A A A A Автор Тема: Почему не вижу Марс?  (Прочитано 1468 раз)
Оффлайн saturnАвтор темы
    • Сообщения от saturn
« : 28 Янв 2010 [23:11:53] »
Вот только вернулся с поля,поставил барлоу, только купил
смотрел на Марс- мутный круг на 3.75мм  чуть получше на 5мм
навелся на звезду - разфокусировал на 5мм-центр есть, а вместо кругов бурлящая каша, изображение размазанное, фокус толком не найти,телескоп только куплен,отюстирован киндером по инструкции,(на 10мм по звезде два дня назад круги были правильные,крайний круг в двух местах бурлил), термостабилизацию провел-почти час
Что это может быть-я в отчаянии?
Прошел час ,телескоп дома согрелся ,вставил сейчас киндер -все в порядке зажимы ГЗ видны все ,метка ГЗ по центру
« Последнее редактирование: 29 Янв 2010 [19:49:12] от saturn »
SW DOBSON 8"  Retractable
SW1201EQ5 motors
SW 705AZ3 with solar filter
PRAKTICA diana 8x56
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1165
    • Сообщения от Pluto
Re: Почему не вижу Марс?
« Ответ #1 : 28 Янв 2010 [23:13:39] »
Плохая, неспокойная атмосфера.
« Ответ #2 : 28 Янв 2010 [23:23:41] »
Спасибо,успокоили,была версия такая,но так как визуального опыта нет, вот и разволновался
А когда она успокаивается -ночью?Надежда есть,или прогнозы?
Так хочется Марс посмотреть в противостоянии...
SW1201EQ5 motors
PRAKTICA diana 8x56
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #3 : 28 Янв 2010 [23:28:59] »
увы, тут уж "как повезет"... косвенные признаки возможно спокойной атмосферы зимой - большие морозы, длительное безветрие, дым/пар поднимается столбом вертикально вверх и, основное - НЕмерцающие звезды... Но когда такое сложится - кто б знал, только ждать и остается...
более-менее успокоение атмосферы бывает либо вечером после захода солнца час-полтора, либо под утро после безветренной ясной ночи...
Используемое оборудование
Оффлайн Pluto
« Ответ #4 : 28 Янв 2010 [23:40:22] »
Возможно еще по близости были какие то предметы нагревающие воздух, здания, трубы теплотрасс и что то подобное.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #5 : 28 Янв 2010 [23:54:36] »
Хехе. Пару раз в год ее можно встретить. Но нужно охотиться постоянно. За метеограммами следить, чувствовать спинным мозгом куда ветер дует итд итп.
А можно и не встретить.
« Ответ #6 : 29 Янв 2010 [00:04:34] »
Еще вопрос по юстировке
Чешир из киндера,вставляю плотно-пару раз прокрутив ,чтобы уперся точно в свою ограничительну кромку
Когда полностью задвигаю фокусер -его становится видно в зеркале
И видны концы двух винтов растяжек ДЗ
Что-то берет сомнение, что это правильно?
Юстировку проводят при задвинутом фокусере?
И еще,как проверить юстировку в поле ночью чеширом?Если взять лист белой бумаги,прикрепить к апертуре и подсветить фонарем? Юстировка наверное сбивается на морозе?
« Последнее редактирование: 29 Янв 2010 [00:17:02] от saturn »
SW1201EQ5 motors
PRAKTICA diana 8x56
Оффлайн akb
  • Благодарностей: 15
  • Константин
    • Сообщения от akb
« Ответ #7 : 29 Янв 2010 [00:34:14] »
... Когда полностью задвигаю фокусер -его становится видно в зеркале
Володя, здравствуй. Я не совсем понял, о чём речь? Концы каких винтов? Это те, которыми растяжки оправы вторичного зеркала крепятся к трубе, и ты видишь их отражение в ГЗ? Ты, кстати, юстировал по этой методе?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25339.0.html
Я обычно задвигаю фокусёр настолько, чтобы во вторичном зеркале была видна кромка главного зеркала. Так, на мой взгляд, проще.
А зачем ночью под звёздным небом чешир? Там лучше по Полярной звезде.
Иногда смотрю на небо.
« Ответ #8 : 29 Янв 2010 [00:53:03] »
Когда задвигаю фокусер полностью,два винта растяжек видны в зеркале на уровне зажимов  ГЗ
По другому у меня не получилось -чтобы ДЗ не резало апертуру(может Дз криво приклеено)
Но через полоборота фокусера, винты уходят из поля зрения ,фокусироваться до упора предела , я думаю, не придется ,поэтому это наверное не страшно
ПС.Я не Володя,а Валера...но все равно ,здравствуй.
SW1201EQ5 motors
PRAKTICA diana 8x56
Оффлайн akb
  • Константин
    • Сообщения от akb
« Ответ #9 : 29 Янв 2010 [01:29:33] »
По хорошему, вторичное зеркало должно быть приклеено не совсем ровно, а со смещением на величину offset-a. Другие отклонения нежелательны.
Скорее всего не страшно. Главное - концентричность дифракционной картины в изображении звезды.
Упс. Прошу прощения, спутал. А я Константин.  :)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 892
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #10 : 29 Янв 2010 [03:18:11] »
Мало !
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #11 : 29 Янв 2010 [10:28:35] »
А что такое 3,75х, 5х?
https://np.cosmos.ru/
« Ответ #12 : 29 Янв 2010 [19:47:36] »
окуляры 10мм 7.5мм плюс барлоу получается 5мм и 3.75мм
извиняюсь -много инфы и всего нового за неделю после покупки-голова кругом :-\
SW1201EQ5 motors
PRAKTICA diana 8x56
« Ответ #13 : 30 Янв 2010 [18:04:39] »
Вот у меня такой примерно юстировачный тест по звезде на 240х
http://www.youtube.com/watch?v=8oUnQROMTTg&feature=related
Это нормально?Или это турбуленция и ничего не увидеть при такой атмосфере?
Нашел сам ,немного перевел -смысл ясен или плохая атмосфера или недостаточная темостабилизация
http://www.youtube.com/watch?v=FrpldHJFABo&feature=related
« Последнее редактирование: 30 Янв 2010 [18:26:25] от saturn »
SW1201EQ5 motors
PRAKTICA diana 8x56
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #14 : 30 Янв 2010 [19:41:33] »
 Последнее время было холодно. Так что похоже у вас телескоп не остывший.
