A A A A Автор Тема: Окуляры для SKY-WATCHER BKP15075EQ3-2  (Прочитано 944 раз)
Ilya80
« : 07 Фев 2010 [00:46:39] »
Недавно приобрел рефлектор SKY-WATCHER BKP15075EQ3-2, посоветуйте пожалуйста новичку, как выбрать окуляры для данной модели?  штатные слабоваты, пробовал BAADER  Hyperion 3,5 мм, почему то ничего не видно...  Как правильно выбрать окуляры?
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 265
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
Re: Окуляры для SKY-WATCHER BKP15075EQ3-2
« Ответ #1 : 07 Фев 2010 [03:10:31] »
А куда наводились?
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн jelly
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от jelly
« Ответ #2 : 07 Фев 2010 [05:31:55] »
Напишите, где наблюдали (балкон, улица...) и во сколько и что смотрели.
И что значит "ничего не видно"? Просто темнота?
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 633
    • Сообщения от SAY
« Ответ #3 : 07 Фев 2010 [09:13:04] »
Если искатель оптический, то сначала его отрегулировать надо.
Ловите с самым длиннофокусным окуляром Полярную и выставляете по центру поля зрения. Регулируете искатель так, чтобы Полярная была в его перекрестии.
Повторяете с Плёсслом 10 мм. Этого будет достаточно, но можете ещё и с 3,5 мм подкорректировать.
Потом наводитесь на какую-либо звезду/планету искателем (в окуляре например 10 мм она должна быть по центру, если быстро переключить зрение на него).  Удерживаете объект по центру окуляра и быстро меняете его на Гиперион, фокусируетесь и удерживаете в центре.
Оффлайн Megrez
  • Ветер задувает свечу, но раздувает костёр.
    • Сообщения от Megrez
« Ответ #4 : 07 Фев 2010 [16:05:55] »
Не обязательно по полярной. По любому фонарю или окну, главное что оное располагалось как можно дальше от Вас.
Звездочет MAK127EQ3-2
