A A A A Автор Тема: Вопросы по LPI и DSI II (не PRO)  (Прочитано 1382 раз)
Оффлайн СоваАвтор темы
  • Благодарностей: 262
  • Не терять присутствия Духа
    • Сообщения от Сова
« : 26 Фев 2010 [13:19:41] »
Доброго дня всем! Несколько вопросов имеется по сабжам
На форуме Meade отвечать никто не спешит, поэтому решила сюда...
1. LPI так и не работает под Висту? Для нее есть обновления, или производитель забил на нее совсем?
2. Есть ли у LPI резьба под фильтр?
3. DSI II: какое фокусное расстояние у камеры? У LPI это 6 мм, насколько я поняла, а как дело обстоит у новых собратьев? Нигде не написано вообще... И так же интересует резьба под фильтр.
4. Осталась ли в ПО для DSI такая интересная плюшка, как программный гид, которая была у старухи LPI: рисование рамки вокруг объекта, после чего прога фиксирует и держит в фокусе движущийся объект?
ЗЫ: прошу отвечать по существу!  ^-^
Нога от Celestron 130 SLT (Alt AZ), труба SW MAK127. Наблюдаю мир через видеокамеру.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: Вопросы по LPI и DSI II
« Ответ #1 : 26 Фев 2010 [13:21:44] »
Фокусное расстояние к камере отношение не имеет. На какой скоп поставите такое фокусное и будет.
    • Сообщения от Сова
« Ответ #2 : 26 Фев 2010 [13:40:56] »
Я может, не так вопрос задала...
Вот у NexImage есть, к примеру, такая ттх:
"Увеличение камеры эквивалентно увеличению 5-мм окуляра."
Коротко и ясно.
Тогда переиначиваю свой вопрос:
эквивалентно какому окуляру (в мм) увеличение камеры DSI II ?
Оффлайн Max_Kozlov
Re: Вопросы по LPI и DSI II (не PRO)
« Ответ #3 : 26 Фев 2010 [13:47:10] »
Опять же отвечу слово увеличение подразумевает наличие объектива и окуляра, соотношение фокусных расстояний того и другого дает увеличение. Термин увеличение не применим ни к камере ни к окуляру по отдельности. У камеры может быть "угол поля зрения" т.е. угол который она может захватить своей матрицей. Но и это имеет смысл только с известным объективом, здесь нужно знать физический размер матрицы и фокусное расстояние объектива.
Оффлайн astroeyer
    • Сообщения от astroeyer
« Ответ #4 : 26 Фев 2010 [14:07:09] »
По-идее, должно быть, как у DSI
Для DSI - 10 мм., сравните размеры матриц и сделайте поправку для DSI II.
И еще,.. термном "фокусное растояние DSI" - рекомендую не пользоваться, повторяя за маркетинговыми выкрутасами Meade, к оптической физике это отношение не имеет.
Эта старушка осталась и она единая для всех камер Mead - зовут бабулю "Autostar Suite", рекомендую ставить что-то иное (например, Maxim DL) или, покрайней мере, последнюю версию старушки - ищите на сайте производителя, читайте доки http://www.meade.com/manuals/index.html
"человек отличается от свиньи, в частности, тем, что иногда смотрит на звезды" (с) Амбарцумян
    • Сообщения от Сова
« Ответ #5 : 26 Фев 2010 [14:53:24] »
А как сделать поправку?... я не очень в этом...  плиииз...  :-*
    • Сообщения от Сова
« Ответ #6 : 26 Фев 2010 [14:56:20] »
Максим ДЛ - это же Орионовское произведение? А разве проги подходят к камерам  чужих производителей?  :o
Кстати, в кучку эту рассматриваю камеру Орион Солар Систем Колор Имэйдж 2. Но пока не пойму, за что она дороже остальных.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #7 : 26 Фев 2010 [17:15:02] »
Стопудово, ЕСТЬ! Только что специально посмотрел!  Только, чтобы прикрутить фильтр на 1.25", необходимо удалить посадочную втулку на меньший диаметр (видимо, сделано для микроскопов), но это делается легко.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн astroeyer
« Ответ #8 : 01 Мар 2010 [09:13:29] »
Неужели?
Вот уж не додумался, что "Орион" переводится на инглиш, как "Diffraction Limited" - чудеса!
см. http://www.cyanogen.com/
Оффлайн astroeyer
« Ответ #9 : 01 Мар 2010 [09:17:49] »
Да забудьте вы об том - это фикция - эквивалент увеличения,- это просто маркетинговое сравнение угловых величин для чайников, чтобы втюхать "железо",...  сравниваются изображения, когда вы смотрите через окуляр и когда фото на мониторе, сделанное через камеру(аналогия: кроп фактор для цифровых камер в сравнении с 35 мм. камерами).
Уловка для продаж.
Оффлайн Oleg1447
    • Сообщения от Oleg1447
« Ответ #10 : 29 Авг 2011 [17:20:15] »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где взять драйвер для LPI под Windows XP, с имеющими на сайте Мида драйверами ничего не получается... Спасибо
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #11 : 30 Авг 2011 [11:24:50] »
Драйвер идет с диском в комплекте камеры. У Вас его нету?
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн Rain Dog
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Rain Dog
« Ответ #12 : 30 Авг 2011 [13:12:03] »
Была проблема с драйверам LPI. Никак не хотели вставать. Пришлось вручную установить их из папки которую создает в программ файлс программа, скаченная с сайта.
У меня другая проблема. Мне не нравится стандартная программа для этой камерки. Посоветуйте, пожалуйста, программу, которой можно видео писать с помощью этой LPI.
« Ответ #13 : 30 Авг 2011 [14:06:00] »
Попробуйте скачать программу IC capture. Она входит в комплект камеры DMK, но может и LPI будет с ней работать. :)
Оффлайн Oleg1447
« Ответ #14 : 30 Авг 2011 [14:42:57] »
Да, диска нету, камера досталась так. Попробую поставить предложенную Вами - IC Capture, спасибо !
