A A A A Автор Тема: ТАЛ-125R или DeepSky DT1200X152  (Прочитано 4344 раз)
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: ТАЛ-125R или DeepSky DT1200X152
« Ответ #40 : 18 Фев 2010 [21:05:06] »
Нуууу, ШК и ШН тоже нечастые гости. Но вопрос-то просто решается - чего на руках больше, то и в барахолке чаще :)
С этим трудно не согласиться.
По теме: Селестрон, конечно, не хай-энд, но фирма с нормальной репутацией, модель Ц9.25 делается много лет, причём делается (оптика, по крайней мере) в Штатах. Также Ц9.25 - труба с наименее светосильным главным зеркалом в серии, что, при прочих равных, даёт относительно лучшее качество.
Не в обиду уважаемым продавцам марки DeepSky, но качество старших моделей Селестрона заслуживает бОльшего доверия  ;)
А вот знаменитый индус сэй, так часто упоминающий о продаже мной Ц14 - как о доказательстве плохого, якобы, качества этой оптики -  всегда умалчивает о второй части этой истории, а именно о том, на что этот Ц14 был заменён  ;D А ему прекрасно известно, что заменой стал зеркальный телескоп бОльшей апертуры  >:D
« Последнее редактирование: 18 Фев 2010 [21:46:16] от Opossum »
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #41 : 18 Фев 2010 [21:39:08] »
Кстати, я свой ШК продавать как-то не собираюсь пока. И, если таки соберусь, то продавать буду недёшево. 8" апертуры, компактные размеры, крейфорд 2-х скоростной 2". Очень знаете-ли удобно. А когда атмосферу дают, то и рисует неплохо. Дзету Волопаса бьёт, от Юпитер в Абхазии тяжело оторваться было. Да и кольцо А у Cатурна оказывается широоооокое. На 500Х+ ;)
Сёдня вроде небо дали, если с турбуленцией повезёт, глядишь и Марс гляну :P
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн InspectorАвтор темы
    • Сообщения от Inspector
« Ответ #42 : 19 Фев 2010 [21:51:39] »
МММда. Обсуждали вроде как бы рефракторы, и плавно перешли на ШК. А почитать все равно интересно. Кстати, я тоже не собирался избавляться от Ц9,25, не смотря на его требовательность к атмосфере и длительную термостабилизацию.  Все познается в сравнении, лучше иметь парочку инструментов различных систем. Это мое мнение.
Оффлайн va-bel
  • Благодарностей: 36
    • Skype - vabel24
    • Сообщения от va-bel
« Ответ #43 : 09 Мар 2010 [22:11:10] »
 У меня то же С 9,25. Ещё взял для скрещивания с PST, ТАЛ-125, пока нет пст смотрю на небо, и уже хочется ТАЛ поменять на АПО.
Аполар-150+FTF3035 на CGE, Celestron C9,25 GT, Astro 22x100.
Валерий Беляев.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #44 : 10 Мар 2010 [08:44:25] »
... и уже хочется ТАЛ поменять на АПО.
А, что не нравится в ТАЛе?
Оффлайн Valerius
  • Неба чистого!
    • Сообщения от Valerius
« Ответ #45 : 18 Мар 2010 [09:59:51] »
Пришел мой долгожданный ТАЛ-125R и возникла проблема в ходе фокусера. Делаю все как полагается, подкручиваю 1-й винт, но ходу фокусера приходится помогать вручную(не во всех местах, но все равно).
Может кто сталкивался с этим?
« Последнее редактирование: 18 Мар 2010 [10:17:32] от Valerius »
Yukon 20х50,
ТАЛ-125R на МТ-3S/ Canon 550D
Ньютон ТАЛ-35=)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1244
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #46 : 18 Мар 2010 [10:21:23] »
Пришел мой долгожданный ТАЛ-126R и возникла проблема в ходе фокусера. Делаю все как полагается, подкручиваю 1-й винт, но ходу фокусера приходится помогать вручную(не во всех местах, но все равно).
Ослабьте винт (1), который находится ближе к объективу, а винт, который ближе к окуляру(2) закрутите сильнее, чем (1).
Оффлайн Valerius
  • Неба чистого!
« Ответ #47 : 18 Мар 2010 [10:33:08] »
Выходит до конца, обратно не идет.
Yukon 20х50,
Ньютон ТАЛ-35=)
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #48 : 18 Мар 2010 [11:31:12] »
Что "выходит до конца, обратно не идет"?
Оффлайн Valerius
  • Неба чистого!
« Ответ #49 : 18 Мар 2010 [12:29:09] »
Труба фокусера выходит и обратно только с моей помощью. Ладно с этим до конца разберусь.
Есть еще проблема одна, трубка фокусера расположена под небольшим углом к оси телескопа. Придется что нибудь подкладывать под пластину с роликами.
Yukon 20х50,
Ньютон ТАЛ-35=)
Астролюбитель
« Ответ #50 : 18 Мар 2010 [16:18:16] »
Чего то Вы там накрутили не правильно, такое может  быть если винт который  ближе к концу фокусера сильно  ослаблен и как бы правильно сказать, что бы было понятно это первый винтик там откуда выходит малая труба фокусера.  Вообщем сделайте проще втяните обратно трубу фокусера  и затяните тот винт довольно сильно, только пальцами кисти руки  и потом посмотрите как будет? Второй винт, это что бы  плотно зафискировать фокусер и если его затянуть довольно сильно, может появится проскальзывание а вообще в книжке по руководству есть подробное описание что и как делать...
« Последнее редактирование: 18 Мар 2010 [16:28:40] от Астролюбитель »
Оффлайн Виктор Травкин
    • Сообщения от Виктор Травкин
« Ответ #51 : 18 Мар 2010 [19:04:26] »
Разбит один из подшипников, по которым фокусировочная трубка катается. Заменяется легко, подшипники внутренним диаметром 3мм, наружным 8мм. Тип 1000097.
Для замены снимаете фокусёр, снимаете одну из ручек и вытаскиваете шток, трубку, откручиваете винтики, крепящие обойму подшипников. Меняете, сборка в обратном порядке.
Оффлайн Valerius
  • Неба чистого!
« Ответ #52 : 19 Мар 2010 [15:44:44] »
Так оно и есть, 2 подшипника разбиты. Спасибо!
Yukon 20х50,
Ньютон ТАЛ-35=)
Оффлайн 3.1415
    • Сообщения от 3.1415
« Ответ #53 : 22 Мар 2010 [02:14:37] »
и это на новом телескопе? или вы его с рук брали? если первое - то на лицо гарантийный случай.
JJ 90x900!; 125 аполар + EQ 6.
Оффлайн Valerius
  • Неба чистого!
« Ответ #54 : 22 Мар 2010 [17:57:44] »
Да, это на новом телескопе. Написал в НПЗ на счет подшипников, жду ответа. В принципе страшного ничего нет, думаю фторопласт поставить вместо подшипников.
Yukon 20х50,
Ньютон ТАЛ-35=)
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #55 : 22 Мар 2010 [22:50:05] »
  Фторопласт лучше не ставить - промнётся.  До получения подшипников с завода можно обойтись бронзовыми или стальными втулочками по размеру подшипника.
« Ответ #56 : 23 Мар 2010 [13:18:25] »
Проще купить самому и заменить. В прошлом году цена их была 16 рублей штука. А с завода ждать пару недель.
