A A A A Автор Тема: Две небольшие истории о двух телескопах  (Прочитано 14703 раз)
Scorpio
Re:Две небольшие истории о двух телескопах
« Ответ #80 : 11 Дек 2004 [00:03:10] »
to Shandrik
Приятно было встретить вашу картинку столь милого кота в очередной раз.
Конечно, приветствую лично вас и соглашаюсь с тем, что может возникнуть
вопрос «квадратной апертуры», но слишком больших увеличений применять не приходилось именно на дифракцию (пока) в силу  турбулентности атмосферы и  прочих окружающих испарений.    При обычных наблюдениях «дип скай» всё в порядке было (50х - 250х).
А раньше, как-то не задумывался над этим вопросом.
Если будет возможность, проверю в ближайшие пару месяцев.
Интересно, а как у тех рефлекторов, где вообще всякая диафрагма отсутствует?
Не раз на снимках видел у американских ЛА.
Кто ЧТО знает по этому поводу?
Оффлайн Uldis
  • Любители Астрономии всея Латвии - объединяйтесь!
    • Сообщения от Uldis
« Ответ #81 : 11 Дек 2004 [02:49:57] »
Вид с торца.
Заметны те самые коромысла на шариках и виден боковой крепёжный винт.
Спасибо за фотки, а юстировка откуда ведётся? во внутрь накидная головка? или гайка приварена(на клею) и снизу?  сорри, чуть подробней про шарики??? зачем они? разве не хватает 3ёх юстировочных болтов?
« Последнее редактирование: 11 Дек 2004 [02:56:35] от Uldis »
stepan
« Ответ #82 : 11 Дек 2004 [14:20:51] »
Простите что влез :-[
На шариках покоятся пластины с 3-мя разгрузочными точками...
Оффлайн Uldis
« Ответ #83 : 11 Дек 2004 [22:21:33] »
т.е. одна пластина с терямя лепестками лежит на шарике, так?
stepan
« Ответ #84 : 11 Дек 2004 [22:42:54] »
 :)Именно!
Оффлайн Uldis
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #86 : 11 Дек 2004 [22:57:47] »
Вот как, например, это сделано у меня. Специально перевернул один из треугольников, чтобы было видно. Шарик лежит в углублении луча оправы. Такое же углубление сделано и в центре треугольника. Размеры углублений таковы, чтобы просвет между треугольником, лежащим на шарике, и оправой был примерно 1.5-2 мм. Чтобы треугольник не вращался, в вершине его тупого угла закреплен штырь, входящий в просверленное в луче оправы отверстие. Это отверстие имеет диаметр на пару миллиметров большее, чем диаметр штыря. Благодаря этому и подвижность для качания обеспечивается, и треугольник не проворачивается.
Оффлайн Uldis
« Ответ #87 : 11 Дек 2004 [23:14:41] »
спасибо огромное, теперь есть намётки как делать крепеление и юстировку зеркала, а вот у скорпиона парабола юстируется 3мя болтами, ими же и фокус подгоняется к вторичке? так же и у вас?
Scorpio
« Ответ #88 : 12 Дек 2004 [00:21:35] »
to Uldis
Тремя винтами крепится сама оправа (с главным зеркалом) к нижнй плите
объективной коробки, через пружины.
Юстировка производится с наружи вращением этих винтов.
А точка фокуса была достигнута многократными испытаниями в прцессе
изготовления и испытания телескопа методом доведения труб-держателей
до нужной длины.
Uldis, не путайте, это я на "Малом Добе" могу легко изменить выброс фокуса
на нужное растояние в окулярном узле, посредством передвижки ограничивающих втулок на единственно двух трубах-держателях.
Вернитесь назад к теме, прочтите внимательно :)
Scorpio
« Ответ #89 : 12 Дек 2004 [00:28:53] »
to Iskandar
Благодарю за участие и помощь в ответах.
Не в укор, а в пользу Uldis'у: начинающим тоже учится надо, для того и статья пишется.  Главная цель - обмен опытом.
Оффлайн Uldis
« Ответ #90 : 12 Дек 2004 [00:40:49] »
to Iskandar
спасибо за помощь, про маленький доб понял, просто думал что в большом добе можно юстировочными болтами так же кроме юстировки поднимать опускать зеркало-параболу до нужного фокуса на 2-3см....или этого мало?, даже если и расчитали трубы-держатели бумажные по длинне?  просто у себя почему то думал так и сделаю... хотел убить двух зайцев сразу , юстировку и фокус одним узлом решить :)  ... а вот фоток вторичного зеркала небыло, как крепится,регулируется?   нахально вытащил все фотки и инфу? за что премного благодарен... а вот на большом добе, при затяжке, неутрамбовываются трубки бумажные?
Scorpio
« Ответ #91 : 12 Дек 2004 [00:55:10] »
Представляю серию снимков крепления диагонального зеркала и устройства
окулярного узла вместе с разнокалиберными окулярами.
Само диагональное зеркало имеет следующие размеры: малая ось 64мм.,
большая ось 86мм.   Итого, центральное экранирование по диаметру составляет всего 20.6%., а по площади совсем "дым" - 4.3%.
Опытные наблюдатели сразу отметят такое экранирование. как хорошие "планетные" возможности.  Возможно. Только такой диаметр требует
очень и очень хороших атмосферных условий для получения увеличений в пределах 1.5D (450х)., не говоря уже о термостабилизации объектива.                     Пока я не имел возможности поймать такие условия, так как по большому счёту работать начал только в этом году, и то, в оснавном по "дип скаям".  Смотрел я весной на Юпитер, Сатурн, Марс и Венеру.  Но разговор об этом не в этой теме.
Вернёмся к диагоналке и растяжкам.
Для крепления растяжек я применил оригинальное решение: в алюминиевом точёном стакане сделал четыре прорези обычным ножовочным полотном и вставил стальные тонкие (0.5мм.) растяжки предварительно загнув, вокруг металлического стержня.  Легко и просто, без всяких винтов и гаек.
Крепление же и юстировка узла диагоналки по классике: три юстировочных винта с пружинами и один центральный.
Из снимка видно, алюминиевая пластина приклеена на эпоксидный клей к стержню, срезанному под 45грд.  К пластине зеркало крепится на герметик.
« Последнее редактирование: 12 Дек 2004 [00:57:26] от Scorpio »
Scorpio
« Ответ #92 : 12 Дек 2004 [01:05:48] »
to Uldis
Очень коротко.
Конечно, трубы-держатели хоть и бумажно-клеенные, но очень прочные на сжатие.
Таков закон физики.  Тем более, нагрузка распределяется на 4штуки.
Так совпало, я сейчас загружаю материал, прошу дать закончить (сколько получится).
Scorpio
« Ответ #93 : 12 Дек 2004 [01:14:49] »
Вернёмся к диагоналке.
Хочу поделиться простым и надёжным решением герметизации от пыли и случайных повреждений.  Сделал я так: подобрал по размерам банку с картонными стенками (от каких то хлопьев), сделал четыре прорези ножом, так же, на полиэтиленовой крышкее.   Всё легко ставится и фиксируется посредством трения.
Мелочь, а приятно и главное необходимо!
Scorpio
« Ответ #94 : 12 Дек 2004 [01:18:42] »
На "Малом Добе" растяжки крепятся к стакану на винты, и тремя лучами.
« Последнее редактирование: 12 Дек 2004 [01:25:05] от Scorpio »
Scorpio
« Ответ #95 : 12 Дек 2004 [01:21:40] »
Сама диагоналка на 160мм. телескопе крепится на загнутую под углом 45грд. пластину.
Scorpio
« Ответ #96 : 12 Дек 2004 [01:36:20] »
Основа окулярного узла взята от макрофотоприставки - уж очень много пришлось всего отпилить  :) и после ещё хорошо потрудиться, чтоб добиться желаемого результата.  Однако, механизм работает.     А сделан он был  специально под разработанный мною "окуляр-иллюминатор".     Ранее был обычный точёный с крупной резьбой узел, под  окулярный посадочный диметр только на 32мм.
На снимке виден вставленный переходник под "тридцатьдвушку".
Scorpio
« Ответ #97 : 12 Дек 2004 [01:40:56] »
А это вид "внутрь".
« Последнее редактирование: 12 Дек 2004 [01:43:18] от Scorpio »
Scorpio
« Ответ #98 : 12 Дек 2004 [01:54:57] »
Это два сделанных мною "разнокалиберных" окуляра.
Большой окуляр имеет фокусное расстояние 40мм, что составлят увеличение 54х и поле зрение аж больше одного градуса.   Второй окуляр с фокусным растоянием 22мм. даёт увеличениу 97х.  Самое то для туманностей, получются выходные зрачки
5,7мм. и 3.1мм. соответсвенно.
Конечно, для других увеличений и объектов есть другие ОК и разные LB.
В середине снимка - переходник.
Scorpio
« Ответ #99 : 12 Дек 2004 [02:03:43] »
Для представления размеров: "окуляр-иллюминатор" с руки.
Кто не перешёл ещё на двухдюймовый калибр, настоятельно рекомендую.
Чем больше входное отверстие у телескопа, тем больше в нём необходимость.
Много месяцев я трудился над этим изделием, но когда создал и провёл испытания просто шокирован был открывшимися возможностями!!! :o
