A A A A Автор Тема: Комета C/2004 Q2 Мачхолц (фотографии)  (Прочитано 23041 раз)
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re:Комета C/2004 Q2 Мачхолц
« Ответ #40 : 03 Янв 2005 [08:30:56] »
Гидирование: 80мм рефрактор+WEB Phillips 840+ K3CCDTools. Об автогиде только мечтаю. Если подскажете где достать - буду благодарен.
В указанной GTA программе AstroSnap имеется очень удобная опция Tracking - выбираете объект слежения и запускаете камеру. В качестве примера привожу такой опыт (специально усилил всё, что можно для наглядности):
Снимал на Philips 840 через Таир-3 прошедшей осенью. Часовик специально отключил. Объектом слежения был Сатурн - он виден справа в виде овала. В левой части кадра - несколько неправильная линия - след горячего пиксела (специально снимал без Dark Frame). Посредине видны проработавшиеся звёзды.
Оффлайн KAA
  • В городе Сочи...
    • Сообщения от KAA
« Ответ #41 : 03 Янв 2005 [11:47:16] »
Не совсем понял как это может мне помочь в гидировании?
Артур Коношян
Краснодарский Астрономический Клуб "45" (Сочинский филиал)
http://www.astrokuban.info/
Оффлайн Iskandar
« Ответ #42 : 03 Янв 2005 [12:44:26] »
Я имел в виду, что можно попробовать снять на Филипс без гидирования...
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #43 : 03 Янв 2005 [19:53:33] »
Александр, это на неподвижном сетапе? А выдержка одиночного кадра какая была? Вообще интересная идея, ведь в случае включенного часовика "сползание" будет почти незаметно. Вопрос только какого проницания можно достичь таким способом.
PS Артуру это наверно мало поможет, ведь он снимает на кэнон, а вэбкамера только как гид используется, тут нужен именно автогид.
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #44 : 03 Янв 2005 [19:56:29] »
Снято 6 кадров через окуляр 25 мм  рефрактор152/1200, фотоаппарат Samsung Digital V3.
Владимир, а как вы фокусируетесь? У меня по экранчику цифровика пока только по Луне получалось - уж больно он мал  :(
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #45 : 05 Янв 2005 [08:47:41] »
04 января в 21 МСК попробовал снять ее неподвижной камерой Canon A85. Сделал и сложил 38 кадров по 15 сек. 400ISO при 3х зуме D/F=1/4.5. В искатель 8Х50 видна как туманное зеленоватое пятно, хвоста не видно. Наверное, стоит использовать технику помощнее ;D
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн Iskandar
« Ответ #46 : 05 Янв 2005 [10:52:12] »
Да, сетап был полностью неподвижен. К сожалению выдержку одиночных кадров не помню. Вот когда (если) у нас появятся звёзды на небе, надо будет проверить, что можно получить с включенным часовиком в режиме экспозиции Full Auto. Жаль, что эти моменты так редки, что на эксперименты времени не бывает - тут уж хоть что-нибудь успеть снять...
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
    • Сообщения от S.Fire
    • Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
« Ответ #47 : 05 Янв 2005 [15:35:23] »
А ведь симпатичный снимок получился, мне понравилось.
http://www.astroclub.kiev.ua/ Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
Мой фотоальбом
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #48 : 05 Янв 2005 [17:03:29] »
  Вот сюда гляньте: http://www.starlab.ru/forum/album_pic.php?pic_id=133
Оффлайн Ivan Mhitarov
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #49 : 05 Янв 2005 [17:08:47] »
Иван Мхитаров
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #50 : 05 Янв 2005 [17:32:54] »
 GTA!
Фокусируюсь по яркой звезде, при максимальном зуме, и еще добавляю электронного 2-3. Потом вынимаю сборку окуляр-фотоаппарат и с другим окуляром навожусь на объект. Потом - вставляю сборку и снимаю. Иногда получается. Но вообще складывается впечатление, что в основном погрешность от атмосферы...
Оффлайн Iskandar
« Ответ #51 : 05 Янв 2005 [17:43:53] »
Нет доступа
Ваня, туда надо входить через старлабовский форум в Альбом, а там уже в разделе Астероиды, кометы - искомая фотография.
Оффлайн Антон С.
    • Сообщения от Антон С.
« Ответ #52 : 05 Янв 2005 [22:46:39] »
Сегодня наблюдал комету. Нашёл объект вида туманности недалеко от Плеяд. вроде она, но размары этой самой "туманности" меня просто удивили  :o неужели она такая большая, эта комета? ??? Ядра не увидел. Яркость ~3-4m
Наблюдал в бинокль 12х40. Наблюдал недолго т.к. небо затянуло почти сразу.
ПС: при наблюдении поймал движущийся объект ~3m , летящий мимо Плеяд в горизонтальном направлении налево.  :)
« Последнее редактирование: 05 Янв 2005 [22:49:40] от AHTOXA »
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #53 : 06 Янв 2005 [08:26:51] »
но это не переделанная камера? т.е. выдержка доли секунды а не несколько секунд, я правильно понял?
действительно интересно было бы проверить что можно получить при такой технологии. в принципе дип-скаи снимают и с короткими выдержками, но это в основном на очень чувствительные камеры 0.01-0.05 lx (типа охранных). интересно что даст вэб-камера.
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #54 : 06 Янв 2005 [08:30:57] »
понял, спасибо!
я наверно буду думать в направлении как нормально закрепить маленький рефрактор и использовать его в качестве гида и наводиться по нему, не вынимая сборки из фокусера.
Оффлайн Iskandar
« Ответ #55 : 06 Янв 2005 [09:03:36] »
Да, камера НЕ переделанная. В режиме слежения задаётся количество кадров, которые суммируются, а на выходе имеем один кадр, полученный в результате. Вот, нашёл ещё один пробный кадр, сделанный в начале октября теперь уже прошлого года. Всё тем же Таиром-3 снял центральную область Плеяд - Альциона с характерным треугольником соседних звёзд - в правом нижнем углу. Сложено не больше 100 кадров с выдержкой 1/25 сек. Снимок привожу "как есть", без всякой дальнейшей обработки
« Последнее редактирование: 06 Янв 2005 [09:06:17] от Iskandar »
Оффлайн Iskandar
« Ответ #56 : 06 Янв 2005 [09:57:47] »
А вот он же, только после некоторых "измывательств":
Оффлайн KAA
  • В городе Сочи...
    • Сообщения от KAA
« Ответ #57 : 06 Янв 2005 [12:35:13] »
Можно вернуться к теме?
Canon 300D+ Юпитер 37А, 2 мин.
Артур Коношян
Оффлайн wladimir
« Ответ #58 : 06 Янв 2005 [18:48:59] »
 KAA !
Блеск!
Мечтал снять рядом с плеядами. Но увы! Неба нет.
А то - на что способен Ю 37?
Вот на что!
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #59 : 07 Янв 2005 [01:24:27] »
Перенес два сообщения в одноименную тему в Астрономические наблюдения.
Напоминаю, эта тема для фотографий кометы!
