировать дальше. Утверждалось что столь жестокий тест проходит далеко не всякая оптическая поверхност заводского изготовления.
Самодельный двойной 200 + 150 мм GoTo ньютон, переделанная камера SK1004Х , SK1043x, Canon350Da
Оффлайн Ledneff
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
Re: Когда заканчивать полировку?
« Ответ #8 : 12 Сен 2007 [23:13:33] »
Где то читал про проверку лазерной указкой типа не должно вообще быть видно пятно света на отполированной поверхности, на своем зеркале проверяю пятно лазера видно везде но мата на глаз не видно.
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
