A A A A Автор Тема: Голубые бурые карлики  (Прочитано 1972 раз)
Оффлайн Borislаv
  • Благодарностей: 32
  • Unsichtbar - vielleicht
    • Сообщения от Borislаv
Re: Голубые бурые карлики
« Ответ #1 : 04 Фев 2010 [13:35:19] »
Это оказался тот же объект, что и по этим ссылкам
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,70758.0.html
http://arxiv.org/abs/1001.2743
http://arxiv.org/abs/1001.4393
http://arxiv.org/abs/1002.0645
Видимо уникальность объекта все же сильно переценили. Массу теперь вроде оценивают в 30 масс Юпитера, а температуру в 500-700 Кельвинов. Спектральный тип Т7.5.
Блог Занептунье
https://za-neptunie.livejournal.com/
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
« Ответ #2 : 04 Фев 2010 [14:31:28] »
каков же будет результирующий цвет объекта? сине-фиолетовый или розовый?
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
polar
« Ответ #3 : 04 Фев 2010 [15:14:04] »
Но, если я верно понял, как формируется такой спектр, так и не ясно.
bob
« Ответ #4 : 04 Фев 2010 [15:44:19] »
Ясно, что нечернотельно. Какой-нибудь дополнительный механизм. Ну как у Солнца - чернотельная температура одна, а температура короны совсем другая, из-за вклада магнитных полей. Что-то в этом роде.
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #5 : 04 Фев 2010 [16:51:16] »
т.е. вы хотите сказать что кроме чернотельного бурого излучения ещё есть голубое(?), формирующееся как-то иначе и что оно имеет значительный вклад?
bob
« Ответ #6 : 04 Фев 2010 [17:03:30] »
Не факт, но это первое, что приходит в голову. Даже на Сатурне есть полярные сияния.
polar
« Ответ #7 : 04 Фев 2010 [17:11:11] »
Выс пектр в статье посмотрели? Или сознание само течет?
bob
« Ответ #8 : 04 Фев 2010 [17:30:28] »
Вы спектр в статье посмотрели? Или сознание само течет?
Спектр я ещё в прошлый раз посмотрел. Мы его не в первый раз обсуждаем. Автор заметки вырезает полосу наличием гипотетических облаков нужного состава. Я предположил, что основной спектр - это максимум справа, а пик слева можно объяснить каким-то другим способом. Согласен, у автора один шаг (введение облаков), у меня два (снижение основного максимума (небольшое изменение исходно присвоенного спектрального класса) и наложение дополнительного пика другой природы). Так что снимаю своё предположение, оно хуже соответствует бритве Окхэма. Один гипотетический ход предпочтительнее двух.
« Последнее редактирование: 04 Фев 2010 [17:45:05] от bob »
Оффлайн Borislаv
« Ответ #9 : 04 Фев 2010 [18:25:20] »
Там кстати есть большой потенциал для уточнения параметров системы. Ведь расстояние определено очень приблизительно в 5-15 парсек. Когда точно параллакс померят, неопределенности станет меньше.
Блог Занептунье
