Вопрос в следующем. Безусловно отдельный гид, с независимым гидирующим чипом - это лучшее решение, но есть ограничение по весу и месту... Поэтому хочется узнать у счастливых владельцев ПЗС камер со встроеным гидирующим чипом, как Вы обходите проблему, которая может возникнуть при съемке с узкополосными фильтрами. Ведь при съемке, на гидирующий чип через узкополосные фильтры световой поток будет значительно уменьшен. Отсюда соответственно вырастает длительность выдержки гида. Насколько эффективно гидирование в таких камерах? Или может сразу закладывать внеосевой гид перед светофильтрами? Вот такая проблемка , в общем нужны советы.....
У меня самодельный внеосевик для Ньютона....Затем прикладываю фильтр на байонет внеосевика и порядок. Поток света на призму внеосевика не перекрывается фильтром.
Уточните монтировку и планируемый инструмент.Ответ будет зависеть во многом от них.
закладывайте сразу внеосевик
Смысла в двухчиповости - почти ноль, ну может быть за редким исключением. Лучше сразу городить внеосевик, либо внешний гид.
Цитата: Anton от 24 Мар 2010 [10:08:39]Смысла в двухчиповости - почти ноль, ну может быть за редким исключением. Лучше сразу городить внеосевик, либо внешний гид.Понял, спасибо Антон. С внеосевиком возможен следующий вариант матрица QSI 583VSG со встроенным заломом под внеосевой гид с выносом 12,5мм. Наверно тесновато. )))), но корпус QSI не будет мешать гидирующей матрице.
Дык оно за всегда не пропадёт. А про эту монти и гидёж можно сюда сходить:http://www.meadeclub.ru/viewtopic.php?t=404&start=60
внеосевик, да и эта QSI не бесплатны. Есть ли смысл вкладываться в железо для телескопа с весьма сомнительной монтировкой
Неужто у Mead-ов такая периодика? ((((
Самая обыкновенная и типичная периодика. Нет в ней ничего особенного. На возможность фотографировать не влияет никак.
