A A A A Автор Тема: о чем говорит такой график гидежа?  (Прочитано 1211 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
по RA график стабильно смещен от центра, при этом колебания в норме...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Re: о чем говорит такой график гидежа?
« Ответ #1 : 07 Фев 2010 [17:54:53] »
Есть предположение, что после калибровки звезда сместилась с первоначального положения и гидёж уже идёт по новым координатам. На точность не влияет.
« Ответ #2 : 07 Фев 2010 [17:56:10] »
Делал несколько раз калибровки по разным звездам. Эффект повторяется. Смещение вряд ли...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от senao
« Ответ #3 : 07 Фев 2010 [18:06:12] »
У меня такой график получается когда отключено движение оси в одну сторону. Почему еще такое может быть не знаю.
« Ответ #4 : 07 Фев 2010 [18:23:22] »
У меня тоже такое было, но подробности стёрлись из памяти. Возможно, и глюки максима.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #5 : 07 Фев 2010 [23:56:37] »
Хм, уж сколько максимом гидировал, ни разу такой фигни не видел.
В екумоде pulseguide монитор что рисует? Все коррекции в одну сторону?
« Ответ #6 : 08 Фев 2010 [00:05:49] »
Это не в екумоде, так и не победил я его >:D Это напрямую от реле QHY6
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #7 : 08 Фев 2010 [07:22:52] »
Видел такое. Возникает при включённом дитхиринге, но не всегда. При этом и гидирует нормально и подвижки меж кадровые делает(блинковал).
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #8 : 08 Фев 2010 [11:18:10] »
Моя мысль, быть может есть в ней немного смысла :) : сильно сбитая полярка при недостаточной агрессивности гида.
モ - mo
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #9 : 08 Фев 2010 [11:29:31] »
Нет Олег. Тут другое: Идёт ровный гедёж по центру оси, всё как положено, подвижки меж кадров, паузы, задержки... и вдруг очередной кадр, весю экспозицию, гидируется с таким смещением. Потом следущий кадр опять всё ровно на оси. Просто какой-то баг в алгоритме.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #10 : 08 Фев 2010 [11:41:21] »
А, понял. То есть особенности реализации dithering в максе. Печально. Впрочем, если на результат не влияет, то не так уж и печально, лишь бы сама подвижка при этом происходила.
Сергей, а при этом какая настройка dither использовалась? Подвижки через гид или через телескоп? На сколько точек? Такой график постоянно или как Николай сказал, только на некоторых кадрах? В общем, подробней о начальных условиях, если можно...
モ - mo
« Ответ #11 : 08 Фев 2010 [11:50:22] »
Эээ, не ругайтесь :D Никакого dithering я не использовал. По крайней мере спецом его не включал. Сделал 3 попытки с калибровками. Везде та же ситуация. Тоже грешил на сильно сбитую полярку. Понаблюдал за звездой без гидирования. Особо не убегает, думаю, не в этом дело. А где там этот dithering настраивается? Может нажал в темноте не то? :o
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #12 : 08 Фев 2010 [12:45:09] »
Вот.
« Ответ #13 : 08 Фев 2010 [12:46:59] »
Вот.
Понял. Посмотрю. Правда, у меня 4-ка. Там наверное другой интерфейс, но суть ясна.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн senao
« Ответ #14 : 08 Фев 2010 [12:55:27] »
Возможно все таки дело в том что монтировка гидируется напрямую от реле QHY6? К примеру  коррекция в одну из сторон в виду особенностей/кривизны драйвера включается с небольшой задержкой, которой достаточно для проявления такого графика?
Может быть стоит попробовать победить все таки EQMOD, запустить гидирование через него и посмотреть что получится?
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #15 : 08 Фев 2010 [13:14:58] »
У меня через АСКОМ (в QHY6Pro порта нету).
Оффлайн senao
« Ответ #16 : 08 Фев 2010 [14:41:47] »
Я имел виду автора темы.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #17 : 08 Фев 2010 [16:34:56] »
А я имел такую-же кривулину на графике и она явно в самом Махиме родиться, а не в портах, аскомах или еюмодах ;)
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #18 : 08 Фев 2010 [18:20:58] »
+1
Кстати, такое еще может быть, если монтировка ведёт не со звёздной скоростью, и коррекции де-факто отрабатывают в одну сторону. По техническим причинам или в настройках выставлена "лунная".
Без гидежа звезда по RA быстро убегает?
Моя галерея на астробине
