A A A A Автор Тема: ТАЛ-65  (Прочитано 10912 раз)
Онлайн Kostyan
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Kostyan
Re:ТАЛ-65
« Ответ #20 : 23 Ноя 2004 [22:59:56] »
225х для ПоверСикера - явный перебор
Не согласен :для Луны самое то увеличение .
Оффлайн Andrej
  • Благодарностей: 11
  • PER ASPERA AD ASTRA
    • Сообщения от Andrej
    • Хроники наблюдателя
Re:ТАЛ-65
« Ответ #21 : 24 Ноя 2004 [20:37:40] »
При 225х деталей видно будет не больше, чем при 140х (если мы рассуждаем о апертуре 70 мм). При этом будем иметь трудности с настройкой на резкость, хроматизм и дикое дрожание хлипкой монтировки при касании телескопа. На мой взгляд овчинка выделки не стоит.
NGC6666
Re:ТАЛ-65
« Ответ #22 : 24 Ноя 2004 [21:50:16] »
Конечно же телескоп при 225 прусит сильно, но я не согласен, что деталей видно столько-же, сколько в 135. Например в 270 на луне открываются очень неплохие детали, которые никак не видны в 135, ну а саму трубу, также как и монтировку, можно утяжилить.
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Re:ТАЛ-65
« Ответ #23 : 25 Ноя 2004 [19:52:50] »
Все таки прогресс идет!
Корифеи прошлого рекомендовали максимальное увеличение 1,6*D.
Корифеи настоящего 2*D.
Будущие корифеи - (3-4)*D.
Я реально пользуюсь до 2.3333333*D.
Превзошел настоящих корифеев, но не достиг будущих...
Всем корифеям чистого неба! Сегодня Луна окружена красноватым кольцом!
Оффлайн Lynn
    • Сообщения от Lynn
Re:ТАЛ-65
« Ответ #24 : 25 Ноя 2004 [19:57:05] »
Человечество становится все зорче и зорче. Скоро и телескопы не будут нужны. Хватит одних окуляров.  ;D
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2004 [19:57:27] от Lynn »
NGC6666
Re:ТАЛ-65
« Ответ #25 : 25 Ноя 2004 [21:14:06] »
Не одних, а двух ;D.
Я вот к примеру использую 270 только на луне и некоторых довольно ярких двойных, а так вполне согласен что больше 135 ставить ненадо. Буквально часок назад вышел понаблюдать, небо затянуло минут за шесть (ну и где справедливость? уже целую неделю не наблюдал). Вот отбросил идею цеплять 60EQ на свой солигор, и вчера довольно неплохо утяжелил монтировку. На 135 колебания утихают почти мгновенно.
hoarfrost
Re:ТАЛ-65
« Ответ #26 : 30 Ноя 2004 [16:14:49] »
Во-первых, спасибо всем участникам обсуждения!
Спасибо за "примеры", касающиеся ТАЛ-65, и остальных телескопов! (Вроде бы понятно, что к чему, а как пришлось делать реальный выбор - так сразу же проблемы и появились...  :()
PowerSeeker2 70 AZ[/url], предлагаемые в магазине Звездочёта практически по той же цене, но при большей (как я понял) комплектации, окажутся выбором более оптимальным, чем ТАЛ-65 ???
В том же "Звездочете" Синтовский 707AZ2 примерно на 300 руб. дороже. Лучше возьмите его. Комплектация примерно одинаковая с Селестроновской, а набор окуляров, судя по описанию, гораздо более оптимальный и осмысленный (225х для ПоверСикера - явный перебор).
Так получилось, что мои возможности чуть-чуть подросли, и теперь я могу, в принципе, "дотянуться" до Celestron FirstScope 70 EQ.
Поэтому меня заинтересовали следующие вопросы:
1. Правильно ли я понимаю, что настройки рефлектора можно "сбить", в результате чего его придётся настраивать, а с рефрактором подобная ситуация практически невозможна?
2. Превзойдёт ли труба Celestron PowerSeeker 114 EQ 70 мм трубы рефракторов Sky-Watcher, PowerSeeker, FirstScope, или какие-либо другие?
3. Что вам больше нравится - Sky-Watcher 707EQ1 с
- окуляр H20 (35x), 1,25"
- окуляр H8 (88x), 1,25"
- зенитная призма, 1,25"
- искатель 5х24
но на экваториальной монтировке, или, к примеру, Sky-Watcher 707AZ2 на азимутальной монтировке, но с:
- окуляр H12,5 (56x), 1,25"
- окуляр SR6 (117x), 1,25"
- динза Барлоу 3х, 1,25"
- оборачивающая призма 45°, 1,25"
- искатель 5х24
Мне интересно, такое соотношение комплектаций - это "глюк", или же расчёт на то, что к 707EQ1 будут покупать окуляры?
Тем более, что попадаются комплетации по сути за ту же сумму, но с тремя окулярами и 3x линзой Барлоу. Или же что-то "тут" не так?
4. Прошу проения, если повторяюсь, но что вам было бы наиболее интересно из списка "Звёздочёта", в пределах Celestron FirstScope 70 EQ включительно?
Maksim
Re:ТАЛ-65
« Ответ #27 : 30 Ноя 2004 [16:57:11] »
Насколько мне извесно, Skуwatcher такими окулярами уже два года не комплектует.
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
Re:ТАЛ-65
« Ответ #28 : 30 Ноя 2004 [17:04:11] »
SW707 EQ1 + какой нить окуляр 5-6мм из недорогих или ЛБ 2Х
FirstScope 114 EQ + то же самое (правда это на пару тысяч подороже, но и покажет соответственно, побольше)
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
NGC6666
Re:ТАЛ-65
« Ответ #29 : 30 Ноя 2004 [21:42:29] »
Если возможности выросли, то лучше будет взять firstscope 70EQ, так как у него очень удобный искатель (из всех с которыми я работал самый самый). Целестроновский рефлектор брать вообще не стоит (раз уж о нём зашла речь) - гадость редкая. По проницанию он может гдето и больше, но изображение абсолютно не качественное. Я по моему уже говорил, но скажу ещё раз, что рефракторы 60мм сравнимы с рефлекторами 110мм, а 70мм - это уже серъёзная штука. Вы совершенно правы насчёт настроек рефлектора. У рефрактора юстировку можно нарушить только повредив оправу объектива, или сам объектив.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
Re:ТАЛ-65
« Ответ #30 : 30 Ноя 2004 [21:50:19] »
Hoarfrost, а вы можете примерную сумму озвучить? Вам тут-же предложений под неё накидают. И с аргументами :)
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
NGC6666
Re:ТАЛ-65
« Ответ #31 : 30 Ноя 2004 [22:14:10] »
Максим вы совершенно правы насчёт комплектации. Скорее всего и целестрон и синту, укомплектуют синтовскими окулярами серии Super 20мм, 10мм и 4мм.
hoarfrost
Re:ТАЛ-65
« Ответ #32 : 01 Дек 2004 [02:39:13] »
В районе 5700 - 6000 руб.
NGC6666
Re:ТАЛ-65
« Ответ #33 : 01 Дек 2004 [21:38:11] »
В этом районе как раз целестрон 70EQ будет лучшим из возможных вариантов. Если ваши возможности ещё чуть чуть подрастут, советую взять телескоп Konusmotor 70. те же 70мм, да ещё и с мотором по прямому восхождению. Стоит он на hilife.ru, 264$.
Оффлайн wladimir
Re:ТАЛ-65
« Ответ #34 : 02 Дек 2004 [06:03:31] »
При таком бюджете наилучший вариант - Мицар. Можно БУ.
70 мм - это маловато.
NGC6666
Re:ТАЛ-65
« Ответ #35 : 02 Дек 2004 [09:56:21] »
БУ как раз и получится, новый Мицар дороже будет, около 300 долларов. Если есть такая сумма, то лучше взять Альтаир короткофокусник, это уже 120мм. Но 70мм рефрактор поборится даже с Альтаиром по звёздам, планетам и луне. Если нужен дип, то лучше конечно Алитаир.
NGC6666
Re:ТАЛ-65
« Ответ #36 : 05 Дек 2004 [13:33:31] »
Есть ещё вариант самому зделать рефрактор. Если сначала купить монтировку, а затем ахромат объектив, вставить его в трубу какую-то, зделать диафрагмы, вобщем смекалку проявить. Я себе такой собрал (100мм) - и вышло даже меньше чем 200$. а по оптике гоняется с синтой 102мм раф соответственно.
hoarfrost
Re:ТАЛ-65
« Ответ #37 : 05 Дек 2004 [14:57:23] »
Идея хорошая, одно время я хотел сделать телескоп самостоятельно, только рефлектор (чтобы, наверное, самому зеркало шлифовать  ;D) но потом решил всё-таки решил сначала постараться купить заводской, а потом уже "изучив аналоги"  ;D приступать к собственному. А потом решил покупать рефрактор...
NGC6666
Re:ТАЛ-65
« Ответ #38 : 05 Дек 2004 [22:30:30] »
Если эта идея интересует, то могу поделится опытом сборки. Зделать такую штуку более чем легко, ну а монтировку надо купить (EQ1, EQ2, EQ3).
hoarfrost
Re:ТАЛ-65
« Ответ #39 : 07 Дек 2004 [17:59:04] »
Такой опыт мне действительно интересен. Вот только как это лучше сделать?
