A A A A Автор Тема: диаметр объектива фотоаппарата?  (Прочитано 3678 раз)
Оффлайн UldisАвтор темы
  • Любители Астрономии всея Латвии - объединяйтесь!
    • Сообщения от Uldis
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re:диаметр объектива фотоаппарата?
« Ответ #1 : 15 Дек 2004 [00:16:42] »
    Попробую обобщить... Поправьте, если что не так.
    Диаметр объектива фотоаппарата, как справидливо отмечено, измеряется при помощи линейки, но он нам абсолютно не интересен. Гараздо важнее знать диаметр входного зрачка. Определить его легко, если известно реальное фокусное расстояние объектива и светосила при полностью открытой диафрагме. Возьмём к примеру наш старый добрый Гелиос-44М 2/58. Диаметр его входной линзы рамен 30мм, а диаметр входного зрачка 26мм. Т.е. делим его фокусное расстояние - 58мм на максимальную диафрагму - 2.
    Если это зум-объектив, то диаметр входного зрачка при разных значениях зума может меняться в достаточно широких пределах. Чем больше текущее значение зума, тем больше диаметр входного зрачка.
    К сожалению фирмы-изготовители цифровых фотоаппаратов не всегда указывают реальное фокусное расстояние объективов, в документации речь идёт только о 35-миллиметровом плёночном эквиваленте, не имеющем ни чего общего с реальным фокусным расстоянием. Учитывая, что размеры матриц недорогих цифровиков меньше сантиметра, можно сделать вывод, что реальные фокусные расстояния их объективов, а стало быть и входные зрачки достаточно малы.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #2 : 15 Дек 2004 [00:20:13] »
Э-э... 58 на 2 если разделить, вроде как 29 получим... ;)
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #3 : 15 Дек 2004 [00:35:40] »
Точно! :-[ Что-то я совсем уже... Не-е-е, надо идти спать. После наряда нужно отдыхать! :) ;)
