A A A A Автор Тема: Фотографирование через окуляр 2  (Прочитано 4959 раз)
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 303
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Re:Фотографирование через окуляр 2
« Ответ #20 : 30 Ноя 2004 [12:09:57] »
Вот эскиз этого переходника - извиняюсь за не очень хорошую разборчивость - переснимал с экрана, рисовал в Word. Красным отмечен размер резьбы, в котором я не уверен - его нужно точить по образцу
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн Jimson
  • Благодарностей: 442
  • Сергей
    • Сообщения от Jimson
« Ответ #21 : 30 Ноя 2004 [13:26:52] »
  Игорь, Эрнест, спасибо за разъяснения.
Ведь я то, по невежеству, считал, что входной зрачёк объектива фотоаппарата располагается в районе диафрагмы. А о несовпадении диаметров зрачков и вовсе не задумывался :( . Теперь хоть буду знать, что и как  :).
  Сейчас на скорую руку немного поэкспериментировал. И действительно, при увеличении выноса зрачка окуляра (ставил ЛБ + дополнительный отрицательный блок - зрачёк выскочил аж на 35мм) виньетирование уменьшается. Правда полностью убрать его так и не смог. Всё равно углы остались чёрными.
В общем изобретать придется спец. окуляр с большим выносом   :).
БПЦ 20х60, "Алькор", Добсон 110мм,
Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynTrek, Pentax K7,
ZWO ASI 533MC Pro, ZWO ASI 585MC.
Оффлайн Анатолий_М
    • Сообщения от Анатолий_М
« Ответ #22 : 30 Ноя 2004 [13:59:59] »
Нда.....смотрю,как на китайскую грамоту и ничего не понимаю.Мне бы фотку..внутренней части этой втулки. И как там резьба нарезанна....
Оффлайн Jimson
  • Сергей
« Ответ #23 : 30 Ноя 2004 [14:20:28] »
  TOLIK, резьба нарезана снаружи. Посмотрите внимательней: внутренний диаметр этой части втулки 23,5мм, а резьба - М26,5 х 0,75
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #24 : 30 Ноя 2004 [15:13:31] »
Так,тогда я вообще ничего не понимаю. Как там может быть наружная резьба. Когда эта эта втулка одевается на это переходное кольцо.
Вот,смотрите сами...
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #25 : 30 Ноя 2004 [16:18:36] »
Нет, она не одевается на переходник UR-E4, а вкручивается в него той самой резьбой М26.5х0.75 (еще раз напоминаю - размер резьбы проверьте!!!) Кольцо UR-E4 упирается при навинчивании в торец переходника.  Объектив фотоаппарата не доходит при выдвижении до внутреннего торца кольца UR-E4, так что и вкрученный в него переходник не мешает (внутрь никоновского кольца он тоже не выступает)
Кстати, на Никонах 4500 та же резьба, что и на переднем конце кольца UR-E4, так что это устройство можно использовать и с этим  фотоаппаратом, причем и докупать ничего не понадобится...
Ну извините, не могу сейчас сфотографировать все это с другой стороны - я на работе... ;)...
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2004 [16:25:52] от Leshy »
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #26 : 30 Ноя 2004 [17:00:51] »
Аааа,ё-моё,не,просто на снимке похоже что переходник одевается на кольцо,поэтому я и просил,по возможности сделать снимок просто кольца и этой втулки...
Ну тем не менее спасибо за разъяснение....
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #27 : 01 Дек 2004 [09:43:12] »
вот снимок с другой стороны...
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #28 : 01 Дек 2004 [15:43:23] »
Во,теперь понятно....Спасибо огромное...бум искать такую фенечку.....чтоб наточить на ней резьбу ;D
Оффлайн Uldis
  • Любители Астрономии всея Латвии - объединяйтесь!
    • Сообщения от Uldis
« Ответ #29 : 08 Дек 2004 [12:48:28] »
я тоже пока не увидел разобранное никак не мог понять :) этож надо так мучить людей :) сразу бы и разобрали :)
