A A A A Автор Тема: Выбор между SKY-WATCHER 130 или 150 мм.  (Прочитано 1270 раз)
Оффлайн Андрей Б.Автор темы
    • Сообщения от Андрей Б.
« : 18 Мар 2010 [17:40:03] »
Доброго времени всем.Вот задумал взять SKY-WATCHER. Выбираю между 130 и 150 мм. Подскажите кто знает?Смотреть буду с балкона, хотелось бы ещё астрофото попробовать. Какой фотик посоветуете? Есть у меня мыльница Кодак. А как у них монтировки? Хорошо держат телескоп? Спасибо!
Оффлайн Вуаля
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Вуаля
Re: Выбор между SKY-WATCHER 130 или 150 мм.
« Ответ #1 : 18 Мар 2010 [17:50:19] »
Для начала тип телескопа укажите(рефлектор,рефрактор,МАК) и бюджет?
SW100 ED, Sky watcher 120 ota, Eq5
« Ответ #2 : 18 Мар 2010 [17:53:41] »
Рефлектор. Бюджет 12-15 тыс.руб. У нас в Новосибирске магазин, там выбор  небольшой есть.
Оффлайн John Barnard
  • Благодарностей: 61
  • Астрохымик
    • Сообщения от John Barnard
« Ответ #3 : 18 Мар 2010 [18:21:41] »
Если выбирать между SW1309EQ2 и SW BKP 15012EQ3-2,выбрал бы второй.Несмотря на то,что EQ3-2 для него явно маловата,можно потом поменять на EQ-5.А оптика должна быть вроде получше - относительное 1:8 у второго против 1:6 у первого.Зеркало - сфера у обоих,но 1:8 для сферы предпочтительнее.Про астрофото на EQ3-2 - забудьте. ;D Но если опять же потом поменять монти на EQ-5 - тогда можно.Ну а про 130мм на EQ-2 я вообще молчу - дрожит как осиновый лист,какое там фото... :D
Ну а если речь о SW15075EQ3-2 - неоднозначно,вроде как коварные китайцы туды сферу суют вместо параболы при фокусном 1:5... :o  >:(
Китайское чудо SVbony SV503 (ED 4"), ахромат GSO 90mm f/11 на EQ3-2, Ньютон SW DOB 8, Levenhuk Ra 6" f/8 Dob, бино и два глаза.
« Ответ #4 : 18 Мар 2010 [18:24:59] »
Действительно была мысль  в будущем взять EQ-5 . А 200 мм. потом на него получиться поставить?
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 270
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #5 : 18 Мар 2010 [18:37:06] »
А НПЗ - не хотите и магазиньчик рядом и выбор некоторый есть?
  • Астрохымик
« Ответ #6 : 18 Мар 2010 [18:43:06] »
Вроде как должно потянуть...
З.Ы.:Вариант с НПЗ,кстати,весьма и весьма предпочтительней...Тот же Мицар. ::)
« Ответ #7 : 18 Мар 2010 [18:46:45] »
НПЗ, да хорошо. Если брать, то 150 мм., да я не потяну на такую сумму.
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
« Ответ #8 : 18 Мар 2010 [18:52:37] »
200мм получится, но если будет ньютон то только для визуала.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле.(А. Сент-Экзюпери)
http://astrovrn.4adm.ru/ Воронежцы присоединяйтесь. Наш астрофорум.
« Ответ #9 : 18 Мар 2010 [18:54:32] »
Значит для астрофото нужна EQ-6, так получается?
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
« Ответ #10 : 18 Мар 2010 [18:56:34] »
НEQ5 многие используют, кстате посмотрите барахолку, там сейчас просто бум продажи телескопов.
Оффлайн Юрий 587
    • Сообщения от Юрий 587
« Ответ #11 : 19 Мар 2010 [20:01:08] »
И еще кажись в SW1309EQ2 ГЗ сфера.
SW DOB 6", SW EQ-5, Canon EOS 1000D
  • Астрохымик
« Ответ #12 : 19 Мар 2010 [20:06:02] »
Правильно,сфера!И корявая...не знаю,во всех ли,но у знакомого точно.О чём я и толковал. :)Хотя при такой светосиле должна быть уже парабола...Но это вопросы к китайцам. ;D
