A A A A Автор Тема: Монтировка для ТАЛ-125R.  (Прочитано 974 раз)
Оффлайн ValeriusАвтор темы
  • Неба чистого!
    • Сообщения от Valerius
« : 19 Фев 2010 [15:26:17] »
Нужна помощь. Сделал заказ ТАЛ-125R без монтировки. Какую монтировку взять для данного дивайса?
Бюджет 25 т.р.
НПЗ предлагает свои монтировки MT-3S. С ней в плане установки на этот телескоп проблем нет.
Как быть с HEQ?
Yukon 20х50,
ТАЛ-125R на МТ-3S/ Canon 550D
Ньютон ТАЛ-35=)
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
Re: Монтировка для ТАЛ-125R.
« Ответ #1 : 19 Фев 2010 [15:47:42] »
Тоже не должно быть проблем. Ластохвост и всё. Только HEQ5 в 25 000р не лезет. Если охота GoTo тогда EQ5 SynScan или CG5 GT. В 25тыр влезают. Но в плане жёсткости МТ-3С получше будет.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
  • Неба чистого!
« Ответ #2 : 19 Фев 2010 [15:57:24] »
А в плане чего она хуже? Может стоит тогда МТ-3С взять?
Yukon 20х50,
Ньютон ТАЛ-35=)
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #3 : 19 Фев 2010 [16:09:26] »
МТ-3S для ТАЛ-125, для визуальных наблюдений вполне достаточна, у нее привод только по одной оси. При отсутствии люфтов и пр. механических неприятностей эту трубу несет уверенно. Точность ведения вполне достаточная, на больших ув-ниях объекты оставлял на десятки минут - оставались в поле. Дизайн и элементы управления у МТ-3S - прошлый век, грубо, незамысловато, но просто.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #4 : 19 Фев 2010 [16:13:45] »
Лучше купить б/у HEQ5 SynTrek, она в бюджет влезет, чем любую другую монтировку.
  • Неба чистого!
« Ответ #5 : 19 Фев 2010 [17:02:27] »
Олег, дело в том что я живу в таком городе, куда доставляется все только самолетом,т.е. это большие сроки доставки оборудования и не дай бог обратно придется возвращать и еще нет людей которые смогут точно разъяснить по поводу выбора монтировки, искать пытался.
Допустим у меня бюджет не 25, а 45 на монтировку. Как быть в этом случае. Если HEQ , то как мне объясняют надо покупать еще ласточкин хвост и что то где то растачивать. Может быть будет проще апгрейдить МТ-3С?
Yukon 20х50,
Ньютон ТАЛ-35=)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 652
    • Сообщения от SAY
« Ответ #6 : 19 Фев 2010 [17:15:48] »
А что в ней апгрейдить? Это же прошлый век.
« Ответ #7 : 19 Фев 2010 [17:23:58] »
Валера, там все достаточно просто между собой соединяется. Я не помню, честно говоря есть хвост в комплекте монтировки или нет.
Главное в другом - возможность автонаведения и компьютерного управления монтировкой дорогого стоит.
МТ-3S-2D стоит около 21 000, возможности подключения компа не имеет,
HEQ5 SynTrek стоит (новая)около 26 000. За разницу в 5 000 имеем обширные возможности по автоматизации управления телескопом. На мой взгляд вывод однозначен, особенно для фото.
Ну а если есть 45, то можно EQ-6 SynScan купить, но для этого телескопа я бы не рекомендовал, это уже лишние траты.
Оффлайн skywalker82
    • Сообщения от skywalker82
« Ответ #8 : 19 Фев 2010 [17:26:21] »
Ничего растачивать не надо. Покупается ласточкин хвост в известном фотомагазине за 600 руб. и длиной 21 см:
Стандартные кольца от НПЗ прикручиваются к хвосту без проблем. Если между кольцами имеется ручка, то ее надо открутить, иначе действительно придется сверлить дополнительные отверстия в хвосте.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2010 [17:33:58] от skywalker82 »
Бинокль DeepSky 7x50
  • Неба чистого!
« Ответ #9 : 19 Фев 2010 [17:49:18] »
Ок! Буду рассматривать HEQ5 SynTrek! Всем спасибо! ::)
Yukon 20х50,
Ньютон ТАЛ-35=)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #10 : 19 Фев 2010 [18:02:39] »
Хвост идет в комплекте , не надо докупать .
