Ваш голос за:
 Advanced C9.25-SGT
5 (13.5%)
 Synta Sky-Watcher P25012
4 (10.8%)
 Synta Sky-Watcher 120ED Pro
2 (5.4%)
ТАЛ-250К
23 (62.2%)
Meade Шмидт-Ньютон 10" LXD-75 /UHTC с Autostar
3 (8.1%)
Проголосовало пользователей: 33
Голосование закончилось: 24 Мая 2010 [21:21:58]
A A A A Автор Тема: Уважаемые ЛА, помогите новичку с выбором.  (Прочитано 5767 раз)
Оффлайн AcerzxАвтор темы
    • DeepSkyHosting: Acerzx
    • Сообщения от Acerzx
    • vk.com
где будет проходить?
Canon 450D/550D, NEQ-6 + ТАЛ-250К + WO80/480
Оффлайн mitya77
    • Сообщения от mitya77
Пока еще точно не определились с местом....  следите за соответствующей темой...
Kedr
Сибастро поближе будет. ;)
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
Говорю-же - запугали :)
 >:D >:D.. :angel: :angel:... :D :D.... :'( :'(
    • vk.com
Кстати на счет NEQ6 и EQ6 разница только в том что у NEQ6 есть удлинитель штанги противовесов (данные с Адлум)
    • vk.com
Кто подскажет какое крепление у ТАЛ-250К (размер) у ЕКУ6 3" а у ТАЛа не указанно!!!! ???
Онлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Если дословно цитировать описание, то:
- Способ крепления телескопа: 3" пластина "ласточкин хвост"
- Длина штанги противовесов: 285мм, в комплекте удлинитель
Удлинитель не что иное, как маркетинговый ход. Он и к EQ6 подойдет.
А если по хорошему, то лучше бы штангу удлинили.
У ТАЛ-250К свое крепление, обратитесь к обладателям данного инструмента, они подскажут или воспользуйтесь поиском, наверняка есть чертеж.
    • vk.com
AlexNik у ЕКУ6 тоже пластино 3" уто сказанно чуть ниже))) ;D
    • vk.com
Появился вопрос на счет светосилы,какой она должна быть для астрофото (наилучшая)
К примеру у ТАЛ-250К если я правельно посчетал она 0.043402777 - это хорошо или плохо???
Оффлайн Александр Викторович
  • ЛА - это не "летательный аппарат", но летать хотца
    • Сообщения от Александр Викторович
Относительное отверстие у ТАЛ-250 1/8.5 =0,11765.
Для астрофото это не самый лучший показатель.
Celestron C11-SGT, DeepSky DT635X127, D80DZS,
Canon EOS 500D, Meade DSI PRO II, NexImage
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Вот цитата из описания
NEQ6 Goto SynScan Pro
Рассчитана под установку трубы при помощи широкой пластины "ласточкин хвост".
 Монтировка EQ6 PRO
Тип монтировки: Немецкая экваториальная монтировка
3" это примерно 7.5 см
В описании EQ6 Pro SynScan сказано
Пластина «ласточкин хвост» 340мм
Это примерно 1.4 "
Наверное только и в этом разница.
 Звёздочка - team
Онлайн AlexNik
Ширина 3" как вы понимаете это 2,54мм*3=7,62 мм.
Я специально достал монти EQ6 и померил ширину посадочного места. Получилось 43мм т.е. 1,75".
Привожу фото. Сама площадка примерно 110 мм, у NEQ6 она должно быть шире.
    • vk.com
Спасибо за точные данные! :)
    • vk.com
А какоЙ показатель НУЖЕН , точнее от какого ЗНАЧЕНИЯ идет хороший ПОКАЗАТЕЛЬ?
Для астрофото чем больше тем лучше, тем меньшие выдерхки необходимы при съемках
