A A A A Автор Тема: подскажите несмысленышу по креплению телескопа  (Прочитано 730 раз)
Оффлайн сеrгейАвтор темы
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
1. Возникли непонятки по креплению мак-127 на HEQ-5 PRO. Телескоп имеет штативное гнездо 1/4" и на AZ-3 крепился соответствующим болтом на п-образной площадке. В комплекте с новой монтировкой идет пластина ласточкин хвост, на ней есть два отверстия с резьбой 1/4", но нет соответствующего болта нужной длины, для прикрепления к ней телескопа, есть 4 болта для крепления крепежных колец. От AZ-3 болт не применить-короткий. Крепежных колец на мак 127 нет, да и негде им поместиться на скопе.Какой выход, заказать болт слесарю,если сможет нарезать такую резьбу? Может есть другие варианты крепления данного скопа?
2.Где можно взять инструкцию на руском языке по пользованию пультом управления HEQ-5 PRO SYN SKAN ? ( достали этим английским, неужели так сложно сделать ее на русском :()
https://vk.com/id151648705
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
Мммм, заказать болт конечно можно, но зачем такие сложности? Не проще-ли поити в магазин и купить? В крайнем случае взять 2 шайбы, прокладку (гайку побольше) и пользоваться длинным болтом. Да мало-ли есть способов.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Че-то мне казалось, что  с такой резьбой болты вряд ли продают в обычных хозяйственных магазинах, зайду конечно, спрошу. Хорошо, если есть. А другие пластины  для крепления этого скопа есть в проироде? Дело в том, что с такой пластиной невозможно закрепить телескоп непосредственно над площадкой монтировки,т.к. крепежный болт будет упираться своей головой в площадку. Да и на два болта не закрепить-не подобрать сопрягаемую пару отверстий на скопе. Ладно если апертура 127 мм., а если 200мм? И что, тоже на один болт? Горячка. Вот и напрашиваются выводы: или должна быть другая пластина, для крепления на штативное гнездо, или проводить слесарные работы-сверлить дополнительные отверстия, рассверливать отверстия для головки болта. Есть какие-нибудь соображения?
