A A A A Автор Тема: Не могу сфокусировать SW1149  (Прочитано 1542 раз)
Оффлайн SilmarilАвтор темы
  • SW 1149-EQ2, SW 2001-HEQ-5 PRO, Canon EOS 500D
    • Сообщения от Silmaril
« : 18 Фев 2010 [12:54:49] »
Приобрёл GSO проекционный окулярный Т-адаптер вставил окуляр 10мм и не могу сфокусироваться. Не хватает расстояния, т.е. нужно ещё больше втапливать в телескоп а там уже предел...что можно сделать?
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
Re: Не могу сфокусировать SW1149
« Ответ #1 : 18 Фев 2010 [13:19:50] »
Купить низкопрофильный фокусер ;)
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 89
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #2 : 19 Фев 2010 [09:30:43] »
Либо ставьте линзу Барлоу
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
« Ответ #3 : 19 Фев 2010 [12:33:12] »
Да, с Барлоу прокатывает, но качество заметно падает
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
« Ответ #4 : 19 Фев 2010 [12:40:33] »
не сильно утапливать окуляр в адаптере.
« Ответ #5 : 19 Фев 2010 [12:41:15] »
Если не сильно утапливать вообще не сфокусируешься
Оффлайн Jaws
    • Сообщения от Jaws
« Ответ #6 : 19 Фев 2010 [12:59:08] »
окуляр с бОльшим фокусом?
« Ответ #7 : 19 Фев 2010 [13:01:01] »
10мм
« Ответ #8 : 19 Фев 2010 [13:01:31] »
есть ещё 25 так его пришлось подрезать чтобы поглубже садился
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 222
    • Сообщения от alomar
« Ответ #9 : 14 Авг 2010 [20:15:01] »
 Также столкнулся с проблемой фокусировки на телескопе SW25012. Только у меня проекционный окулярный Т-адаптер не GSO, а какой-то TS. Вроде для него надо применять при окулярной съёмке 15 мм окуляр. Есть в наличии плёссл DS 15, но и с ним хода фокусёра не хватает, чтобы сфокусироваться фотоаппаратом Canon 400. Так собственно вопрос - этот девайс можно применять с рефлектором только при замене фокусёра на низкопрофильный, или же можно ещё как-то приспособить для астрофото?  Может он для проекционных окуляров и рефрактора?  :-[
... и это пройдёт
Оффлайн drpta
    • Сообщения от drpta
« Ответ #10 : 15 Авг 2010 [15:24:37] »
(Предположительно) А может стоит увеличить расстояние от окуляря до камеры с помощью колец?... Сам имею такой GSO адаптер, но не помню, чтоб были проблемы даже со штатным фокусером на моем SW25012.
Мицар, Таир-3, ОКС-300, SW250, EQ6 Syntrek, QHY-9, QHY-5
55º24'43"N 36º6'57"E
Оффлайн alomar
« Ответ #11 : 15 Авг 2010 [15:53:02] »
Попробую поэкспериментировать с расстоянием до окуляра. Просто 15 мм окуляр хорошо входит в штатное место камеры и зажимается винтом, вот я и подумал, что это его нормальное расположение в оптической схеме. С другими окулярами пока не пробовал. О результатах напишу позже.
... и это пройдёт
« Ответ #12 : 18 Окт 2010 [16:44:36] »
каков итог экспериментов?
