A A A A Автор Тема: акумуляторы для heq5 pro  (Прочитано 960 раз)
Оффлайн сеrгейАвтор темы
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« : 02 Мар 2010 [13:26:03] »
Ввиду слабой компетенци в вопросах электроемкости, прошу помощи в следующих вопросах
1. Аккумуляторы с какой силой тока можно использовать для питания heq 5 pro? В инструкции рекомендовано минимум 2 ампера. А если больше?
2. Что означает характеристика ампер х час?
3.  Можно ли использовать данный аккумулятор для питания вышеуказанной монтировки?
https://vk.com/id151648705
Оффлайн К.Б.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от К.Б.
Re: акумуляторы для heq5 pro
« Ответ #1 : 02 Мар 2010 [14:18:14] »
1. С любой, хоть автомобильные. Ток - вещь производная от напряжения и сопротивления нагрузки. Сколько ампер монтировке надо - столько и возьмет (если дадут ;D ).
2. Ампер-часы - это емкость. Если у Вас аккумулятор 4,5 А*ч, то это значит, что он может выдавать ток в 1 А в течение 4,5 часов (при нормальной температуре, на морозе существенно меньше)
3. Пробовал с таким же, свежезаряженным. Не получилось. Пульт не инициализировался - тока не хватает. Для этой монтировки надо как минимум 7А*ч, а лучше 17-18. Это если автомобильный таскать неохота  ;)
Meade LightBridge 16", Maxvision APO Triplet 127, Coronado PST 70/700
Астрограф: TS Photon 6" f/4 + Starizona Nexus 0,75x + SvBony SV605CC на Takahashi EM-11
Оффлайн HPC
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от HPC
« Ответ #2 : 02 Мар 2010 [20:15:57] »
Вот мой вариант для этой монтировки
HEQ 5 Pro + ТАЛ 200К
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 270
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #3 : 02 Мар 2010 [22:15:11] »
Заряжаешь чем?
Оффлайн HPC
    • Сообщения от HPC
« Ответ #4 : 02 Мар 2010 [22:57:27] »
у меня несколько бесперебойников APC (аккумулятор как раз для них), в них и заряжаю. ну, это пока временно, позже хочу нормальное зарядное купить, да и надо поставить что-нибудь сигнализирующее о разряде батареи
Оффлайн Valery VP
  • Благодарностей: 31
  • Собака - друг человека.
    • Сообщения от Valery VP
« Ответ #5 : 03 Мар 2010 [01:17:36] »
Простой индикатор уровня заряда:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=21723
SW SKP305/1500; TeleVue76; PST
AZ-EQ6
« Ответ #6 : 03 Мар 2010 [13:11:05] »
спасибо за ответы, в голове прояснилось ::)Думаю, есть смысл попробовать поискать подходящий аккум. от мотоцикла
