A A A A Автор Тема: видны царапины и точки в ОКШ24  (Прочитано 1202 раз)
Оффлайн Сергей2010Автор темы
  • Нормальный форум!
    • Сообщения от Сергей2010
« : 16 Мар 2010 [18:33:49] »
При наблюдении в ОКШ-24 (c ТАЛ-75) днем вижу дефекты (царапины и светлые точки) в поле зрения. Насколько это распространенная проблема? Стоит ли заменить окуляр и можно ли в таком случае найти изделие без указанных проблемм?
PS: Окуляром в целом доволен, но стремление к лучшему не дает покоя.
Тал-75 на МТ-3S
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: видны царапины и точки в ОКШ24
« Ответ #1 : 16 Мар 2010 [18:53:08] »
Мусор на наружных поверхностях или на внутренних?
Сам окуляр этот один из лучших (и наиболее часто рекомендуемых) бюджетных шириков.
Моя галерея на астробине
  • Нормальный форум!
« Ответ #2 : 16 Мар 2010 [18:59:54] »
При внешнем осмотре дефектов не видно. Все проявляется когда наблюдаю в телескоп в светлое время суток. Где то на форуме читал, что такая проблема встречается у ОКШ-24. Хочу понять, эта проблема является нормой для данного окуляра или нет.
Тал-75 на МТ-3S
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #3 : 16 Мар 2010 [19:11:03] »
Изучите рекомендуемые классы чистоты для поверхностей таких изделий, посмотрите, соответствуют ли им реальные поверхности. Конечно, окуляр надо будет разобрать, но это совсем не трудно!
Рекомендую - Справочник технолога-оптика п/ред Окатова.
  • Нормальный форум!
« Ответ #4 : 16 Мар 2010 [19:23:54] »
Что могут сказать пользователи данной модели окуляра. Есть такие дефекты или нет?
Тал-75 на МТ-3S
Оффлайн skywalker82
    • Сообщения от skywalker82
« Ответ #5 : 16 Мар 2010 [19:39:11] »
Есть такая беда с этим окуляром!  Вот если направить окуляр на источник света, например на лампочку, и посмотреть в него, то сразу виден весь "мусор" на линзах, притом что окуляр абсолютно новый. При внешнем осмотре линзы чистенькие. Если их почистить специальным карандашом фирмы Lenspen и затем снова посмотреть в окуляр, то заметно как эти частицы сменили свое местоположение. Вообщем надо чистить иначе.
Бинокль DeepSky 7x50
Оффлайн Igor Nesterenko
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
« Ответ #6 : 16 Мар 2010 [23:51:43] »
Нормой это назвать трудно, но для данного окуляра это так. Причина кроется в том, что первый отрицательный компонент находится очень близко к фокальной пл-ти, около 5мм (по центру) к краям и того меньше. Поэтому все пылинки, севшие на первую линзу видны хорошо, т.к. почти в фокусе, да еще и с увеличением около 10х.
Зачем так сделали?!
Ответ прост - этот окуляр "вынут" из бинокля ТПБ, а там все закрыто и новая пыль не сядет.
Оффлайн DK
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от DK
« Ответ #7 : 17 Мар 2010 [10:45:29] »
Конечно нетрудно! Вот собрать будет потруднее  ;D
Дмитрий
Оффлайн DK
    • Сообщения от DK
« Ответ #8 : 17 Мар 2010 [10:48:13] »
Хороший бинокль наверное, какая у него кратность/апертура?
Дмитрий
« Ответ #9 : 17 Мар 2010 [14:53:46] »
Дмитрий
15х110 вроде...
« Ответ #10 : 17 Мар 2010 [20:24:15] »
К ответу Алексея добавлю: нынче он зовется ПНБ-1 или -2 в зависимости подставки(крепления) и производится НПЗ. Вес около 15кг :)
  • Нормальный форум!
« Ответ #11 : 21 Мар 2010 [21:34:27] »
Как инициатор темы готов поделиться как окончилась моя история с ОКШ-24.
Разбирать окуляр я безусловно не стал.
Некоторая часть дефектов была усранена с помощью медицинской груши.
Те дефекты, которые не устранились таким способом было решено победить путем обращения в место, где был куплен (а по сути произведен) данный окуляр, т.е. в НПЗ.
К чести представителей НПЗ, к моей претензии отнеслись с должным вниманием. Парень, работающий в выствочном зале, подтвердил наличие дефекта. Отметив, что такие дефекты допустимы по существующим допускам, тем не менее предложил мне другой окуляр взамен и сам выбрал из нескольких штук лучший. Моя приемка была не долгой... окуляр действительно оказался хороший, за что ему огромное спасибо.
P.S. В ходе отбора обнаружил, что несколько окуляров имели зеленоватый цвет просветляющего покрытия, один зеленоватый с фиолетовым. Интересно какое лучше?
Тал-75 на МТ-3S
