A A A A Автор Тема: KONUSMOTOR-130  (Прочитано 1448 раз)
Оффлайн SASHA321Автор темы
    • Сообщения от SASHA321
KONUSMOTOR-130
« : 14 Фев 2010 [22:43:19] »
KONUSMOTOR-130 что в него можно увидеть лучше, планеты или галактики и если есть фото  что в него можно увидеть хотелось бы посмотреть перед покупкой. Заранее спасибо.
Оффлайн M.Sergey
  • Все гениальное просто, но не все простое гениально
    • Сообщения от M.Sergey
    • Сонтрек - Музыка для друзей
Re: KONUSMOTOR-130
« Ответ #1 : 14 Фев 2010 [22:57:50] »
Где Вы такую экзотику нашли? Лучше поднакопите денег на нормальный телескоп.
iOptron Photron 6" RC, Canon EOS 500D
Музыкальный стартап: sontrack.ru
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
Re: KONUSMOTOR-130
« Ответ #2 : 14 Фев 2010 [23:07:56] »
Не много на этом форуме найдется владельцев телескопов KONUS (изготовитель та же Синта как я понимаю). У меня 90mm МАК от этой компании и в принципе досточно средненький по качеству (читайте что если хорошо настроен, то можно использовать вполне успешно для визуала и кое какого Лунно Планeтного астрофото).
А вот если это короткий 130мм рефлектор то тут я от советов воздержусь.
« Последнее редактирование: 15 Фев 2010 [00:21:57] от Sergey S »
Catadioptric: Vixen VMC110L
Оффлайн M.Sergey
Re: KONUSMOTOR-130
« Ответ #3 : 14 Фев 2010 [23:14:19] »
На Старлабе уже обсуждали этот телескоп. http://www.starlab.ru/showthread.php?t=8571
Оффлайн Александр Викторович
  • ЛА - это не "летательный аппарат", но летать хотца
    • Сообщения от Александр Викторович
Re: KONUSMOTOR-130
« Ответ #4 : 15 Фев 2010 [09:47:14] »
В одной из тем форума говорилось, что дешевые китайские рефлекторы комплектуются не параболическими а сферическими ГЗ.Судя по фото этого скопа светосила состовляет не менее f/5 (фокусное не более 650 мм). При апертуре 130 заявленное фокусное рассточние 1000мм. Значит производитель для удлинения фокуса установил в окулярный узел линзовый корректор. С подобными системами здесь на форуме уже сталкивались. Найду дам ссылочку.
Я бы  от покупки такого телескопа воздержался.
Celestron C11-SGT, DeepSky DT635X127, D80DZS,
Canon EOS 500D, Meade DSI PRO II, NexImage
Re: KONUSMOTOR-130
« Ответ #5 : 15 Фев 2010 [09:56:38] »
Посмотрел ссылочку на старлаб. Оказывается зеркало еще кривее чем я предположил глядя на фотку. Вывод однозначный - не брать!!!
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
Re: KONUSMOTOR-130
« Ответ #6 : 15 Фев 2010 [10:29:10] »
.......конус этот в анус......  :angel:
смотрите в сторону ТАЛов, ну или SW ..... ;)
Оффлайн Astroamigo
    • Сообщения от Astroamigo
Re: KONUSMOTOR-130
« Ответ #7 : 15 Фев 2010 [19:36:44] »
Почему линзу барлоу все называют каким то корректором ?
P.S. Если линза барлоу качественная то телескоп будет нормально показывать .
Re: KONUSMOTOR-130
« Ответ #8 : 15 Фев 2010 [19:40:06] »
Если линза барлоу качественная то телескоп будет показывать нормально если он качественный!
В данном случае под вопрос ставится качество именно телескопа а не линзы барлоу или корректора.
« Последнее редактирование: 16 Фев 2010 [19:43:50] от Александр Викторович »
Оффлайн Astroamigo
Re: KONUSMOTOR-130
« Ответ #9 : 15 Фев 2010 [19:44:30] »
Ну тогда и надо говорить об общем качестве оптики ( ГЗ особенно ) а не конкретно о линзе барлоу , как будто она главный элемент телескопа .
Re: KONUSMOTOR-130
« Ответ #10 : 15 Фев 2010 [19:46:12] »
см. ответ №4
Оффлайн Astroamigo
Re: KONUSMOTOR-130
« Ответ #11 : 15 Фев 2010 [23:23:27] »
Тут еще такое дело , нежелательно использовать 2 линзы барлоу одновременно . Тоесть если в телескопе уже стоит линза барлоу ( как в этом телескопе ) то этот телескоп можно использовать только с окулярами без линзы барлоу так как там уже она стоит . Просто для таких телескопов нужно правильно подобрать качественный  короткофокусный окуляр и все будет нормально .
Оффлайн M.Sergey
Re: KONUSMOTOR-130
« Ответ #12 : 15 Фев 2010 [23:43:01] »
Не будет. 8)
Planetar
Re: KONUSMOTOR-130
« Ответ #13 : 16 Фев 2010 [02:19:43] »
Во первых, там не линза Барлоу.
 Во вторых, использования линзы Барлоу там предусмотрено.
 В третьих, этот корректор предназначался другой системе, для улучшения картинки по проблемам сферички.
  В четвертых, это порождение исключительно для дипов, хоть и с малым полем зрения, и гиганской комой.
 В пятых на нем увеличения более 160х не выйдет, но по планетам даст в принципе удобоваримую картинку в эти 160х.
 Такой корректор хорош для сферического простого Касегрена, но не с пластиной Шмидта  и менийском Максутова. Но не как не подходит для Ньютона, куда его так упорно пихают.
   Простой Касегрен, на сферическом главном, имеет еще и вторичку совсем другого рода, где этот корректор сходящихся лучей,( а именно так он и называется), способен устранить за вторичкой остаточные аберрации. Его широко используют в простых Касегренах сейчас по всему миру, но он ни как не может хорошо работать с плоской ньютоновской вторичкой.
  В результате что мы имеем. Короткое зеркало ньютона, плоскую, и из-за короткости главного огромную вторичку, и кое как это все исправлено этим корректором, из-за того что вторичка просто плоская.
   Отсюда вывод ни стоит брать этот телескоп, потому что его система просто не подходит даже для нормальных визуальных наблюдений с увеличением более 160х. При превышении этого увеличения он просто начнет мылить изображение, плюс кома по краю и мало полезного поля. Это была просто экспериментальная модель, где какой то сударь, увидел почему-то картинку которая не совсем расплылась в коме и прости Господи в сферическом мыле :o, и более 160х он не выдаст нормально при любой апертуре.  В Касегрене же можно, корректор дает любое увеличение поставить и ни какой сферички в приделах 2Д разумеется!  Почему бы и в Ньютон не впихнуть?  :-X  А оно какай оказалось, увы!  :'( :D
  Для справки 130мм телескоп должен выдавать на 100х более, то-бишь 260х с удобоваримой картинкой, а не 160х которые выдает этот Ньютон с корректором.
  Проще выкиньте этот телескоп из головы и ищите более актуальную вещь! ;)  :D
« Последнее редактирование: 16 Фев 2010 [03:09:35] от Planetar »
Re: KONUSMOTOR-130
« Ответ #14 : 16 Фев 2010 [10:46:16] »
Сколько на кривую морду грима не накладывай, она все равно кривой останется!
