A A A A Автор Тема: EQ5. Вопросы.  (Прочитано 1665 раз)
Оффлайн RaiderАвтор темы
    • Сообщения от Raider
EQ5. Вопросы.
« : 11 Фев 2010 [10:55:41] »
Не нашел подобных тем, несмотря на то что EQ5 есть у многих. ??? ВОзможно плохо искал..
Приехал мой первый телескоп. Укомплектован монтировкой EQ5. При сборке возникла пара вопросов.
1) По оси прямого восхождения монтировка не опускается ниже 28-30 градусов.
Упирается в какую-то планку спереди, в которую вкручен еще один винт регулировки(кстати - для чего он - тоже не разобрался). Так и должно быть?
2) Труба телескопа закреплена на длинной планке.
Так вот - возникли сомнения  в способе ее крепления. Если на короткой планке есть пазы, в которые входят фиксирующие винты, то на этой ничего нет, закрепил просто прижимом винтов (от чего на планке остаются следы). Я просто сомневаюсь в надежности этого способа, ведь труба тяжелая..
3) Оси для установки моторов\ручек. Не налезают эти самые комплектные ручки.
Просто не думаю, что их надо молотком забивать. Может у меня руки не с того места растут :'(
4) Все говорят, что надо разбирать, чистить и смазывать заново. Смазка заводская мне уже не понравилась - липкая как клей. Есть ли где нибудь инструкция по разборке и что и как делать?
5) Заодно - надо ли разбирать фокусер на телескопе - который реечный. Потому что периодически задеваешь рейку при вращении и мажешься в липкой этой заводской смазке.
Спасибо за ответы.
SW BK 1201 EQ5. Орудие - калибр 120, снаряды звездобойные, по планетам - пли!
Take my love, take my land
Take me where I cannot stand
I don't care, I'm still free
You can't take the sky from me.
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
Re: EQ5. Вопросы.
« Ответ #1 : 11 Фев 2010 [11:25:38] »
1. А зачем? Так что - плюнуть и растереть :)
2. Нормально держится. А царапины - см. п. 1.
4 и 5. Кто все-то? Можно и разобрать и перемазать, а можно и так оставить. По желанию.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
Re: EQ5. Вопросы.
« Ответ #2 : 11 Фев 2010 [15:51:10] »
Невозможно будет днём по удалённому статическому наземному объекту полярный искатель отцентрировать (если он есть или будет и если в нём юстировка предусмотрена) и перпендикулярность оптической оси к оси склонений подрегулировать винтами на ЛХ. Это если совсем по уму делать (после юстировки телескопа), неперпендикулярность может приличной оказаться.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: EQ5. Вопросы.
« Ответ #3 : 11 Фев 2010 [16:06:20] »
1. Регулировочные винты наклона полярной оси работают как стопоры один для другого - т.е. выставив одним винтом (обычно это "южный" винт) нужный наклон, вторым винтом надо дожать это положение до фиксированного состояния - дабы монтировка по оси не болталась. Соответственно, менять/подстраивать угол полярной оси надо отпустив для начала оба винта - дабы не сорвать один, толкая другим.
Что касается недостижимости некоторых углов наклона - да, это так, можно считать, что это "особенность" :) монтировки.
Да, не забудьте - изначально выставлять полярную ось желательно на пустой монтировке, без телескопа и противовесов, либо, если с телескопом - то заведомо сначала хорошо отбалансировав систему и действуя ОЧЕНЬ аккуратно - при излишней силе, небрежности или несбалансированной перегрузке этого узла можно погнуть какой-либо винт - и тогда придется чиниться, разбирая это все, меняя винты и скорее всего перерезая резьбу...
2. Эта пластина вполне нормально держит телескоп, если упомянутый винт нормально (но без фанатизма) затягивать. Следы от винта, конечно, остаются - что поделать, не сталь, совсем не сталь у пластины-то :)
3. Ручки надеваются легко - только подберите положение так, чтобы внутренние жестяные типа пружинки выступали со стороны пропила на оси - и тогда усилие надевания ручки где-то 2кг макс будет.
4. Если хотите на эту монтировку приделывать систему для гидирования - пересмазать ее однозначно стоило бы, а то штатная смазка ниже -15 конкретно густеет и начинает тормозить. Если будите с ней только визуалить - можно и не заморачиваться.
5. Аналогично п.4 - если поставите на фокусер моторизацию - штатная смазка на низких температурах может помешать нормально жить...
Используемое оборудование
Re: EQ5. Вопросы.
« Ответ #4 : 11 Фев 2010 [16:36:39] »
Спасибо за помощь. ;D
По пункту 1 - углу наклона - в инструкции было написано что для балансировки трубы необходимо опустить ее до 15-30 градусов, вот я и пытался сперва опустить до 15 градусов - и увидел что у меня ниже 28 вообще не опускается. Подумал что заело. Теперь понятно.
Про разборку и смазку монтировки - а есть где нибудь инструкция или фотографии?? Не хотелось бы "не зная броду-лезть в воду". ???
Оффлайн M.Sergey
  • Все гениальное просто, но не все простое гениально
    • Сообщения от M.Sergey
    • Сонтрек - Музыка для друзей
Re: EQ5. Вопросы.
« Ответ #5 : 11 Фев 2010 [16:48:13] »
А что там сложного? Разобрал, удалил старую смазку, смазал, собрал. Главное чтобы деталей лишних не осталось. ;D
iOptron Photron 6" RC, Canon EOS 500D
Музыкальный стартап: sontrack.ru
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
Re: EQ5. Вопросы.
« Ответ #6 : 11 Фев 2010 [17:06:02] »
А зачем, для визуала-то? Так что "плюнуть и растереть" (с) :)
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
Re: EQ5. Вопросы.
« Ответ #7 : 11 Фев 2010 [17:22:03] »
Следы будут вот такие примерно, я установил все это дело на ласточкин хвост и проблема исчезла, да и держаться стало крепче.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле.(А. Сент-Экзюпери)
http://astrovrn.4adm.ru/ Воронежцы присоединяйтесь. Наш астрофорум.
Оффлайн Anatoly
Re: EQ5. Вопросы.
« Ответ #8 : 11 Фев 2010 [17:26:15] »
хммм... привинченная фиксированно пластина может ведь сделать невозможной балансировку если изменяется обвеска трубы...
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
Re: EQ5. Вопросы.
« Ответ #9 : 11 Фев 2010 [18:30:17] »
Дык, там  дополнительные дырки с резьбой имеются, да и просверлить всегда можно, для передвижения телескопа,  но лично у меня с балансировкой проблем не было. А с пластиной одназначно удобнее.  Просто планка у телескопа совсем хиленькая из жести какой-то.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
Re: EQ5. Вопросы.
« Ответ #10 : 11 Фев 2010 [19:37:24] »
А к кольцам труба типа приварена? ;)
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Re: EQ5. Вопросы.
« Ответ #11 : 12 Фев 2010 [10:44:09] »
Ну я тоже так думал установить, только у меня на комплектной планке нету дырок, кроме тех что под кольца.
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
Re: EQ5. Вопросы.
« Ответ #12 : 12 Фев 2010 [12:45:33] »
Сверлите, у меня с этой планкой он чуть ны вывалился из крепления, хорошо подбежать успел. А с хвостиком всё тип-топ стало, но в прочем дело ваше.
Оффлайн Юрий 587
    • Сообщения от Юрий 587
Re: EQ5. Вопросы.
« Ответ #13 : 10 Мар 2010 [13:08:44] »
Купил вчерась такую же монтю. Пересмотрел аж три головы, как будто на разных производствах собирались. Редукторы не отрегулированы все! То всё болтается с люфтами, то перетянуты, что не провернуть червяк, то смазки нет. Так что приговор окончательный - перебирать, смазывать и регулировать однозначно! Вне зависимости фото, визуал или цветок повесить. Конструктор это... пресобранный, монтировку надо из него делать собственными руками.
З.Ы. Комлектуется полярным искателем и короткой пластиной ЛХ (в лучшем случае МАК навесить, под длинные ньютоны и рефракторы непригодна).
SW DOB 6", SW EQ-5, Canon EOS 1000D
Re: EQ5. Вопросы.
« Ответ #14 : 10 Мар 2010 [16:28:26] »
Ну у меня, слава богу, кажется ничего не перетянуто. В выходные в первый раз вытащил за город - на морозе отработала идеально, все крутится и поворачивается.
По комплектации - не знаю, у меня в комплекте с трубой шла без полярного искателя, но пластины были и длинная, и короткая.
Оффлайн Юрий 587
Re: EQ5. Вопросы.
« Ответ #15 : 10 Мар 2010 [19:33:09] »
Снимите крышку... искатель сразу устанавливается в голову, а не лежит отдельно. С белой монти искатель должон быть. Длинная пластина это комплектация трубы.  :)
Re: EQ5. Вопросы.
« Ответ #16 : 11 Мар 2010 [10:10:16] »
Снимал я крышку) нету у меня там искателя, одна дырка под него)
Оффлайн Вадим Кликушин
    • Сообщения от Вадим Кликушин
    • Семь пядей
Re: EQ5. Вопросы.
« Ответ #17 : 11 Мар 2010 [11:59:03] »
Только если отдельно маунт покупать.
