A A A A Автор Тема: Очередной фокусер - продолжение  (Прочитано 5119 раз)
Оффлайн Oleg1601
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
Re: Очередной фокусер - продолжение
« Ответ #20 : 01 Авг 2016 [10:37:09] »
Очень здорово и аккуратно сделано!
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #21 : 01 Авг 2016 [11:04:38] »
Сделал фокусер под 3" корректор.  Идея старая- корпус фокусера из двух колец, соединенных в "этажеру"(с).
Интересный вариант.
Вот только тонкие (пластиковые?) стойки между кольцами - самое хлипкое место и добавит слабину для наклонов.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Алексей ИсаковАвтор темы
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #22 : 01 Авг 2016 [11:37:23] »
Спасибо за оценку!  Стойки между кольцами стальные, d=12мм. Жесткость ломовая. Но в принципе, можно заменить стойки на больший диаметр.
В плане жесткости вызывает сомнения количество подшипников. Мне очень интересен,  Иван, твой вариант с восмью подшипниками.
« Последнее редактирование: 01 Авг 2016 [11:42:50] от Алексей Исаков »
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #23 : 01 Авг 2016 [14:52:10] »
И какова роль угольников, в пазы которых проходят подшипники? Регулировка положения осей подшипников вдоль радиуса?
« Ответ #24 : 01 Авг 2016 [18:16:57] »
Да, именно так. Пробовал конструкцию, где все три подшипника устанавливаются жестко, без возможности регулировки. Не понравилось. Сделал с регулируемым прижимом.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #25 : 01 Авг 2016 [21:55:05] »
Правильно ход, поскольку идеального попадания в номинальные размеры практически никогда не бывает.
Кстати, по-поводу люфта гайки, которая на угольнике, который двигает втулку. Люфт в резьбе в таких узлах устраняется вариантом так называемой разрезной гайки. То есть гайка состоит из двух частей, при этом одна из половинок гайки может быть провернута относительно другой, тем самым выбирается ненужный люфт, и в таком положении вторая половина гайки фиксируется. В вашем случае еще одну гайку можно поставить на другой стороне угольника и проблема с люфтом в резьбе тогда спокойно решится.
