A A A A Автор Тема: Выбор SKY-WATCHER 200 мм.  (Прочитано 2260 раз)
Оффлайн Андрей Б.Автор темы
    • Сообщения от Андрей Б.
« : 28 Мар 2010 [15:34:52] »
Здравствуйте. Подскажите,кто имеет SKY-WATCHER 200 мм. с фокусом 1000 мм на EQ5? Как оптика там, монтировка EQ5 вроде говорят, ничего? По габаритам сильно большой? Можно на будущее моторы поставить не неё? Как насчет транспортабельности? Спасибо всем!
Оффлайн romanson
  • Звёзды стали ближе!!!
    • Сообщения от romanson
Re: Выбор SKY-WATCHER 200 мм.
« Ответ #1 : 29 Мар 2010 [22:02:19] »
Доброго времени суток!!! По поводу качества оптики, это похоже на лотерею. Лично мне попался "не кривой"( по крайней мере я так в него вижу) Вобщем изображение замечательное, звёзды малой величины как точки, а те что побольше - яркие точки с четырьмя лучами. Дип скай тоже достаточно интересно , но без Луны конечно.Габариты и масса  в принцыпе "терпимые" Ну а монти у меня несколько иная, и сравнивать мне не с чем. Выбор конечно всегда за вами, но Ньютон 200мм. всё-таки достойный инструмент, покажет многое даже при засветке. Чистого неба вам.
SW 2001 HEQ5 PRO syn trek ;WO FLT- 110 APO (Lens by TMB), FLAT-68, Orion SSAG, Canon 40D
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #2 : 29 Мар 2010 [22:39:39] »
был у меня в точности такой...
С оптикой в моем случае повезло - хоть и неидеально все было, но вполне хорошо (в ВАГО его потом тестили, это их мнение) - 400х вытянул нормально (по Луне и планетам)
Монтировка для этого телескопа вполне подходящая, нетяжелая, простая, функционально удобная. моторы на нее ставить можно (и нужно, ИМХО) - хоть просто моторизацию, хоть гоуту если есть желание, ибо с моторами и удобнее намного визуалить и, при необходимости, их легко отключать/включать и переходить на ручной режим.
По габаритам - легко и безнапряжно ложится в любую автомашину, а при наличии желания можно в одиночку и таскать его в 120-литровом рюкзаке.
ИМХО, для мобильного комплекта для визуала, в особенности дипскай вне города - инструмент подходящий. Планеты тоже кажет, но это все-таки не планетник, однако...
Используемое оборудование
Оффлайн НиколайП.
  • Благодарностей: 38
  • "почём опиум для народа?" (О.Бендер)
    • Сообщения от НиколайП.
« Ответ #3 : 08 Апр 2010 [04:45:56] »
Я купил такую  трубу , но  пока  не было  возможности  проверить её  в  подходящих  условиях . Вчера  заезжал на разведку  на  "своё" старое  место  в  45-ти  км  от  города ,  земля  уже  сухая  так что  на  выходные  планирую  открытие  сезона. О впечатлениях  напишу.
Оффлайн НиколайП.
« Ответ #4 : 10 Апр 2010 [10:44:54] »
Ну вот вчера  наконец-то  удалось  проверить 200мм  в  её  родной  среде -  приличное  расстояние  от  мегаполиса , никакого  смога  ,  никакой  засветки. Я  в  первый  раз  вышел  охотится  на  дип скай  и  моё  мнение  скорее  обывательское , но тем не менее вот  что  мне  удалось разглядеть :
М13- разбивается  на  звёзды , по  краям  полностью ,  а  в  центре хоть и  в  дымке , всё же видно  само  ядро
М3 -  такая же  картина , но  чуть  бледнее
М57 в Лире- отчётливо  просматривается  кольцо
Теперь галактики: М104 ; М87; М64 ,  все  видны  как серое  пятно  с  ядром  в  центре , случайно  попали  в  поле  зрения  ещё  три  галактики  в  скоплении  галактик  в  Деве  ,  очень  маленькие  и  рядом  друг  с  другом ,  затрудняюсь  их  определить.
Вычитал  на  форуме  в  какой-то  ветке  как  проверить  юстировку  внефокалами , навёл  на  Арктур , на 150х  покрутил  фокусёр  картинки  до  и  после  фокуса  идентичны.Правда  до  этого  чуть  подправлял  диагональное  зеркало  с  помощью  юстировочного  окуляра. В общем  мнение  сложилось положительное . Ранее  здесь  писали  о  "лотерее" ,  может  быть  брак  всё таки исключение  а  не  правило? По  габаритам  этот  инструмент  меня  тоже  устраивает , с  более  крупной  трубой ,  я  лично  десять  раз  бы  подумал  прежде  чем  сорваться  за  город  после  трудового  дня.
Астролюбитель
« Ответ #5 : 10 Апр 2010 [13:34:17] »
Как оптика там,  По габаритам сильно большой?  Как насчет транспортабельности?
Если несколько превысить бюджет, тогда лучше вместо предложенного Вами  купить отдельно трубу Российского производителя  НПЗ ТАЛ200К и повесить ее на монтировку Хек 5 с таким комплектом можно в дальшейшнем и астрофото заняться.... А если просто смотреть на ночное небо, тогда можно взять как идет в комплекте трубу ТАЛ200К и  монтировку МТ3S-2D при условии что это  балкон-город  тогда лучше стойку колонну С75 а если выезжать, тогда с той же монтировкой и вместо колонны купить у них же треногу.
Маринер-9
« Ответ #6 : 10 Апр 2010 [13:45:13] »
 Как это - 400х вытянул по планетам, но не планетник?
В каком это ВАГО его тестировали?
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7 : 10 Апр 2010 [15:24:26] »
Смотря как "вытянул", а то и "вытягивать" не захочется.
Астролюбитель
« Ответ #8 : 10 Апр 2010 [20:07:39] »
Хмм! 400х вытянул, ну может считать что  повезло!  Не давно в том же подвале ВАГО на скамье был ТАЛ250К и он ("тянул" )  держал  более 1000х! Так же слышал про меньшего брата ТАЛ200К, говорят  что на скамье ("тянет")  держит  точку  на Очень завышенных для такой апетуры увеличений...
« Последнее редактирование: 10 Апр 2010 [20:22:22] от Астролюбитель »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #9 : 10 Апр 2010 [20:14:06] »
Для сравнения - сколько в подвале  китайцы "вытягивают", такие цифры наверняка имеются?
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #10 : 10 Апр 2010 [21:14:03] »
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #11 : 10 Апр 2010 [23:05:15] »
 А если цифр для китайских не имеется, то и про 1000х  на Талах смысла нет вспоминать.
Астролюбитель
« Ответ #12 : 11 Апр 2010 [13:33:47] »
А нет Олег Олег! Как раз о ТАЛах почему не поговорить, когда серийный телескоп держит на скамье точку гораздо превышающее 2D! Об этом не надо говорить об этом надо кричать...  ;)
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #13 : 11 Апр 2010 [14:36:27] »
Петька , прибор?
-Двадцать!
 Чего двадцать?
 -А чего прибор?
Что значит "держит точку"  на 1000 ?
 Сколько у китайцев для сравнения?
Астролюбитель
« Ответ #14 : 11 Апр 2010 [15:16:19] »
Петька , прибор?
-Двадцать!
 Чего двадцать?
 -А чего прибор?
Хрен, его знает? Ребята из ВАГО говорили что если Китаец держит 2D тогда можно считать что владельцу повезло...  Потом кто в этой теме есть из ребят ВАГО, об этом надо спрашивать у них, так как есть скамья и опыт сравнений. А я сказал что слышал там же в подвале ВАГО при разговоре.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg1214503.html#msg1214503
« Последнее редактирование: 11 Апр 2010 [15:22:16] от Астролюбитель »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #15 : 11 Апр 2010 [15:32:19] »
100ED PRO при спокойной атмосфере на 450х (4,5 Dx) чёткую дифкартинку выдавал по Поллуксу с намёками на 2-е дифкольцо. Поставить увеличение побольше уже возможностей не было (ортоскоп 4 мм + ЛБ 2х).
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #16 : 11 Апр 2010 [15:45:42] »
"Лошадино-грузчицкая" терминология  ("держит", "тянет" и т.п.) применима к тестированию оптики примерно так же, как сравнение телескопов на автомобильных аналогиях.  Увеличение можно поставить какое угодно - это ни о чём не говорит! Надо смотреть на качество дифракционной картины и контраст изображения.
Увлечение запредельными увеличесниями при тестах легко скрывает тонкие дефекты оптики!
