A A A A Автор Тема: Точное время  (Прочитано 3337 раз)
Оффлайн Cat_CooLeRАвтор темы
  • Благодарностей: 19
  • Nikon D3000, 18-55 VR Kit, Scout 30x50, SW909EQ2
    • Сообщения от Cat_CooLeR
    • АстроКот
Точное время
« : 05 Фев 2010 [11:07:13] »
Здравствуйте. Я хотел бы узнать где можно взять точное время? Нет, я не пунктуальный просто люблю когда все точно :)
Я сверялся по зомбоящику(ТВ), и некоторые сайты в интернете... и все они отличаются... конечно на 5 сек, но..
Сайт по астрономии, астрософту и программированию АСТРОКОТ: http://astrokot.ru/
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
Re: Точное время
« Ответ #2 : 05 Фев 2010 [11:15:39] »
Я смотрю здесь http://www.direct-time.ru
Ньютоны (homemade): добсон 400/2070, БПЦ 15х50
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Re: Точное время
« Ответ #3 : 05 Фев 2010 [13:56:36] »
Самая большая точность, доступная любителям, может обеспечиваться только приборами GPS (имеющими выход 1PPS-сигнала), подключёнными к специальной "коробочке"-часам. GPS в этом случае служит опорным генератором секундных импульсов, а NMEA-данные предоставляют значение времени. Точность, которую можно достичь -- десятки наносекунд.
Вторая возможность -- радиосигналы точного времени РВМ (для России). Точность -- 30 мкс.
Ещё меньшая точность -- NTP-серверы, синхронизация по сети INTERNET. Тут можно наступить на грабли, если выбрать не совсем подходящий сервер -- ошибка может достигнуть нескольких секунд.
Подробнее можно почитать ТУТ.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
    • АстроКот
Re: Точное время
« Ответ #4 : 05 Фев 2010 [16:34:22] »
Спасибо всем! На счет нтп - сразу отверг, и вот скитался между директ-тайм и тайм.гов.
1212Lupus, спасибо, очень интересный материал, может второй вариант сделаю.  ^-^
Оффлайн lazyBSD
Re: Точное время
« Ответ #5 : 05 Фев 2010 [16:48:39] »
Пример решения, с десятками наносекунд, где можно посмотреть?
Народ за сотни бьётся: http://www.febo.com/pages/soekris/
И не с 1PPS, а с 10MHz.
« Последнее редактирование: 05 Фев 2010 [17:01:29] от lazyBSD »
Оффлайн 1212Lupus
Re: Точное время
« Ответ #6 : 05 Фев 2010 [17:46:00] »
http://lfvn.astronomer.ru/report/0000018/GAO/index3.htm
Я не имел ввиду синхронизацию системных часов -- я имел ввиду синхронизацию хардовых часов. Какой внешний задающий генератор возмёшь (кварц, GPS, цезтевый стандарт), такую точность и получишь.
(с) НОЛЬ
Оффлайн lazyBSD
Re: Точное время
« Ответ #7 : 05 Фев 2010 [17:52:39] »
С учетом задержек передачи данных по протоколу RS-232, управления камерой и программных задержек в системе Windows, не являющейся ОС реального времени, фактическая точность определения момента экспозиции при использовании данной системы составляет 0.01-0.02 с.
Где десятки наносекунд?
Понятно, но как-то оторвано от решаемых задач. Просто время в GPS приемнике неинтересно.
Kedr
Re: Точное время
« Ответ #8 : 11 Фев 2010 [16:39:52] »
D4TIME41 (Dimention4 V4.1) – совершенно бесплатная программа, позволяющая соединиться с одним из специальных серверов, отслеживающих точное атомное время. После начальной настройки вам даже и делать ничего не придется. Достаточно запустить программу, ыбрав один из подобных ресурсов из предлагаемого списка, и она сама установит соединение (специальный SMTP протокол – типа FTP), поправит время на вашей машине и отключится от линии.
Оффлайн Ink
    • Сообщения от Ink
Re: Точное время
« Ответ #9 : 11 Фев 2010 [17:18:11] »
Так SMTP или типа FTP? ;)  Или имеется в виду уже упоминавшийся выше NTP (Network time protocol)? :)
Оказалось, что программа использует SNTP, который даёт точность меньше вышеупоминавшегося NTP.
P.S.  Kedr, я знаю, что не вы автор этого описания, так что к вам претензий нет.
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re: Точное время
« Ответ #10 : 14 Фев 2010 [18:51:47] »
давно вышла версия 5.0
http://www.thinkman.com/dimension4/
Оффлайн Ink
    • Сообщения от Ink
Re: Точное время
« Ответ #11 : 15 Фев 2010 [07:11:04] »
До меня дошло -- в оригинале было "специальный SNTP протокол -- типа NTP" :)
