A A A A Автор Тема: Помогите понять. Угловой размер  (Прочитано 12498 раз)
Оффлайн svekolaАвтор темы
    • Сообщения от svekola
Стыдно говорить, но не могу понять угловой размер. Как его измеряют? Если можно то как можно проще (так сказать на пальцах) объясните. Просто не укладывается в голове откуда задается точка отсчета градусов. То есть где то общее, от которого мы делаем вывод что это один градус а то два?
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 834
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
Re: Помогите понять. Угловой размер
« Ответ #1 : 27 Мар 2010 [16:45:38] »
Мысленно поместите себя в центр сферы. Началом отсчета будут Ваши глаза. Посмотрите на объект, который Вас интересует. Угол "верхний край объекта" - Ваши глаза - "нижний край объекта" и будет его угловым размером (в данном случае - по вертикали).
Угловой размер Солнца и Луны при взгляде с Земли примерно одинаков и равен половине градуса, в то время как их линейные размеры отличаются почти в 450 раз.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #2 : 28 Мар 2010 [23:34:13] »
Вот стоит человек и держит большой и указательный палец так, что они показывают видимый ему размер объекта, например, дома на другой стороне реки.
Теперь посмотрим на этого человека сбоку и при помощи обычного транспортира измерим градусную меру угла:
указательный палец - глаз - большой палец
Это и будет угловой размер объекта, на который смотрит человек.
Попросту говоря, угловой размер -- это "видимый" или "кажущийся" размер.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1145
    • Сообщения от Pluto
Оффлайн Aquarius
  • Благодарностей: 296
  • Тот самый "Мюнхгаузен"... Aquarius и Александр.
    • Сообщения от Aquarius
« Ответ #4 : 29 Мар 2010 [00:41:54] »
"Человек посеявший - не тот же самый, который жнёт, но и не другой."
Кто-то сказал: человек рожден в углублении волны и ничего не знает о широком океане, расстилающемся впереди и позади его.
"Spiritus dominat forma!"
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #5 : 29 Мар 2010 [01:34:49] »
И в самом деле ответ на пальцах, как просили. :)
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #6 : 29 Мар 2010 [09:27:03] »
Еще на пальцах
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
« Ответ #7 : 30 Мар 2010 [18:33:21] »
Спасибо всем огромное! Наконец то до моей гуманитарной головы  хоть что то дошло!!! Спасибо спасибо спасибо  :) :) :)
