A A A A Автор Тема: Помогите разобраться монтировка heq5  (Прочитано 1635 раз)
Оффлайн Polar FrogАвтор темы
    • Сообщения от Polar Frog
Люди помогите разобраться.
Итак имеем монтировку heq5. Покупалась новая.
Я естественно полный профан :) Вот руки дошли собрал.
Инструкции именно к электрическому варианту нет как я понял.
Подключил к аккуму. Лампочка горит. Жму клавишу лево право верх низ. потихоньку жужит но монтировка как была так и есть не двигается.
может там есть какие фиксаторы для транспортировки? в чем проблема может быть? заранее благодарен.
Ведь хотел же взять доба :) да в наличии не было :(
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Помогите разобраться монтировка heq5
« Ответ #1 : 06 Мар 2010 [17:40:59] »
Она не двинится с места пока не ввести все данные в пульт  - время и дату широту долготу.(это если син скан)
 Звёздочка - team
« Ответ #2 : 06 Мар 2010 [17:49:42] »
монти просто heq5 без всяких синков сканов
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #3 : 06 Мар 2010 [17:50:26] »
смещение монтировки не так чтоб слишком значительное, вообще говоря, это раз :) и для того, чтобы оси "заработали" фиксаторы (две ручки на голове монтировки - поворачиваются с усиливающимся сопротивлением по часовой макс на 90 градусов) должны быть зажаты - это два :). При транспортировке эти фиксаторы отпущены скорее всего были - т.е. вы могли руками крутя менять положение осей - а когда фиксатор зажат - провернуть ось вручную уже не получится.
Поставьте переключатель скоростей на самую высокую (8х если не ошибаюсь), зажмите фиксаторы, включите второй тумблер в положение N (и лампочка в центре пульта загорится зеленым - это означает, что монтировка начала "вести" по прямому восхождению) и попробуйте "пожужжать" полминуты в одну сторону стрелками (в этот момент зеленый цвет лампочки сменяется на красный, когда все кнопки отпущены - снова переходит в зеленый) - и смотрите на монтировку - она чучуть, но сдвинется той осью, которой "жужжите" :)
« Последнее редактирование: 06 Мар 2010 [18:05:09] от Anatoly »
Используемое оборудование
« Ответ #4 : 06 Мар 2010 [18:30:50] »
чего то на 16х вообще не жужит
на 8х жужит :)
на 2х в одну сторону не жужит
может чего перетянуто все же?
Оффлайн Anatoly
« Ответ #5 : 06 Мар 2010 [19:06:30] »
хм... нетривиально :)
тогда давайте по шагам проверять...
1. питание какое? автомобильный аккумулятор, батарейки или источник питания? индикатор питания не мигает случаем?
2. отпускаем полностью оба фиксатора, после этого включаем положение N - центральная лампочка на пульте загорелась зеленым? не было ли желтого цвета случаем?
3. щелкаем переключателем скоростей - с минимальной на максимальную - центральная лампочка пульта мигает во время переключений или что?
4. ставим минимальную скорость - поочередно проверяем все четыре кнопки-стрелки - при нажатии на стрелку - лампочка на пульте меняет цвет на красный? когда кнопка отпущена - цвет возвращается на зеленый? желтого нет?
5. также как на минимальной проходим все остальные скорости...
6. затягиваем оба фиксатора, включаем N и повторяем пункты  4 и 5
Суть работы монтировки - для понимания :) в принципе такая: когда фиксаторы отпущены - вы можете свободно вручную перенаправлять трубу в любую область (типа как на добе, только тут экваториально это будет, а не азимутально).
Когда фиксаторы зажаты - монтировка может управлять тонкими движениями через моторы и, главное, может вести ось прямых восхождений (т.е. следить за объектом). Включение этого режима слежения - включение переключателя в положение N (если вы в северном полушарии) или S (если в южном) - если это переключатель не включен, монтировка ничего не делает.
Переключатель скоростей позволяет устанавливать скорость "правки" положения телескопа (когда зажаты фиксаторы и включено N) с помощью кнопок-стрелок - они попарно сдвигают положение по оси прямого восхождения и по оси склонения - когда кнопка нажата, включается повышенная скорость мотора в нужном направлении, когда все кнопки ненажаты - работает автоматическое ведение объекта с обычной скоростью...
Если напряжения недостаточно или на нагрузке нет возможности набрать нужный ток - в режиме ведения вместо зеленого цвета начинает мигать желтым.
В принципе эта монтировка очень и очень гуд, так что надо с ней доразобраться :)
А основные траблы, какие в принципе бывают - это а) недостаточная мощность по питанию (там где-то в диапазоне  от 1 до 2 ампер должен быть ток) б) неконтакты чего-либо в) слишком густая смазка или еще не приработавшиеся червячные пары г) подглючивающий пульт...
« Последнее редактирование: 06 Мар 2010 [19:13:18] от Anatoly »
Оффлайн Jaws
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
« Ответ #6 : 06 Мар 2010 [19:23:33] »
Насколько я помню, в этом режиме монтировка как раз останавливается, для того чтобы звезда своим собственным суточным движением скорректировала свое положение по восхождению относително перекрестия искателя, догнала его. Т.е. скорость на самом деле 1X.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7 : 06 Мар 2010 [20:11:39] »
Автору следует не по жужжанию выводы делать, а по координатным кругам (при затянутых тормозах осей естественно) во всех режимах.
« Ответ #8 : 06 Мар 2010 [21:51:12] »
автомобильный акк. он же на фото есть :)
желтого не было
не мигает
желтого нет :) все именно так и мигает
про то что она в положении N уже работает я бы видимо никогда не догадался :)
все работает спасибо
на 16х просто бесшумно идет :)
еще "пара" вопросов:
нужно в цепь предохранитель дополнительный?
Оффлайн Anatoly
« Ответ #9 : 06 Мар 2010 [22:17:31] »
Такс... по описанию вроде и впрямь все нормально :) Самое главное - пульт признаков глюков не проявил..
Насчет предохранителя - именно что как рекомендацию дать не возьмусь, но если запитываться и далее от аккумулятора планируете - лично я бы поставил на 2А предохранитель... типа чтоб было... на всякий случай... ибо ток, который может выдать автомобильный аккумулятор при КЗ все-таки весьма рисковые значения имеет :)
« Ответ #10 : 07 Мар 2010 [10:57:27] »
подскажите пожалуйста чего подешевле купить переход 220 в на 12 в розетку? может уже есть проверенный вариант чтоб и току хватало и защита хорошая была :)
На аккуме выезды делать буду. у дома в деревне можно и с розеткой побегать.
« Ответ #11 : 07 Мар 2010 [11:02:22] »
http://trd.nov.ru/product_info.php?cPath=100074_100573_187191_187258&products_id=184941
такое пойдет?
ES25E12-P1J MW ~220V>12V(2,08A) Преобр.напр.   540.00 руб.
MEAN WELL
AC/DC преобразователь: сетевой адаптер; 25 Вт; выход 12В @ 2.08А; вход: 90…264VAC / 135…370VDC; 0...40°C
« Последнее редактирование: 07 Мар 2010 [11:12:33] от Polar Frog »
Оффлайн Anatoly
« Ответ #12 : 07 Мар 2010 [11:42:16] »
ну тот вариант что я использую можно с некоторой натяжкой посчитать проверенным (мною :)) - стоит 500р, диапазоны напряжений от 1.5 до 24, предельный ток 2А, защита от КЗ, защита от переполюсовки, при -25 работал. Вот только оно у меня на даче лежит, а так наизусть модель не вспомню. Визуально - черного цвета скругленая, зализаная такая вилка в розетку с щелями вентиляции, к ней провод и куча сменных насадок под разные разъемы.
Устройство по вашей ссылке мне неизвестно, так что решить сгодится/несгодится не возмусь. Опять-таки, если брать такие источники питания (а они все китайские однако :)), то что бы там не было написано - мерить его надо в работе на разных режимах прежде чем использовать - а то был у меня один типа с диапазоном напряжений - так без нагрузки он выдавал чуть ли не 20 вольт при включенных 1.5 - соответственно, такое юзать нельзя, просто накопленным высоковольтным потенциалом при включении устройство убить может... Соответственно, по результатам измерений можно источник питания и самому пододелывать (диод на переполюсовку, предохранитель на силу тока), если другого варианта нет...
Вообще говоря, если вам надо 12в и худо-бедно надежный источник питания - возьмите АТ стандарта (не АТХ) блок питания от старого компа какой-нибудь, приделайте к нему предохранитель по току, сделайте шнурок длинный толстый медный (чтоб сам блок питания в помещении был, а не на улице) - и думаю сгодится :)
« Ответ #13 : 15 Мар 2010 [19:00:29] »
Спасибо за помощь
Продолжу здесь задавать вопросы
Первый раз смотрел на небо как попало конечно
В искателе перевернуто изображение вверх ногами это нормально?
Для максимального увеличения ну хотя бы 200х надо докупать окуляры?
И главное может кто видел про полярную настройку видео или с картинками чтоб совсем для чайников??? а  то я уже читаю читаю мой мануал и совсем мне грустно становится и вроде человек то не глупый.
Оффлайн Anatoly
« Ответ #14 : 16 Мар 2010 [14:56:41] »
В подавляющем большинстве астрономической оптики изображение перевернутое и это совершенно нормально, так что привыкайте :)
Для получения бОльших увеличений надо либо
а) докупить окуляр(ы) с меньшим фокусным расстроянием (вообще про подбор набора окуляров почитайте вот тут вот - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=92 ) либо
б) докупить линзу Барлоу (этот путь позволит использовать уже имеющиеся окуляры, которые станут с "сокращенным" на кратность линзы Барлоу фокусным расстоянием)
Видео как делать полярную настройку надо? вроде где-то было, но так смаху не вспомню, где видел... Так что можете поискать самостоятельно - поиск в принципе рулит, если правильные слова для него придумывать :)
Собственно настройка полярной оси (рассказываю схему для визуала, для фото посложнее будет, но это изложу несколько попозже, если отдельно попросите :)) простая по сути-то своей:
а) ставим максимально раскрытую треногу так чтобы нога "N" была на север, после чего меняя длины ног треноги ровняем ее по горизонтали - пузырек на площадке треноги должен стать ровно посередине
б) присоединяем "голову" монтировки (с заранее выставленным для вашей местности углом полярной оси) на треногу, надежно к треноге ее привинчиваем, но не затягиваем до упора
в) снимаем крышки (обе :)) с искателя полюса и смотрим в него - там схематично-положенчески есть рисунок созвездий (ковш Большой Медведицы и W Кассиопеи, плюс еще что-либо) окружающих полярную звезду (если плохо видно - включите подсветку на монтировке) - поворачиваем монтировку по оси прямых восхождений так, чтобы эти схемы по отношению к крестику полюса в искателе заняли такое же положение как видны сейчас эти созвездия по отношению к полярной звезде
г) винтами "азимута" полярной оси (это парные горизонтально расположенные винты над "N" ногой треноги, которые встречно зажимают выступ на площадке треноги когда "голова" монтировки на нее надевается) глядя в искатель полюса подтягиваем полярную звезду на уровень вертикали от малого кружка (где, собственно, она должна в перспективе и быть - вокруг крестика положения полюса нарисован круг движения полярной вокруг него, на котором нарисован маленький кружок конкретного положения полярной звезды)
д) винтами угла полярной оси глядя в искатель загоняем полярную в предназначенный для нее маленький кружок
е) винтами азимута и угла полярной оси подравниваем полярную в этом кружке "как надо" и затягиваем эти все винты (сильно, но не фанатично! а то сорвете что-нибудь).
ж) поворачиваем штангу противовесов на север (так что она будет смотреть вниз), после чего навешиваем на нее противовесы
з) цепляем трубу телескопа и балансируем ее на монтировке
и) снова глядя в искатель полюса поворачиваем по прямому восхождению монтировку так, чтобы рисунок созвездий в искателе полюса снова совпал с реальным положением околополярных созвездий и аккуратно, не прилагая больших усилий, винтами азимута полярной оси и винтами угла полярной оси подгоняем полярную на ее место в кружке (если при навеске телескопа она сместилась, конечно, иначе это можно и не делать), после чего окончательно затягиваем винт крепления "головы" к треноге и эти винты "тонких настроек".
- собственно все - для визуальных наблюдений полярная ось с приемлемой точностью выставлена :) и теперь доступно длительное автоматическое ведение средствами монтировки выбранного для наблюдений объекта.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2010 [13:58:51] от Anatoly »
« Ответ #15 : 16 Мар 2010 [19:48:15] »
у меня такая в комплекте есть буду пробовать.
с настройкой более менее понятно стало - путал регулировку по азимуту с регулировкой полярной оси
Спасибо Анатолий - жаль живьем не пересечься
Оффлайн Valerius
  • Неба чистого!
    • Сообщения от Valerius
« Ответ #16 : 18 Апр 2010 [13:57:15] »
От скольки Вольт ХЕК5 питается? В комплекте какие шнуры идут?
Yukon 20х50,
ТАЛ-125R на МТ-3S/ Canon 550D
Ньютон ТАЛ-35=)
