A A A A Автор Тема: Научите пользоваться экваториальным клином на Celestron 5SE!!!  (Прочитано 2374 раз)
Оффлайн WvladАвтор темы
    • Сообщения от Wvlad
Есть инструкция на русском, но там както не понятно все, может подскажете? И еще зачем эти цифорки написаны на клине?
Оффлайн KGS-88
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от KGS-88
Так как фото клина Вы приложили, то рискну предположить, что цифирки - значения широты места наблюдения.
Принцип такой: устанавливаете по шкале свою широту, и ориентируете клин в плоскости меридиана так, чтобы поверхность клина, к которой будет крепиться телескоп, смотрела на полюс мира. Как - внимательно изучайте мануал.
N350/1870, + ... .
Оффлайн KGS-88
Точнее, нормаль к поверхности клина.
Старался объяснить попроще  ;).
N350/1870, + ... .
Оффлайн MySolarSystem
  • Благодарностей: 112
  • Выше некуда
    • Instagram: dryg86
    • Сообщения от MySolarSystem
Присоединяюсь к вопросу. У самого такой же. Только сейчас возникла необходимость накренить "судно". Как попасть осью этого клина точно на полюс.
http://www.astrobin.com/users/mysolarsystem/  - Астробин
t.me/astrograph_vdovin  - ТГ-канал Астрограф Николая Вдовина
...пока ничего не понял.
Оффлайн KGS-88
Отсканируйте и выложите сюда фрагмент инструкции с описанием установки клина. Будем разбираться, что непонятно.
N350/1870, + ... .
Вот он фрагмент!
А что такое нормаль?
Нормаль
Это ...опа какаято, на википедии так все "понятно" описано, что я до сих пор в себя прийти не могу! ^-^ Короче я так и не понял что такое нормаль!
Оффлайн KGS-88
Приложенная Вами часть инструкции описывает пошаговый процесс настройки энкодеров телескопа в экваториальном режиме. По-моему, всё чётко и понятно.
Вам, как я понял, сначала нужно правильно сориентировать клин.
Для этого по шкале клина устанавливаете как можно точнее свою географическую широту, а затем тщательно ориентируете по азимуту клин в плоскости меридиана, т.е в направлении север-юг.
Затем ставите телескоп на ровную поверхность, и поворачиваете трубу так, чтобы её объектив был направлен в зенит. Сама труба при этом должна быть параллельна перу вилки. Всё делать с максимально возможной точностью.
Устанавливаете телескоп на клин. Далее ищите сначала в искатель, а затем в телескоп при минимальном увеличении Полярную звезду. Наводитесь при этом не моторами, а подвижками клина по азимуту и широте. Труба в первом приближении будет направлена на полюс мира.
Далее производите точную настройку полярной оси, которую теперь выполняет вертикальная ось телескопа, например, методом дрейфа.
И, наконец, после того, как полярная ось будет выставлена, выполняете элайн, как написано в инструкции.
Удачи  ;).
N350/1870, + ... .
Объясни пож-та - Северный небесный полюс, Северный полюс Земли,  полюс Земли,  полюс мира - это все одно и тоже? А то каждый пишет по своему!
Оффлайн KGS-88
Там, где встречается слово Земля - речь идет о Земле. Всё остальное - синонимы. ПолюсА мира - это точки пересечения продолжения воображаемой оси вращения Земли с небесной сферой.
Настоятельно рекомендую на досуге потихоньку изучать азы астрономии по соответствующим книгам. Без этого в нашем хобби никак  ;).
N350/1870, + ... .
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Вы не это смотрите. Полюс он и  в африке полюс. Для вас прежде всего важен северный полюс экваториальных небесных координат. Тут больше другое интересно. По технике. Где в телескопе имеются ручки там, устройства, (внизу на верхней площадке треноги, на которую устанавливается телескоп) при помощи которых можно осуществить наклон вертикальной оси? Какие-нибудь фото или техописание есть?
« Последнее редактирование: 09 Фев 2010 [18:13:13] от Грехов Михаил »
Ты не это смотри. Полюс он и  в африке полюс. Для вас прежде всего важен северный полюс экваториальных небесных координат. Тут больше другое интересно. По технике. Где в телескопе имеются ручки там, устройства, (внизу на верхней площадке треноги, на которую устанавливается телескоп) при помощи которых можно осуществить наклон вертикальной оси? Какие-нибудь фото или техописание есть?
Приду домой сфоткаю телескоп и выложу.
Короче во как: (см фото:)
Телескоп должен иметь встроенную рейку со шкалой широт (показана синей стрелкой)... эта рейка в основании должна зажиматься зажимом... его ослабить и трансформировать телескоп так, чтобы верхняя плюшка-основание было наклонено по отношению к горизонту места наблюдений на угол  широты места наблюдений (угол обозначен на рисунке (между зелёной линией (типа горизонт) и красной (направление на полюс)) для Брянска этот угол равен 53 градуса 15 минут. Потом сориентировать телескоп так, чтобы ось "плюшки" с полувилкой для телескопа была направлена на полюс (он недалеко от Полярной звезды). Это в вашем случае его целиком поворачивать... вместе с треногой. Можно для уточнения положения воспользоваться  методом дрейфа, так как искатель полюса отсутствует. Можно попытаться точно выставить телескоп так, чтобы его оптическая ось совпала с его вертикальной осью, и потом, не меняя его положения им воспользоваться как искателем полюса. Можно регулировать наклон изменяя в небольших пределах длину ног треножника (следить чтобы не чебурахнулся), подкладывать что-нибудь под них.
При этом только возрастут деформации элементов телескопа... особенно в приводе, в полувилке, и сместится центр тяжести конструкции так, что телескоп станет менее устойчивым на треноге. Смотрите, чтобы не чебурахнулся из-за случайного задевания. Всё как следует затяните, закрепите и проверьте.
Остался главный вопрос - а нужен ли он вообще этому телескопу ;)?
Скорее "мертвому-припарка"  8)
Но человек то (владелец) упорно хочет астрофото на этом типе телескопа (причём именно дипы). Может такая конфигурация и будет полезна для фото Луны и планет (ну хотя бы убегать так заметно не будут... можно ролики попробовать поснимать), но у дипов свои тонкости и особенности съёмки. А это ему ещё предстоит понять (наверное через замену телескопа и монтировки). :-[
Оффлайн KGS-88
Именно от этого я и пытался его отговорить несколькими неделями раньше  ::).
N350/1870, + ... .
Такая же фигня...  :)
Да что отгованривать, если он уже куплен был, выбора не было, вот и купил что было. Не судите строго, дайте хоть этим побаловаться (потренироваться), а уж потом поменяю и монти и трубу, да и сейчас я не против поменять, но спроса нет на этот телескоп, как я уже понял.
Уже понятнее, теперь о не понятном мне, - начиная сэтого момента "Можно попытаться точно...". Где находится оптическая ось и вертикальная и как их совместить я не совсем понял?
