A A A A Автор Тема: Вопрос про ПЗС (скорее к Рустаму)  (Прочитано 2851 раз)
Оффлайн AndruАвтор темы
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
Вот так выглядит "зад" ПЗС Sbig 2000 ХМ.  Меня терзают мутные сомнения при виде
просвечивающейся электроники..............  Как это дело будет жить ночью при большой влажности, а то и в мороз? Когда оптика запотевает за 15 - 20 минут
если не предпринимать спасительных мер. Тут правда есть вентилятор  ;) и он
вроде гоняет воздух, но все же........... сомнения мрачные, доходящие до кошмаров...
Часть моих фото на Flickr
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re:Вопрос про ПЗС (скорее к Рустаму)
« Ответ #1 : 15 Дек 2004 [00:13:42] »
Вся эта электроника достаточно сильно нагревается, поэтому запотевание ей особо не грозит. Главное в лужу не ронять. :)
Кстати, а куда же у нее тепло с пельтье модуля отводится? Неужели на корпус? Или на радиатор под вентилятором? Или у нее водяное охлаждение? Вообщем куда бы оно не отводилось, употеть оно ей не даст.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2004 [00:16:38] от Anton »
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #2 : 15 Дек 2004 [00:18:48] »
Андрей! Выпейте валерьянки, а лучше водки, и кошмары мучать перестанут. ;) Шутка! :) А если серьезно, логично предположить, что эти отверстия сделаны специально для охлаждения, ведь вся эта электроника довольно прилично греется, и частично подогревает саму матрицу. А что до запотевания, ИМХО, этого не случится, единственный совет, когда будете устанавливать все оборудование, для собственного успокоения камеру подсоединяйте в последнюю очередь и сразу включайте. А если и не включите особой беды не будет, хуже если наоборот, камера из холода попадет в тепло и будет сразу включена! :-X
У меня телескоп покрывался инеем, а переходник LPT-USB (простая плата, без корпуса) на Аудине вообще висит в воздухе, ничего, работает.
Опоздал, Антон опередил с ответом. ;)
« Последнее редактирование: 15 Дек 2004 [00:20:41] от serzg »
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
« Ответ #3 : 15 Дек 2004 [00:28:23] »
И еще, наверняка плата лачком "припудрена", так что спите спокойно :)  во время съемки! ;) Такая камера все за Вас сделает сама!  :D
Сергей Шарипов
matsur
« Ответ #4 : 15 Дек 2004 [11:23:29] »
 To Andru:
  Житель древней Лаконии ответил бы, наверное так: " Там написано: SBIG"  :) :) :).
Оффлайн serded
  • Благодарностей: 48
  • Ursa Major
    • Сообщения от serded
« Ответ #5 : 15 Дек 2004 [12:51:56] »
Andru,а что это за штуковина такая? ???
SW709EQ2
Canon 350D, Canon 60D, Canon EF 35mm F2.0, МС Юпитер-37А, Sigma 10-20mm F4-5.6, Canon EF 70-200mm F2.8 L
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #6 : 15 Дек 2004 [14:04:26] »
И то и другое и третье. :) Приглядись, штуцера по бокам вентилятора для воды, это раз. Сам вентилятор, а под ним радиатор и двухстадийный пельтье. Радиатор водо-воздушный, то есть камера в принципе работоспособна и без водяного охлаждения (это опция). И у корпуса по бокам тоже ребра сделаны на манер радиатора. И потом корпус-то не маленький. Миллиметров 150 в диаметре наверное.
« Ответ #7 : 15 Дек 2004 [21:35:33] »
Всем спасибо за ответы! Успокоили вы меня братцы......
В лужу обязуюсь ее не ронять  ;D
К сожалению  ;) я не житель древней Лаконии и с продукцией этой уважаемой фирмы сталкиваюсь впервые. А один зуб у меня на них уже есть (или на их диллера) - забыли (или так задумано?  ;D) положить в набор адаптер соединяющий
саму матрицу с колесом фильтров. Может что еще забыли положить??  ;D
Ну и сам вид "голой" электроники все таки плохо влияет на нашего человека.
(с непревычки)  :)
О самой матрице - штатное  охлаждение пельтье (-35 градусов от температуры среды). Если подключить водяной насос (опция) то - 45 градусов от температуры среды.  Кроме этого эта матрица имеет очень маленький темновой ток так что возможно водяная помпа вообще не понадобится.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2004 [21:44:18] от Andru »
shandrik
« Ответ #8 : 16 Дек 2004 [14:15:20] »
Хотел бы я посмотреть, как она водой до -70 охладит :)
matsur
« Ответ #9 : 16 Дек 2004 [17:25:46] »
  Для такого  экстрима надо пользовать незамерзающую жидкость вроде очистителя стёкол для автомобилей. Синенького цвета.
   Но это всё - теории. На практике после -45 КПД элемента Пелтье падает катастрофически и уже необходимо другое конструктивное решение. Лично я температуры ниже -25 не применял. Ещё и о батареях надо думать, если в полевых условиях. Всё равно dark frame убирает все горячие пикселы.
Оффлайн serzg
« Ответ #10 : 16 Дек 2004 [21:28:39] »
Не прокатит, нужен антифриз, не разбавленный! ;D Шутка, проточная вода не замерзнет, и соприкасается она с радиатором, а температура на нем гораздо выше!
Рустам! Как я с тобой согласен! До сих пор не могу понять, почему такое большое внимание уделяется охлаждению? Может это надо для супер-пупер телескопов, с которыми идут на рекорд!?  8) ??? А какова прибавка в цене камер! И сколько надо усилий, чтобы это охлаждение осуществить, насосы, шланги, осушение воздуха, и т.д. и т.п.! :o У меня на Аудине есть Пельтье + радиатор, но за 20- 30 сек, без принятия специальных мер, матрица покрывается инеем! :-[ Но, говорят, за 30мин вся система приходит в равновесие. Для информации - достигнутый результат -20 град. с окружающей средой.
Рустам! А на твоем "агрегате" все это присутствует. ;)
А вот это "полный экстрим"! :o Все для этого есть, но, постараюсь на это никогда не пойти!  ;)
« Последнее редактирование: 16 Дек 2004 [21:37:04] от serzg »
Сергей Шарипов
« Ответ #11 : 16 Дек 2004 [22:40:07] »
Если для полевых условий - то надо думать не только о батареях к ПЗС, а о
батареях к ПЗС, ноутбуку и монтировке.   :) Но все это в принципе - не проблема.
(Тот же пауэр танк от Celestron). Проблема во всяких диких аборигенах......
Так что это действительно экстрим.........  ;D
Оффлайн serzg
« Ответ #12 : 16 Дек 2004 [22:51:39] »
Андрей! О них даже не думал! Проблем хватит с электричеством. С таким оборудованием (телескоп + камера + ...) и не думайте рисковать в "чистом поле"!
« Последнее редактирование: 16 Дек 2004 [22:56:30] от serzg »
Сергей Шарипов
« Ответ #13 : 16 Дек 2004 [23:37:17] »
Согласен!
Правда в мае собираюсь везти все это на кавказ (более чем полевые условия),
но там можно будет кинуть 220 от башни.  ;)
Оффлайн serzg
« Ответ #14 : 16 Дек 2004 [23:57:24] »
Единственно правильное решение! :)
Сергей Шарипов
« Ответ #15 : 17 Дек 2004 [00:02:23] »
Сергей, а не подскажешь какие технические характеристики имеет матрица твоей Аудины? И если можно - где посмотреть снимки полученные этой камерой?
matsur
« Ответ #16 : 17 Дек 2004 [00:12:01] »
  Да, ребята... У меня две "Interstate marine grade Deep-Cycle" по 210 ампер-часов каждая (здоровенные!), powertank, но не для легковых автомобилей, а для траков и ещё тяну шнурок от прикуривателя автомобиля, на котором приехал.
 Идёт запитка:
 Монтировки
 ПЗС-камеры
 Водяного насоса к камере
 Воздушного насоса подачи сухого обдува матрицы
 ПЗС-Матрица и блок управления автогидом
 Электронный фокусер
 Колесо с фильтрами
 Ноутбук
 Вроде, ничего не забыл. Хватает на 1.5 ночи и чтобы можно было завести машину и уехать домой :).
Оффлайн serzg
Сергей Шарипов
Yorik
Вопрос про окулярную камеру
« Ответ #18 : 20 Дек 2004 [11:48:54] »
Скажите, люди опытные, кто-нибудь что-нибудь слышал об следующем сильно недорогом изделии:
Цифровая камера-окуляр для телескопа
 SCOPETEK® Модель DCT35
Стоит ли это покупать (0,3Мpix!) или ответ очевиден?
Зарание примного благодарен
