A A A A Автор Тема: подскожите про обьектив на самодельный рефрактор  (Прочитано 1399 раз)
Оффлайн SanSidАвтор темы
  • Мне нравится этот форум!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • Сообщения от SanSid
здравствуйте профи я имею линзу мениск диаметром 90мм и фокусное растояние 70см из неё можно сделать телескоп?  она снята с танка :)
« Последнее редактирование: 09 Мар 2010 [16:33:22] от salo007 »
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
Почему бы и нет?
Фокус приличный, один черт это лучше, чем "очкоскоп".
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
 :) спасибо большое  пойду изготавливать :)
Оффлайн cosmonaut
Заодно и поймете, будет "зудеть" и дальше или бросите это дело как только результат окажется не тот, который ожидали :)
DS 90/700
Сергеич
90мм!
Если мениск хорошего качества, то при доле усердия, можно получить весьма достойный результат. :)
И с торцов, его зачерните обязательно.
он стоял на танке на прицеле походу,отец работает на танковом заводе он его и притащил :) на вид весьма качественный с торцов зачернён :)
Оффлайн cosmonaut
А просветление есть?
если мениск достойного качества, то и картонной трубкой не отделаться! Тут бы и трубочку дюралевую надо бы и фокусер приличный. А возможно разглядеть, склейка это или просто идиночный мениск? если одна линза, так диафрагмировать придется чтоб избежать храматизьма и все плюсы стоить ничего не будут.
DS 90/700
Когда на него смотришь он отдаёт фиолетовым цветом ::) это и есть просветление ?
« Последнее редактирование: 09 Мар 2010 [18:53:22] от salo007 »
Сергеич
Оно самое, и это есть большой "+" в пользу объектива, остается думать, что стекляха свободна от внутренних неоднородностей.
Оффлайн Александр2009@
  • Благодарностей: 21
  • ТАЛ-100RS на МТ-3S
    • Сообщения от Александр2009@
У меня друг из подобной линзы делал телескоп, качество картинки я не видел, но он удовольствие получил.
Удачи в изготовлении!! :)
Чистого неба!
А ещё не подскажете? В нём нужно будет внутри диафрагму делать и если надо то на каком расстоянии от объектива и какое делать отверстие? Если что извеняйте за чайниковские вопросы ^-^.PS  А окуляры какие посоветуете для него ?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Вы сначала хоть смудрите на доске плоской что то типа "макета" телескопа... и посмотрите в него даже не в специализированный окуляр а в лупу-триплет на получающееся изображение (далёкие антенны там, Луна но НЕ Солнце!!!). Что то мне подсказывает, что эта линза только часть оптической системы какой-то... и как следствие будет весьма не гуд в плане аббераций, прежде всего ХА и кучей других. А то может быть раз от "военки"  то вообще оптимизирована под ИК область спектра.
я сделал его пока из ватмана всё зачернил изнутри  ^-^вместо окуляра проверял лупой звёзд и луны пока у нас нет всё небо  затянуто тучами  :( проверял на  удалённых фонарях вроде приближает нормально   ???  PS  скорее всего это часть какой то схемы потому что у меня их 2 линзы одна вот эта мениск а другая такая же только плоско вогнутая ???
« Последнее редактирование: 10 Мар 2010 [18:02:46] от salo007 »
Вы смотрите больше на резкозть изображения... на контрастность резких переходов. чтобы было всё без цветных и размытых каёмок.
ну вроде всё резко без каёмок надо звёзд дождаться или луну и на них проверять
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
Исправьте же- подскажите- надо. От сучайных линз качества ждать не следует - хоть на резкость навестись - на наземные объекты посмотреть пока, на Луну попробовать - что и как.
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн TheKap20
    • Сообщения от TheKap20
 Имеется тоже подобный объектив - выпуклая линза и мениск стоят вплотную. Просветяющее покрытие сильно поцарапано, если я его совсем смою (спиртом например) , какие будут последствия?
g.a.s.82
спиртом пожалуй  не смыть,пусть лучше поврежденное просветление чем его полное отсутствие.
