A A A A Автор Тема: качественный фокусер  (Прочитано 1404 раз)
Оффлайн BakerАвтор темы
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
« : 29 Мар 2010 [10:49:59] »
у меня на моем РК400 стоит фокусер крейфорда на 109 мм посадка по моему, покупал в ФТОРУ где то за 6000 р, фокусер качественный, но по моему у него все же имеется люфт!! Где можно КУПИТЬ  качественный фокусер и кто его в РФ пРОДАЕТ??
« Последнее редактирование: 29 Мар 2010 [10:56:10] от Baker »
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Астролюбитель
Re: качественный фокусер
« Ответ #1 : 29 Мар 2010 [15:32:27] »
  Максим! Вот Вы пишите как "по моему", извините конечно, но это не точно все .  И хорошо бы разместить фото этого  узла и указать на место где люфтит фокусер.  А то забежали, нашумели и сразу же  где купить и все такое...
Спокойно все вместе разберемся для начала и потом уже решим вместе с Вами эту проблему, может вообще оказаться что и покупать не придется новый  ;)
« Последнее редактирование: 29 Мар 2010 [15:40:54] от Астролюбитель »
  • Максим
« Ответ #2 : 29 Мар 2010 [16:04:12] »
ладно, померю и фотку скину
  • Максим
« Ответ #3 : 30 Мар 2010 [14:31:39] »
такой у меня:
GSO Фокусер Крейфорда 2" Micro 10:1 (M-CRF112)
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #4 : 30 Мар 2010 [14:41:28] »
Озвучьте бюджет и вес в киллограммах, который будет висеть на фокусере, а так же будет ли фокусер использоваться для астрофото.
С уважением, Андрей.
  • Максим
« Ответ #5 : 30 Мар 2010 [14:51:30] »
Астрофото (бюжет любой, но разумный) Ну повешу я туда нормальную матрицу (сейчас Старлайт 25 стоит) думаю сбиг 11000 со временем прикрутить + всякие корректоры если будет необходимость
« Ответ #6 : 30 Мар 2010 [15:00:24] »
Atlas от FLI
сейчас прибежит Антон и посоветует климент
Потом придет Семен и предложит новый такахашевский фокусер.
У всех трех бюджет разумный, функциональность примерно одинакова
  • Максим
« Ответ #7 : 30 Мар 2010 [15:09:36] »
А мой действительно только на визуал??
У Вас на 360мм какой стоит??
Оффлайн Maxim Krugov
  • Благодарностей: 35
  • А зачем на свете пчёлы? Для того, чтобы делать мёд
    • Сообщения от Maxim Krugov
« Ответ #8 : 30 Мар 2010 [15:13:36] »
Atlas от FLI
Кто нибудь получил Atlasa? Интересно как он себя будет вести.
По описанию вешь хорошая, но боюсь можно попасть на рекламу ;)
« Ответ #9 : 30 Мар 2010 [15:14:21] »
Даже если с люфтом там все хорошо, как вы в процессе съемки компенсацию температурного дрейфа делать будете? руками по маске бахтинова?  десять раз за ночь по десять-пятнадцать минут на каждую перефокусироку?
У меня FLI PDF. Вполне рабочий вариант, но нарекания есть. Замерзает мотор при температуре ниже -18, приходится отогревать феном. Небольшой люфт имеется, но на съемку не влияет.
  • Максим
« Ответ #10 : 30 Мар 2010 [15:34:49] »
Ну у меня на вторичке стоит РОБОФОКУС (термокомпенсация)
А с люфтом действительно не очень, вынос фокуса большой, приходиться выдвигать фокусер и при максимальном выдвинутом состоянии я чувствую что он ходит туда - сюда
« Последнее редактирование: 30 Мар 2010 [15:41:18] от Baker »
« Ответ #11 : 30 Мар 2010 [15:54:21] »
Теоретичеки в таком варианте вообще можно обойтись без фокусера, просто трубка нужно длины с фланцем и все. На всякий случай можно сделать трубку наборной из разных колец.
Для меня не до конца ясен вопрос насколько в принципе правильно в РК фокусироваться вторичкой, кривизна поля не меняется при этом? Пусть оптики нам подскажут
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #12 : 31 Мар 2010 [07:02:31] »
Это смотря для чего.  Если визуалить или планеты снимать, то можно сколько угодно, но все же лучше как можно ближе вокруг точки фокуса,  для которой телескоп был доведен у нуль по сферической аберрации.
А для таких злостных хлопцев, как астрофотографы, которые и через 7-8мес  захотят докопить сигнала к отснятым ранее кадрам,  лучше не фокусироваться вторичкой, кроме первого раза, когда сетап отлаживается и в дальнейшем только на термокомпенсации пусть работает.
Дело в том, что при изменении расстояния между зеркалами, меняется эффективное фокусное расстояние системы, т.е. масштаб изображения.  При сближении зеркал (при этом фокус выезжает из телескопа) фокусное расстояние растет.  Точно не прикидывал (недосуг и пока мне это не нужно), но вполне может быть так, что фотки потом будут иметь заметно разный масштаб.  Разъедутся, например, звезды (радиально) по краям на 3 пиксела,  где-то на 70% удаления от центра на 2 пикс. и т.д.   Оно ж вам не надо, не так ли?
Еще одна проблема.  Если зеркала не из Ситалла или на худой конец из кварца, то изменение температуры ведет к изменению геометрических размеров систем и, следовательно, к изменению ее фокуса. При падении температуры фокусное расстояние системы уменьшается.
Но если зеркала при этом сближаются на правильно рассчитанную величину, то изменения фокусного расстояния не происходит, но тогда и фокусироваться надо самим фокусером, а не вторичкой.
Если матрица большая и пиксел мелкий проблемы могут быть.  Лучше всего попросить вашего друга Юдина все вам точно прикинуть - пределы в которых можно орудовать.
Но еще лучше всего иметь трубу из специального (не абы какого) карбона, с известным КТР и оптику из кварца.  В этом случае КТР практически равны и дефокуса из-за перепадов температуры нет в довольно большом диапазоне температур.  И масштаб меняется очень мало.
Но, конечно, лучше всего иметь систему с зеркалами из ситалла,  трубу из карбона и компенсатор изменения расстояния между зеркалами.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2010 [07:08:58] от VD »
  • Максим
« Ответ #13 : 31 Мар 2010 [15:01:04] »
То есть вывод какой??
фокусер на вторичке это нормально, если не использовать для получения "картинки" фотоснимки разных периодов,
так???
термокомпенсатор (например у меня на Робофокусе) он же я так понимаю как раз и нужен что бы гасить температурные колебания и держать эффективное фокусное расстояние постоянным??
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #14 : 04 Апр 2010 [05:04:10] »
Да не предложит. Пока существует только опытный образец и нет даже цены.
Takahashi Europe
Оффлайн XLT
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от XLT
« Ответ #15 : 04 Апр 2010 [06:41:08] »
посмотрите здесь:          focuser точка com
Celestron CPC 9.25, SkyWatcher Dob 14",
SkyRover APO 130, SharpStar 61EDH III, ZWO AM5, Touptek 2600M, ASI 662C
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #16 : 04 Апр 2010 [15:08:51] »
Щупал, весьма средненькое изделие.
« Ответ #17 : 04 Апр 2010 [18:38:35] »
Нарыл я тут в своих запасах 3шт геликоидных 2.5" - Dвн 65мм ход 40-50мм - аналог фокусера Borg от рашн военпрома. Два с проворотом, один неподвижный.
Как говорится сначала посмотри у себя потом на стороне...
« Последнее редактирование: 04 Апр 2010 [18:52:35] от Владимир Николаевич »
