Значит, это устаревшая бумажная книга. Сухой жаркий климат на экваторе мезозоя широко признан, причём это не расчёты реконструкторов на основании неких математических моделей, в которых может быть ошибка, а данные геологии. Упрощённо говоря, если вы находите в отложениях ископаемые кактус и верблюжью колючку, то влажным такой климат никак не мог быть.Кроме того, мы имеем в качестве примера Титан с сухим экватором и влажными полюсами, только там углеводороды вместо воды.
Если бы была ошибка в 5-10 градусов, то на реконструкции влажный экваториальный пояс оказался бы просто смещенным по отношению к экватору. Но дело в том, что влажного экваториального пояса вообще не было. Нигде. Он появился только в альбском веке мелового периода. А до этого - от тропика до тропика сплошная засушливая область.
ошибка всего в 5-10* широты вполне может "занести" из лесов Анголы в пустыню Намиб
и всё же как-то не понятно, что убережёт воду планеты от вымерзания на обратной стороне
Golossvyshe - спасибо! однако - если воздух избавится от воды недостаточно, и всё-таки температура упадёт? ведь насколько я понимаю, то, до какой степени высушится воздух поднимаясь зависит от термического градиента, а он - от парникового эффекта атмосферы. то есть - если будет слабый парниковый эффект, то и может долетит чего? или там какие принципиальные причины что на теневую сторну осадки не попадут.
да уж в самом деле - получается совсем не так, как кажется на первый взгляд. Правда там всё равно получается "супер-антарктида" в тени - только сухая, но вообще мир получается весьма своебразный - на наш взгляд, хотя учитывая сколько красных карликов существует, может это наш мир как раз и "своеобразный"...
Мне кажется всё зависит от плотности атмосферы. и её состава, температурные условия на планете)) Будь плотность атмосферы как у земли)) И такое же количество воды на поверхности, планета бы перегревалась! В обитаемой зоне красного карлика температура на освещённом полушарии была бы +80 по Цельсию как минимум. чем дальше от зоны земли, тем ниже! Глупости про +30! Так как на земле бывает +55:-) А при этом она вращается в бешеном ритме! В солнечной зоне атмосфера перегрелась бы, а на тенивой стороне температура упала бы до -90!!! Это если плотность как у земли была бы у той земли:-) Если плотность выше в 2-3 раза то плюс +30 верно! Хотя может быть парниковый эффект как на Венере, тогда бы там всё сгорело живое!
о, пара вещателей бреда снова проявляет активность
Океан.Для возникновения жизни и стабилизации климата нужен, большой и теплый океан.
Нет океана --- нет жизни.Она должна там зародится,чтоб потом выйти на сушу,это аксиома.
В приведенных примерах, теплыми океанами и не пахнет.
"Китаеобразная область" к тому же еще и радиоактивный АД,там находится "лысина " магнитного поля сей планеты(если оно вообще там есть, из-за слабого ее вращения).
Мне кажется...
Глупости...!
вам это достоверно неизвестно
