A A A A Автор Тема: Помогите узнать параметры импульсного трансформатора  (Прочитано 4546 раз)
Онлайн Astel-150Автор темы
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Astel-150
Подскажите пожалуйста параметры импульсного трансформатора ТИ-242 (какой сердечник, количество витков в обмотках и каким проводом). Нужен для регулятора тока на испарители в вакуумной камере а готовый немогу достать. Заранее спасибо.
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
Находим : http://www.stavropol.net/izumrud/tr-04.html
По этой страничке находим общие параметры трансов ТИ:
Трансформаторы импульсные ТИ 1...ТИ350
ОЮО.472.034ТУ
Основные технические характеристики
 Выпускаются 350 типономиналов с одной, двумя или тремя вторичными обмотками  одного конструктивного исполнения: цилиндр с выводами в основание под печатный монтаж,
ТИ1....ТИ200 без дополнительного крепления.
ТИ201...ТИ350 с дополнительным винтом М4х5 по оси изделия.
Коэффициент трансформации: от 0,2 до 1.
Длительность импульса: 0,5...100 мкс.
Амплитуда импульса: 20В или 30 В
Частота следования: 1...100кГц.
Ток намагничивания: 30...80тА.
Рабочий диапазон температур: от минус 60°С до +85С°.
Минимальная наработка:
20000 час в условиях по ТУ
100000 час при температуре +60°С
Срок сохраняемости: 12 лет.
Исходя из указанных параметров и формы сердечника:
...делаем вывод, что материал сердечника -кольцевой феррит типа 2000НН
Количество витков 100-200...
Диаметр сердечника - чем больше тем лучше, сечение провода - тоже самое (это уже общее правило для ВСЕХ типов трансформаторов) Если сердечник больше -количестов витков можно - меньше (и нужно дабы не увеличивать зазря индуктивность-это уже применительно к импульсникам..и вобще в идеале, для импульсников... кол-во витков должно стремиться к нулю тогда паразитная индуктивность тоже изничтожится и форма импульсов НЕ исказится :)  )
Я нашел справочник по импульсникам, но вот нету там моточных данных :(
Так-что приходится эмперически подходить к вопросу.
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2004 [12:39:51] от GLOK »
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
