A A A A Автор Тема: Ультранизкий фокусер для ньютона  (Прочитано 1154 раз)
stepan
Итак - фокусер.
Плод внезапного озарения, хотя как потом оказалось  - такое уже есть но для визуального потребления.
Фокусер предназначен для ньютоноподобных систем с малым выносом. Ну и не особо большого размера.
Суть такой - на фокусере помимо приемника крепится и диагоналка на кольцевой растяжке(отсюда и неприменимость на больших телескопах)
мысль пока что оформилась в одну направляющую по которой на роликах катается вдоль трубы пластина с приемником и диагоналкой, и винт который будучи вкручен в эту пластину является второй направляющей и средством передвижения фокусера.
Ролики есть и снизу пластины чтобы не отвалилась пластина - их просто на картинке не видно.
Вот в чем сумлеваюсь - не будет ли вес камеры и прочего клинить винтовую передачу?
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
Re: Ультранизкий фокусер для ньютона
« Ответ #1 : 02 Мар 2010 [23:09:21] »
Виксен делал пару моделек Ньютонов с таким фокусером. А ежели направляющих 2 будет, а таскать фокусер за середину, то может и не будет клинить...
stepan
« Ответ #2 : 02 Мар 2010 [23:11:34] »
всередине нехочется потому что низкость уменьшится:) либо мотор проблематичнее поставить будет.
а чем виксеновская эпопея окончилась? потому что не видать из в массовом использовании..
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #3 : 02 Мар 2010 [23:17:17] »
Для такого фокусера надо обеспечить параллельность реек оси ГЗ.
Я на клаудях видел такую реализацию. Но сейчас найти не могу. Называлась типа rail focuser
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #4 : 02 Мар 2010 [23:17:58] »
Нонче корректоры совсем не те, что 10 лет назад, толще и длиннее. Поэтому такие фокусеры сейчас и не видать в аматерских поделках.
stepan
« Ответ #5 : 02 Мар 2010 [23:20:29] »
я там встечал только бино-доб с таким фокусером.
stepan
« Ответ #6 : 02 Мар 2010 [23:25:47] »
кстати для планетников для минимизации диагоналки может пригодиться.
а называется он sled focuser ;)
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #7 : 03 Мар 2010 [00:27:35] »
Можно приспособить вот такое  ^-^
Бывает большой грузоподёмности.
stepan
« Ответ #8 : 03 Мар 2010 [00:35:36] »
а как у него с люфтами? я так понял там ЛХ.
и не предназначена эта площадка для работы вверх ногами, вбок ногами и т.п. :)
Оффлайн Prost
    • Сообщения от Prost
« Ответ #9 : 03 Мар 2010 [02:01:45] »
Такая площадка стоит на металлографическом микроскопе. Люфтов там практически нет. По крайней мере на ув. 500Х, я не замечал.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #10 : 03 Мар 2010 [06:03:27] »
Если там диагональ то преимущества малого выноса теряются...Вот и перестали это делать.
Этот фокусер принципиально не может работать с "нулевым " выносом.
Наличие дополнительного оптического элемента в виде диагонали или призьмы, есть очень большой минус...
Наличие второго излома оптической оси, то же не "Айс"...
При прочих равных геометрических параметрах такой фокусер потребует увеличенного выноса фокальной плоскости (на величину катета призьмы)...
Кроме того, если система будет уж совсем "низкопрофильной", то в зимнее время, наблюдатель рискует приморозить ухо к трубе....
Это недостатки "навскидку"...
« Последнее редактирование: 03 Мар 2010 [16:43:43] от ysdanko »
Оффлайн Андрей Т.
« Ответ #11 : 03 Мар 2010 [19:07:16] »
Виксеновская труба называется R150S, не знаю, делают их сейчас или нет, раньше еще была R130S, стоили они заметно дороже обычных. Пару лет назад 130-ку видел в Скаймарте.
