A A A A Автор Тема: Что это за фильтры  (Прочитано 1571 раз)
Оффлайн Kirill GrishinАвтор темы
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Kirill Grishin
Что это за фильтры
« : 28 Мар 2010 [13:19:51] »
У меня есть куча  старых светофильтров: Пф-49(поляфильтр) УФ-1*,ЖС-17,1.Но я  не знаю где им найти применение, подскажите пожалуйста.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Что это за фильтры
« Ответ #1 : 28 Мар 2010 [13:39:11] »
ПФ-поляризационный... может притемнять голубое небо и выделять облака, убирать блики (в том числе скажем от воды, позволяет как бы заглянуть вглубь толщи озера)... настройка осуществляется вращением вокруг оси. резьба не гуд. Современных объективов под 49 резьбу нет практически... как правило есть на 52, 55, 67, 72. Может пригодится при анализе оптических компонентов на внутренние напряжения. Интересные разводы возникают при наблюдении сквозь него отлитых из оргстекла деталей (коробочек из под CD, экранов LCD мониторов, разного рода плёнок и т.п.)
УФ - ультрафиолетовый (срезает и не пропускает ультрафиолетовую часть спектра) - применяется при съёмке в горах или на море, где УФ много, однако оптика объектива сама по себе пропускает мало УФ и сама ПЗС со встроенным светофильтром тоже его режет. В настоящее время (эру цифровой фотографии) почти бесполезен. Да и эффект от него исчезающе мал (по идее должен чутка повышать как бы "глубину, ясность и сочность цветов" картинки и убирать "уф-вуаль".
ЖС  - жёлтый светофильтр применявшийся в ч. б. фотографии с целью выправления яркости цветов в более тёплую сторону (плёнка чувствительнее к синей части спектра и поэтому синие тона на ней будут видимы ярче... а жёлтые скажем (например кожа человека, и др) слишком тускло... это позволяло получить более естественное тоновое распределение. В настоящее время в эру цветной фотографии-бесполезен, вторично бесполезен при цифровой фотографии и третично бесполезен, так как практически всё можно сделать в фотошопе. Однако, можно приспособить для наблюдения планет (выделяет детали поверхности) режет ХА рефрактора-ахромата и повышает субъективный контраст и чёткость при наблюдении скажем Луны.
« Последнее редактирование: 28 Мар 2010 [15:30:40] от Грехов Михаил »
« Ответ #2 : 28 Мар 2010 [19:39:50] »
А можно использовать ПФ в качестве лунного фильтра.
« Ответ #3 : 28 Мар 2010 [19:47:00] »
Ну если плотность позволяет то почему бы нет.... но эт всё-равно что на самолёте ездить в магазин за хлебом. Ну и это надо ещё подготовить его к этому.... Вырезать гругляшок под окуляр, продумать оправу. Однако там внутри-слои турмалина... можно при сверлении расслоить его.  Лучше быть может продать (если совсем не нужны его специфические св-ва) и на вырученные деньги купить нормальный фильтр.
« Ответ #4 : 28 Мар 2010 [20:10:30] »
С Пф Яркие планеты у горизонта наблюдать стало намного легче.
« Ответ #5 : 28 Мар 2010 [22:31:33] »
Планеты у горизонта не наблюдают вообще! (из-за рефракции, возрастающей турбуленции и поглощения света бОльшей толщиной нижних, наиболее загрязнённых, слоёв атмосферы размываются мелкие детали).  Как правило, для уверенного наблюдения планеты у неё должна быть минимальная высота над горизонтом порядка 10-ти градусов... а лучше-15-ти, и вообще чем выше, тем лучше, вплоть до зенита. В этом смысле сильно везёт тем людям, кто живёт около экватора и в горных районах (Канары, Чили, Гавайи).
Наблюдение ярких объектов с ПФ ради снижения их общей яркости - это конечно хоть и применение светофильтра, но весьма неправильное!
« Последнее редактирование: 28 Мар 2010 [22:46:31] от Грехов Михаил »
Оффлайн Serg Pri
    • Сообщения от Serg Pri
« Ответ #6 : 29 Мар 2010 [10:46:33] »
... Однако там внутри-слои турмалина...
Насчёт турмалина, вы, конечно, несколько погорячились. Вы когда-нибудь видели прозрачный и оптически однородный кристалл турмалина, из которого возможно было бы вырезать светофильтр диаметром около 5 см? Если такой даже и существует, можно себе представить, сколько он будет стоить. Я, например, единственный раз видел в музее старинный поляризационный прибор, в котором в качестве поляризатора и анализатора использовались природные кристаллы турмалина. Причём они были интенсивно-зелёного цвета (бесцветные турмалины очень редки) и имели размер, примерно, 5×15 мм. Естественно, сейчас поляризационные фильтры из турмалина никто не делает.
Поляризаторы Загорского оптико-механического завода (в том числе и ПФ-49) представляют собой плёнку из поливинилового спирта марки Н, растянутую в одном направлении (для придания анизотропии), обработанную раствором йода в йодистом калии и заклеенную между двумя стеклянными пластинами (обычно из стекла К8, однако, если фильтр предполагается эксплуатировать в условиях длительного воздействия УФ излучения, то используют стекло БС-7, т.к. поливиниловый спирт нестоек к ультрафиолету). Также большое распространение получили поляроиды на основе герапатита (полийодида сульфата хинина). Они тоже представляют собой заклеенные между двумя стёклами полимерные плёнки из нитро- или ацетилцеллюлозы, в которую внесены в виде суспензии и одинаково ориентированы посредством внешнего электрического поля ультрамикроскопические иглообразные кристаллики герапатита. Герапатитовые фильтры дают 98-99% поляризацию в области 450-700 нм, а поливиниловые – стопроцентную в области от 400 до 750 нм (98% при 800 нм).
« Последнее редактирование: 29 Мар 2010 [11:19:41] от Serg Pri »
Сергей Притуляк
« Ответ #7 : 29 Мар 2010 [14:43:14] »
Ничегосебе сведения!   :) А я всю жизнь полагал что турмалин типа кристаллами там напыляют. Сорри, бы не прав!  :-X
