A A A A Автор Тема: Линзовый или Максутова-Кассегрена?  (Прочитано 4463 раз)
Оффлайн РомчикАвтор темы
  • Sky-Blog.Ru - Мой персональный БЛОГ
    • Сообщения от Ромчик
    • Блог Астронома
Вот тут искал себе линзовый скопчик 90 мм, и вдруг решил взглянуть на дорогие и как мне тогда казалось недоступные для моего скромного бюджеты в 10-12 рублей скопы кассегрена
Так вот есть по 10-12 тысяч рублей неплохие, по крайней мере скопы с апертурой 102 мм и фокусом 1300 мм...
Что скажете - лучше линза с 90 мм апертурой или максутов-кассегрен с 102 мм апертурой?
И еще попутный вопросик...
В чем разница между этими:
SKY-WATCHER  BK MAK102EQ2
SKY-WATCHER  MAK102EQ2
все параметры одинаковые и цена тоже
Какой лучше взять?
Заранее благодарен
MEADE NG60-SМ -> SKY-WATCHER BK909EQ2
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
Re: Линзовый или Максутова-Кассегрена?
« Ответ #1 : 27 Мар 2010 [14:14:45] »
Был у меня SKY-WATCHER  MAK102EQ2 довольно хороший скопчик для своих денег. Что рефрактор 90мм что мак 102 особой разнице нет. Единственно у мака маленькое поле зато практически лишено аббераций, да и мобильней он,но если наблюдать будете с балкона то всё же лучше рефрактор т.к. меньше будут мешать тепловые потоки но получите хроматизм.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле.(А. Сент-Экзюпери)
http://astrovrn.4adm.ru/ Воронежцы присоединяйтесь. Наш астрофорум.
    • Блог Астронома
« Ответ #2 : 27 Мар 2010 [14:56:14] »
ЧТо значит у мака маленькое поле?
и какие тепловые потоки? он разве не закрыт? я думал зеркально линзовые закрыты как и линзовые....
Оффлайн ARTY
  • Благодарностей: 37
  • Клуб "АстроДнепр"
    • Сообщения от ARTY
« Ответ #3 : 27 Мар 2010 [15:33:44] »
ИМХО http://shop.astronomy.ru/detail/1173.html
Подороже, но 150мм покажет намного больше, чем 100мм!
Наблюдайте, наблюдайте больше и чаще и небо вознаградит вас!
SW Dob 8" Pyrex, Minolta 10x50, ZWO ADC, Canon 650D, Sigma 17-70 f/2.8-4, Юпитер 37А, SW Star Adventurer mini.
    • Блог Астронома
« Ответ #4 : 27 Мар 2010 [15:56:02] »
А по планетам как он по сравнению с рефрактором?
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
« Ответ #5 : 27 Мар 2010 [16:20:23] »
Тепловые потоки от дома,  а видимое поле будет меньше чем в рефракторе.
Оффлайн ARTY
  • Клуб "АстроДнепр"
    • Сообщения от ARTY
« Ответ #6 : 28 Мар 2010 [00:01:32] »
150мм Ньютон покажет, конечно, больше чем 100мм рефрактор ахромат, и по планетам тоже. :)
    • Блог Астронома
« Ответ #7 : 28 Мар 2010 [10:44:12] »
ЭТО ТОЧНО???
 А 130 мм ньютон покажет больше, чем 90 мм рефрактор?
Оффлайн Юрий 587
    • Сообщения от Юрий 587
« Ответ #8 : 28 Мар 2010 [12:35:57] »
Больше... если только ньютон с параболой и не пластмассовый, а рефрактор не апохромат.  :)
SW DOB 6", SW EQ-5, Canon EOS 1000D
    • Блог Астронома
« Ответ #9 : 28 Мар 2010 [12:48:47] »
Рефрактор точно не апохромат :)
А вот на счет параболы не знаю, в описании не указано, как узнать? или какие модели точно параболические?
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от SAY
« Ответ #10 : 28 Мар 2010 [12:49:36] »
ЭТО ТОЧНО???
За сколько купите (новая труба имеется в виду, без учёта монтировки), на столько и покажет. В противном случае на рынке малоапертурных планетных визуалов безраздельно господствовали бы китайские ньютоны на радость ЛА с ограниченным бюджетом. К счастью, это не так.  :)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #11 : 28 Мар 2010 [13:54:18] »
ЭТО ТОЧНО???
Типичная 90 мм китайская дешёвка сливает 114/900 Ньютону в аналогичном исполнении...
Рефрактор дешёвым быть не должен - он не прощает дешевизны!
Если он дешёвый - он просто не нужен...
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #12 : 28 Мар 2010 [15:22:36] »
Ньютон 114/900 ещё бОльшая дешёвка.
    • Блог Астронома
« Ответ #13 : 28 Мар 2010 [16:09:08] »
Уважаемый, Алексей!
Ну если так, то, по вашим словам, из двух одинаковых по параметрам "китайских дешевок" РЕФРАКТОРОВ  celestron 90 EQ (9900 рублей) И sky-watcher 90 EQ (7900 рублей) мне стоит взять celestron? он ведь дороже... Но ни один из участников форума не посоветовал celestron, наоборот все советовали sky-watcher, парадокс получается...
P.S. Продукцию НПЗ в расчет не берем... дальность, время и цена...
Что посоветуете из двух этих?
С уважением, Роман.
Оффлайн MATEP
    • Сообщения от MATEP
« Ответ #14 : 28 Мар 2010 [17:09:32] »
Если нет денег на хороший ахромат или кассегрен берите Ньютон, р15012 хороший вариант по планетам.
    • Блог Астронома
« Ответ #15 : 28 Мар 2010 [21:09:00] »
будет лучше чем рефрактор 90?
Оффлайн ARTY
  • Клуб "АстроДнепр"
    • Сообщения от ARTY
« Ответ #16 : 28 Мар 2010 [23:31:58] »
Если Вы имеете ввиду SW15012, то естественно!
« Ответ #17 : 29 Мар 2010 [00:55:50] »
Уважаемый, Алексей!
С уважением, Роман.
Не надо брать в расчёт косметическю разницу в ценах - смотрите на конструктив. Недавно, например, у нашего клубного телескопа (Celestron FirstScope 90AZ) на морозе оправа объектива банально треснула на всю длину!
Цена может варьироваться сильно - посмотрите, например, на телескопы Orion - они существенно дороже идентичных SkyWatcher и Celestron. Но это же не повод обращать на них внимание!
В общем, оба варианта из семейства пластмассовых дешёвок...
Если хотите относительно приличный рефрактор, то у SkyWatcher обратите внимание на модель 1021EQ3, а у Celestron - Omni 102 XLT. Они, конечно, не идеал, но выполнены намного лучше!
    • Блог Астронома
« Ответ #18 : 29 Мар 2010 [11:57:25] »
Спасибо огромное! респект и уважуха!
Оффлайн Zamm
    • Сообщения от Zamm
« Ответ #19 : 30 Мар 2010 [13:12:42] »
Роман а где вы восновном наблюдаите????,я вот к примеру большую часть года только с балкона,если у вас то же самое то я думаю надо думать или мак или ньютон 150/750,,,,рефрактор как многие советуют может и не подайти,так как места на балконе мала,а заниматься йогай и ползать у плинтуса cмотря в тот же рефрактор  SkyWatcher 1021EQ3, Celestron - Omni 102 XLT не очень приятно.
Так что в первую очередь надо думать о месте основного наблюдения,так как именно там вы будите проводить большую часть времени.
Alter М815 Deluxe, Alter703 Deluxe,Celestron C11HD,iOptron HAE69,HAZ71.
