A A A A Автор Тема: Olympus c765 vs Canon A75, что выбрать?  (Прочитано 7645 раз)
gota
Re: Olympus c765 vs Canon A75, что выбрать?
« Ответ #20 : 21 Июн 2005 [18:43:18] »
Ок. Я решила, что автор темы получил ответы на свои вопросы еще пол года назад и с выбором фотоаппарата за это время уже определился  :)
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #21 : 22 Июн 2005 [17:08:00] »
Да, грешен! На даты сообщений обращаю внимание либо случайно, либо если к этому есть прямые предпосылки.
Оффлайн AlexlistАвтор темы
    • Сообщения от Alexlist
« Ответ #22 : 23 Июн 2005 [15:01:47] »
Всем добрый день!
GOTA, Вашу проблему я решил следующим образом. Кстати, в конце концов я остановил свой выбор на Oly-760.
Итак, я приобрел в магазине переходное кольцо на 52мм. Оно пригодилось не только для астрофото, но и дало вторую жизнь
некоторым зенитовским аксессуарам. Далее заказал токарю переходник с резьбы 52мм (внешней)  на трубку внутренним диаметром 32мм (диаметр окуляров НПЗ). конструкция крепится на окуляр тремя стопорными винтами.
Деталь несложная, но если нужно, могу обмерить ее поподробнее.
gota
« Ответ #23 : 24 Июн 2005 [20:22:18] »
Отлично!
Буду очень благодарна!
Тем более что переходное кольцо на 52 мм для фильтров я уже приобрела  :)
« Ответ #24 : 27 Июн 2005 [10:10:48] »
Здесь эскиз переходника под окуляры от НПЗ.
Если у Вас окуляры другого формата, то вместо внутреннего диаметра втулки (32+0,2мм)
подставляете диаметр корпуса используемого окуляра.
Примерно в 6мм от среза втулки сверлятся отверстия под стопорные винты.
Удачи! :)
gota
« Ответ #25 : 27 Июн 2005 [14:58:28] »
То , что надо...
Спасибо!  :)
