A A A A Автор Тема: оптимальное созвездие  (Прочитано 2159 раз)
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
Re: оптимальное созвездие
« Ответ #20 : 22 Мар 2010 [06:46:30] »
процессор устройство последовательное, как он параллельно работать может?
ух ,становитя еще интереснее, а у arm7 (пр-ва филипс) параллельное вычисление есть?
Навигационный модуль не может быть основан на одном лишь arm7, будь то филипс, ST или Texas. Первичная цифровая обработка сигнала происходит в многоканальном блоке корреляторов, который обычно строится на FPGA, где организована параллельная обработка всех каналов. А уже постобработка сигнала, управление блоком корреляторов и базовые функции ввода/вывода происходят в обычном микроконтроллере типа того же ARM7. Для примера, модуль GPS/ГЛОНАСС МНП-М3 Ижевского радиозавода построен  на базе FPGA Xilinx и Микропроцессора Blackfin BF561 Analog Devices. Это стандартные радиодетали из магазина.  Буржуины например поступают иначе, они делают заказной кристал с FPGA и ARM в одном флаконе, от сюда у них в частности ниже энергопотребление. Новые отечественные разработки (см. НАВИС) идут по такому же пути.
« Последнее редактирование: 22 Мар 2010 [06:56:18] от Денис Никитин »
    • Skype - n.dennis
« Ответ #21 : 22 Мар 2010 [07:05:24] »
и раз разговор про nmea там есть пунтк как спцтники по которым рассчитывались координаты, какие они там берутся?
Какие спутники включать в решении навигационной задачи, определяется алгоритмом работы навигационного модуля. Алгоритмы являются интеллектуальной собственностью разработчиков и естественно засекречены. Поэтому точно не ответить на этот вопрос.
Оффлайн torxАвтор темы
    • Сообщения от torx
« Ответ #22 : 22 Мар 2010 [07:25:29] »
ну смотрите, с выхода коррелятора( пока возьмем один) приходит информация о спутнике, если выходов много, как делается в современных приемниках, значит и информация одновременно на процессор поступает от всех видимых спутниках, отсюда, в процессоре на базе арм7 как происхдит обработка поступаемой информации?
и тогда еще вопрос по спутникам, все же в определении участвуют сколько спутников? предполагаю что все, но не могу понять, тот же геом.фактор расчитывается для 4х спутников... оптимальное созвездие включает в себя сколько спутников?
    • Skype - n.dennis
« Ответ #23 : 22 Мар 2010 [08:10:25] »
конечно последовательно
В решение включается максимально возможное количество спутников. По своему опыту могу сказать, что обычно 8 спутников, максимально что видел - 12 штук. Про оптимальное созвездие - неточный вопрос. Надо бы так: Как выглядит оптимальное созвездие для n спутников? Например, для четырех спутников это - один спутник в зените, и три в равно отстоящих точках у горизонта. Тогда обеспечивается максимальная точность решения.
    • Сообщения от torx
« Ответ #24 : 22 Мар 2010 [12:20:23] »
тогда, допустим, обнаружено 12 спутников (возьмем для глонасса мах кол-во видимых).  для определения координат достаточно 4х спутников. тогда получаем n кол-во вариаций по 4ре спутника которые дадут нам соответствующие решения. и уже отсюда методом наименьших квадратов (если не ошибаюсь) определяются наиболее точные координаты или эта процедура производится иным методом?
и еще, про четыре спутника тогда понятно, а при большем кол-ве понятие оптимального созвездия отпадает, так?
