размер купола не постоянная величина и зависит от чистоты атмосферы.
Цитата: Mikas от 19 Сен 2014 [20:10:14]размер купола не постоянная величина и зависит от чистоты атмосферы.Также от сезона года, времени дня и т.д. В некоторых местах (не в Москве уж точно) ночью фонари выключают.
я бы сказал, что зона засветки определяется по наилучшим возможным погодным условиям для данного места
Не, наоборот. Если лучше чем в оранжевой не видно, даже при высокой прозрачности, значит можно смело заносить соответствующие данные на карту.
Представьте, вы наблюдаете купол столичной засветки с одинакового расстояния (200км или 100 км, не важно), но в одном случае из областного\районного центра, а в другом из деревеньки. Контраст локальной засветки места наблюдения и московского купола будет разным. В первом случае он будет менее заметным, и потому можно будет сказать, что купол меньше.
ИМХО по звездам в зените и яркости МП вне куполов надежнее
Цитата: Mikas от 19 Сен 2014 [22:27:49]ИМХО по звездам в зените и яркости МП вне куполов надежнееВ том случае, если млечный путь плохо виден в зените, это не может быть зелёной зоной, это только в оранжевой зоне такое бывает.В зелёной зоне, хорошо видна структура млечного пути.
Цитата: strelez от 20 Сен 2014 [08:55:31]Цитата: Mikas от 19 Сен 2014 [22:27:49]ИМХО по звездам в зените и яркости МП вне куполов надежнееВ том случае, если млечный путь плохо виден в зените, это не может быть зелёной зоной, это только в оранжевой зоне такое бывает.В зелёной зоне, хорошо видна структура млечного пути. Однозначно. Но зимой и весной нет возможности оценивать яркость МП в зените.
И тусклее (в Персее-Возничем) и не поднимается высоко на нашей широте.
Цитата: Mikas от 19 Сен 2014 [21:20:06]Не, наоборот. Если лучше чем в оранжевой не видно, даже при высокой прозрачности, значит можно смело заносить соответствующие данные на карту. А как тогда такое возможно, чтобы купол засветки в 50 километрах от Москвы, был до высоты не выше 30 градусов и это при низкой прозрачности, не может же в Подмосковье быть синей зоны.
