A A A A Автор Тема: Комета C/2004 Q2 Мачхолц (фотографии)  (Прочитано 23047 раз)
Оффлайн DavidАвтор темы
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от David
Народ , где ваши фотографии,неужто никто не снимает? Выкладывайте у кого что есть.
Вот как выглядела комета в понедельник . Ньютон 203/1287мм , переделанная камера Sk1004х. 14 кадров по 5с , лоджия 9 этаж . При  включенном отоплении расчитывать на точечные изображения не приходится, уж "что выросло то выросло" (с).
« Последнее редактирование: 07 Янв 2005 [01:31:49] от Pluto »
Самодельный двойной 200 + 150 мм GoTo ньютон, переделанная камера SK1004Х , SK1043x, Canon350Da
matsur
Re:Комета C/2004 Q2 Мачхолц
« Ответ #1 : 16 Дек 2004 [17:37:55] »
  С лоджии - это круто!  :o
Artur2
« Ответ #2 : 16 Дек 2004 [19:00:11] »
А без телескопа можно? ???
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #3 : 17 Дек 2004 [06:23:33] »
у большинства погоды нет, время сейчас такое - облачность в основном. у меня был один вечер всего за несколько недель, щелкнул мачхольца.
можно, я снял просто на цифровик при 4х оптическом зуме (Nikon CP 4500 ISO400) - в пленочном эквиваленте это 135мм.
засветка только вот сильно мешает. выкладываю кусочек побольше, где она на фоне звезд.
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #4 : 17 Дек 2004 [06:35:36] »
 GTA!
А почему фон неба не вычел?
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #5 : 17 Дек 2004 [07:01:47] »
кабы знал как вычесть... уровни пробовал дергать - фигня получается.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #6 : 17 Дек 2004 [07:42:25] »
Вообще-то можно вытянуть кое-что и из такой картинки...
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #7 : 17 Дек 2004 [07:58:12] »
я пробовал поиграться - или комета пропадает и становится похожей на звезду или она превращается в шаровое звездное скопление на фоне рассеяного :)
фон неба мешается конечно, но хоть видно что это голубоватое туманное пятнышко, т.е. именно комета а не звезда.
Оффлайн Filjka
    • Сообщения от Filjka
« Ответ #8 : 17 Дек 2004 [11:15:00] »
А почему у неё хвоста не видно?
Она чё, на нас летит? :o
 ;D ;D ;D
« Ответ #9 : 17 Дек 2004 [21:00:55] »
А вот 20 кадров по 5 с от16 декабря,оборудование и условия прежние.
« Последнее редактирование: 17 Дек 2004 [21:03:12] от David »
Оффлайн wladimir
« Ответ #10 : 18 Дек 2004 [09:00:34] »
GTA!
При дикой засветке в существующих обстоятельствах, как правило, небо у меня тоже получается буро-рыжим. Сообщаю, как я вычитаю фон. На примере твоего снимка.
Вычитание фона.
1. Вызываю кадр в фотошопе.
2. Делаю Гауссово размытие с большим параметром (в данном случак 46)
3. Копирую.
4. Закрываю кадр БЕЗ СОХРАНЕНИЯ!
5. Вновь открываю кадр.
6. Вклеиваю размытый кадр (он был в памяти)
7. На вкладке слои устанавливаю «разность», чтобы вычесть размытый слой.
8. Сохраняю кадр под новым именем.
Дальнейшая обработка в Ирисе. Умножил на 6.
Потом уменьшил шумы в SGBNR.
В фотошопе подрегулировал уровни.
Все.
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #11 : 18 Дек 2004 [09:18:02] »
Спасибо Владимир! Буду экспериментировать по вашему совету.
точно, как же я сразу не догадался - все не мог сообразить как получить только равномерный фон без других объектов.
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #12 : 19 Дек 2004 [13:46:04] »
Пленочная зеркалка Canon + объектив Sigma 28-90/4-5.6 @ 90/5.6, пленка Konica CS 400, экспозиция 30мин, начало в 21:40UT. Фотоаппарат был прикреплен к штанге противовесов монтировки EQ5. Осуществлялось ручное гидирование, т.к. параллельно пытались снимать с Юпитером-21.
Большое спасибо, а кадры Юпитером 21 что не получились? очень интересно сравнить. Такой зум для астрофото наверно хуже чем тот же Юпитер!
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #13 : 19 Дек 2004 [14:00:20] »
Фотографировали комету на плёнку 13-14 декабря во время вылазки за город на Геминиды (подробнее здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php?board=6;action=display;threadid=7294;start=20#msg126676).
 Посмотрел, Юра , твои снимки , почитал отчет , потом глянул в окно на серо-грязные тучи и горько заплакаль  :'(
В следующий раз постараюсь быть с Вами не только виртуально....
Оффлайн Ivan Mhitarov
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #14 : 19 Дек 2004 [22:31:02] »
17 декабря Илья Брызгалов и я поснимали C/2004 Q2 на web камеру Philips 740, прикрученную к Юпитеру-37. Вся эта конструкция была примотана скотчем к MEADE ETX-125.
15 кадров по 10 сек и 10 кадров по 20 сек.
Надо делать автогид, а то хлипенькую вилку ETX так трясло, что больше 20 сек ничего не получалось.
Иван Мхитаров
Оффлайн Iskandar
« Ответ #15 : 19 Дек 2004 [23:03:45] »
Иван, а гидировать приходилось по комете, или скорость её перемещения была достаточно малой для того, чтобы по звёздам можно было?
« Ответ #16 : 19 Дек 2004 [23:09:27] »
Саш, скорость небольшая, а мы вообще не гидировали. При нажатии на кнопки Автостара телескоп прыгает на четверть поля зрения. Какое тут гидирование???
Иван Мхитаров
Оффлайн Iskandar
« Ответ #17 : 19 Дек 2004 [23:14:51] »
Вань, а если и телескоп прикрутить скотчем, чтоб не прыгал? ;)
А вообще, конечно, в таких экстремальных условиях умудриться так снять... ::)
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #18 : 20 Дек 2004 [03:53:43] »
Опять мачхольц, на этот раз обработка Iskandar-а. Снято было 4 кадра кулпиксом, 3 из них через баадеровский неодимовый фильтр, один без фильтра. Спасибо Iskandar-у за потраченное время.
комета на снимке справа, слева - звездочка.
« Ответ #19 : 20 Дек 2004 [08:25:44] »
Шутник ;)
Иван Мхитаров
