A A A A Автор Тема: Про астроноутбуки  (Прочитано 1481 раз)
Оффлайн Sergey in skyАвтор темы
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
Про астроноутбуки
« : 16 Мар 2010 [09:22:22] »
Задался вопросом о выборе коннектного ноута и отсюда возник ряд вопросов. Какими данными и какими характеристиками должен обладать астроноутбук современного астрофотографа чтоб без тормозов можно было гидировать и т.д.  при съемке дипов и записывать видеопоток с вебки при съемке планет. Какие должны быть минимальные требования к системе для корректной работы программ?
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 540
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Re: Про астроноутбуки
« Ответ #1 : 16 Мар 2010 [09:30:18] »
Для гидирования потянет и ASUS EeePC 701/900/901 с флеш-диском, а для записи видео - любой нетбук с жестким диском.
Плюс, лицензионный Windows XP для полной совместимости, поставляется с нетбуком. Цена - 10т.р. И размеры идеальные...
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #2 : 16 Мар 2010 [11:54:47] »
EeePC 900 с 2 ГБ памяти тащит все, даже Sky6, но тормозит при этом очень раздражающе. Работать на нем трудно. Пинпойнт на нем также еле ворочается. Для нормальной работы в итоге использую полноценный C2D 2.2 ггц с 4 гб памяти.
Оффлайн alex2009
    • Сообщения от alex2009
« Ответ #3 : 26 Мар 2010 [13:55:13] »
А можно на средний нетбук поставить РедШифт 6 ?
И пускай фонари светят ярче далёких звезд.
Фонари все погаснут , а звезды будут светить.
                                                       Виктор Цой.
Оффлайн Михаил_Сар_SARGOL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Михаил_Сар_SARGOL
« Ответ #4 : 06 Окт 2011 [21:35:57] »
Подскажите, вот такой ноутбук подойдёт?
http://zebra.nsk.ru/index.php?page=lotinfo&id=10917
мы не одиноки во вселенной...
Труба Meade ETX-125mm на HEQ 5 Pro
Камера ACV-400S, ч/б
Оффлайн Anton
« Ответ #5 : 06 Окт 2011 [21:59:36] »
Более чем.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #6 : 07 Окт 2011 [12:04:10] »
Может и можно, но зачем? Из имеющегося у меня астрософта - это самая бесполезная программа. Обидно, что лицензионная :) Извините, что ответ не совсем в тему.
Оффлайн alex2009
« Ответ #7 : 04 Ноя 2011 [18:09:59] »
Извените что немного не в тему. Вот когда я после наблюдений с холода прихожу дамой то ноутбук весь покрывается росой. Это для него не вредно?
                                                       Виктор Цой.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #8 : 04 Ноя 2011 [18:16:05] »
Вредно. Если уж не упаковали и занесли, а он покрылся водой, то не включайте (внутри картина та же)
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #9 : 04 Ноя 2011 [18:19:32] »
Если влага не проникает внутрь корпуса, то не вредно, хотя часть ее все равно осядет на плате, что крайне вредно для любой электроники, но все же лучше его сразу же выключать, когда ноутбук уже не используется.
Я помню этим летом под дождем "искупал" свой ноутбук на балконе, когда он еще и включен был. Клавиатура после этого жутко тормозила. В итоге после суточной просушки все заработало нормально. :)
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн alex2009
« Ответ #10 : 04 Ноя 2011 [23:48:37] »
А какие могут быть меры предосторожности от конденсата? Ну допустим если перед тем как занести дамой засунуть в сумку и пусть он там потихоньку отогревается.
                                                       Виктор Цой.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #11 : 04 Ноя 2011 [23:54:02] »
Просто в сумку наверное мало будет, я ноут не таскаю на холод. Таскаю нетбук. Для него специально сделал сумку-чехол, внутри паралон 4 см. Через 2,5-3 часа открываю. проблем не возникает.
Оффлайн Anton
« Ответ #12 : 05 Ноя 2011 [01:20:58] »
Перед вносом в теплое помещение засунуть ноут в полиэтиленовый пакет.
И все, ничего больше придумывать не нужно.
Как нагреется, вынимай и пользуй.
