A A A A Автор Тема: Поле зрения и угол зрения, помогите разобраться?!  (Прочитано 9421 раз)
VBR
Размер Сатурна например, размер со спичечную головку или размер с ноготь человека, разница огромная?! Вот и нужно подобрать окуляры, так что бы можно было смотреть Сатурн не как  "спичечную головку" а как " ноготь человека"?! Вот собственно мне, в чем надо разобраться?!
Так, навсегда забываем "размер с ноготь, блюдечко" и тому прочее. Уж если сравнивать ощущение от рассматривания, так с видимым размером Луны без телескопа, как Вы и пытались делать. Карта Вам почти не помощник в этом деле. Берете по справочнику угловой размер Сатурна на дату наблюдения, умножаете на увеличение телескопа с выбранным окуляром и делите на 30 минут дуги (угловой размер полной Луны). Полученное число покажет видимый размер Сатурна в "Лунах"  :)
Оффлайн Алексей Г.Автор темы
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
VBR я понимаю что это не научные понятия, прошу прощения просто так по простому и понятно! А можно еще вопрос где взять угловой размер Сатурна или любого другого тела СС?!  И еще все еденицы для расчета берем в градусах, т е цело число, или в десятых долях градуса дробное число?! Так как я сейчас посчитал что то уж очень большой Сатурн должен получится!? (Цитаты ищу!)
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1160
    • Сообщения от Pluto
В программе планетарии, практически любой.
В каких единицах удобнее, в таких и считайте. Результат получите в тех же единицах.
VBR
Никаких проблем, вполне научные понятия :)
Угловой размер Колец Сатурна - где-то от 35 до 42 угловых секунд. В принципе можно считать в любых долях градуса, главное, чтобы все величины были в одних и тех же единицах. Для остальных тел - в астропрограммах, астрокалендарях, справочниках, просто на сайтах.
Upd. А знаете, почему забываем про ноготь? Потому что ощущение от рассматривания ногтя зависит от расстояния, с которого мы смотрим, так? Вот если бы Вы сказали - "ощущение, как ноготь с 30-ти сантиметров" - было бы совсем другое дело, это вполне корректно. Но поперечник ногтя и расстояние рассматривания как раз и задают угол, под которым ноготь виден (угловой размер ногтя для наблюдателя на конкретном расстоянии). А угол в расчетах проще использовать - всего одна величина  :)
« Последнее редактирование: 09 Мар 2010 [21:24:50] от VBR »
Спасибо господа, Вы мне чрезвычайно помогли! Где взять эти самые угловые размеры планет СС?! Весь stellarium облазил не нашел ни чего, может  подскажете?!
Оффлайн Pluto
Ааааа! Вон оно что?! Понятно теперь!)))
Господа разрешите вас поблагодарить,  за оказанную помощь!
VBR
Заходите почаще!
Ну если честно еще есть кое какие вопросики, по поводу окуляров, применительно к моей модели телескопа, т е что лучше приобрести?! Телескоп Synta Sky-Watcher BK 809EQ2, окуляры Super 25 (36x), 1,25", Super 10 (90x), что еще докупить именно для этого телескопа, что бы покрыить весь мах полезный диапазон увеличений!
Оффлайн Pluto
Оффлайн Far-Away
    • Сообщения от Far-Away
Затем, что увеличение в телескопе не главное.
а что главное тогда?))
А еще есть понятие "поле зрения телескопа". Это размер кружка на небе, которого Вы видите в окуляр телескопа. Точнее, диаметр этого кружка, выраженный также в градусах.
а разве, это и не есть угловое расстояние, или эти понятия эквивалентны?
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 132
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
Диаметр объектива и его фокусное расстояние
Поле зрения телескопа - это угловое расстояние между двумя диаметрально противоположными точками кружка на небе, видимого в окуляр телескопа (или, другими словами, угловой диаметр этого кружка).
« Последнее редактирование: 10 Мар 2010 [12:17:18] от AstroNick »
Оффлайн Б.Б.
  • Благодарностей: 17
  • Хоть иногда поднимайте глаза к небу...
    • Сообщения от Б.Б.
Так подождите, теперь я чего то запутался. Хотя думал что все понимаю... В фотографии, допустим, широкоугольный объектив нам дает большое поле зрение и, поскольку оно проецируется на матрицу фиксированных размеров, то при съемке получаем меньшее увеличение чем при использовании НЕ широкоугольного объектив. И угловые размеры луны при поле зрения 100 градусов будут занимать одну двухсотую кадра а при поле зрения 10 градусов примерно одну пятую. Это понятно.
  И чего то я сейчас понял что я не могу уложить в голове - вот у меня есть окуляр к примеру 15 мм не широкоугольный и 10 мм широкоугольный. Угловые размеры того же сатурна во втором случае увеличатся но при этом в "кадре" будет больше места чем в первом случае. То есть отношение сатурна к "полю зрения" будет меньше, хотя увеличение будет больше.... Как такое может быть? Нутром чую что роль играет как раз то что в случае с фото у нас есть матрица (пленка) фиксированного размера....
  И что означает "поле зрения окуляра 80 градусов?) Не 80 градусов же неба в него будет влезать при 150 кратном увеличении. 80 градусов это в два раза больше чем я невооруженным глазом вижу....
 Извините что туплю. Какие то банальные истины видимо из головы вылетели.
Чем дальше тем больше кажется, что астрономия - дело интимное...
SW2001 на HEQ5pro syn-trek, MEADE ETX-90,
ЗРТ - в качестве реликвии
и бинокль Байгыш 15X50, отечественный.
VBR
Почти всё  в Ваших рассуждениях верно. Поле зрения, которое даёт окуляр, зависит от его схемы/конструкции. Матрица/пленка тут совершенно ни при чем. А Ваши рассуждения о съемке с разными объективами на пленке/матрице верны. Только при съемке правильно говорить не об увеличении, а о масштабе изображения.
Поле зрения окуляра 80 град - это, конечно, не на небе.
« Последнее редактирование: 10 Мар 2010 [21:57:09] от VBR »
Оффлайн AstroNick
Это субъективное поле зрения окуляра - угол, под которым кружок поля зрения виден для глаза! Реальное же поле зрения (т.е. диаметр куска неба, на самом деле попадающего в данный окуляр в паре с данным объективом) будет, естественно, меньше субъективного.
Поэтому если поле зрения (субъективное!) окуляра 80 градусов, то при увеличении 150 крат реальное поле зрения такого окуляра составит 80/150=0.53 градуса, или 32 угл. минуты (то есть, в него едва поместится Луна).
« Последнее редактирование: 11 Мар 2010 [12:48:11] от AstroNick »
Оффлайн Someone
    • Сообщения от Someone
Вот кстати да, про поле зрения окуляров ) Сравнивая свой телескоп с "Алькором", описание которого есть на другом форуме, и приведены фотографии с этого телескопа при 133х, могу сказать, что я, например, со своего телескопа при 182х не вижу так "близко" Луну, как на том "Алькоре" при 133х... Т.е. я вижу при 182х чуть ли не четверть Луны, соответственно в меньшем масштабе... А на "Алькоре" зрение упирается в очень маленький кусок поверхности, и увеличение кажется больше... ) Думаю это потому, что у "Алькора" окуляры имеют поле зрения около 35*, а у меня около 50*... ) Получается чтобы было ощущение большего увеличения лучше покупать окуляры с меньшим полем зрения, типа Рамсдена или Гюйгенса? Кстати, такая же картина наблюдается при использовании программы "Виртуальный атлас Луны", там можно подставить параметры телескопа и окуляра и увидеть как будет видна Луна при определенном окуляре и поле зрения... Если уменьшать поле зрения окуляра, оставляя то же самое фокусное расстояние окуляра, то приближение объекта становится вроде бы большим... Получается если взять окуляр с "эффектом замочной скважины" увеличение будет казаться большим, чем с таким же по фокусному расстоянию окуляром, но к примеру широкоугольным? )
Кстати, интересные последние рассуждения о масштабировании и матрице.. ) В принципе изображение в телескопе тоже своего рода должно масштабироваться, а роль матрицы играет плоскость линзы окуляра или что-то типа того ) Поэтому получается при одном и том же фокусном расстоянии окуляра, тот же Сатурн в широкоугольном окуляре (например 10мм) с полем зрения 68* будет виден как спичечная головка, но зато со всеми спутниками и может быть окружающими звездами; а в ортоскопический окуляр или Рамсдена (тоже 10мм) будет виден уже "с ноготь", т.е. в несколько раз больше, но зато сам по себе на вся поле зрения, без всяких спутников.. ))
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2011 [01:03:29] от Someone »
SW BK909 EQ2
Оффлайн Pluto
Если Вы оденете на голову картонную коробку с маленькой дырочкой, то она не заменит Вам микроскоп или телескоп  :) Предметы не будут казаться ближе. Поле зрения и увеличение - разные вещи.
Оффлайн Someone
Pluto, теоретически я это понимаю, но практически нет ))) Точнее меня смутили фото с "Алькора" на другом форуме.. ) Тем более и программы показывают, что при уменьшении поля вроде бы объект становится виден ближе/больше )) Вот рассуждения про матрицу в фотоаппарате последние интересны ) Возможно что-то типа того имеет место и в телескопах/микроскопах? ))
Возьмем одно и то же увеличение, т.е. фокусное расстояние, но разные поля зрения окуляров... Допустим в одном случае 68*, в другом 30*.. И наведем на какой-либо объект, например Сатурн... Тогда в первом окуляре мы получим своего рода широкоформатное изображение, в котором помимо Сатурна поместятся еще, кроме его спутников, и окружающие звезды... При этом сам Сатурн должен будет как бы уменьшится, чтобы в поле зрения окуляра поместились другие объекты, находящиеся рядом с ним...
А во втором окуляре будет виден только Сатурн, без окружающих объектов, и тогда Сатурн должен будет увеличится, чтобы как бы вытеснить из поля зрения другие объекты...
Хм, может быть окуляры с большим полем зрения на самом деле имеют меньшее увеличение? ))
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2011 [04:08:49] от Someone »
SW BK909 EQ2
Оффлайн Someone
Ну вобщем, почитал я, почитал еще, получается что окуляры как раз резиновые )) То есть как бы растягиваются при широком поле зрения и сужаются при узком ) А так как понятие увеличения и является прямым следствием видимых угловых размеров объектов, то эти угловые размеры только от этого увеличения и зависят, а увеличенное поле зрения просто позволяет вместить больше объектов при тех же угловых размерах этих объектов )
Но все равно меня смущают фото с "Алькора".. ))
SW BK909 EQ2
