A A A A Автор Тема: Можно ли компьютеризировать EQ3-2 ???  (Прочитано 1959 раз)
Оффлайн Звездная пыльАвтор темы
  • Благодарностей: 16
  • Star Trek всем Вам!
    • Сообщения от Звездная пыль
    • Астрономическое движение "Звездный путь"
Собрался прикупить комплект моторов на EQ3-2, вопрос, можно ли при помощи их подключить монтировку к компу для последующего управления?
Астрономическое движение "Звездный путь" - infoastro.ru
DOB 10" SynScan, Celestron 15*70
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Можно ли компьютеризировать EQ3-2 ???
« Ответ #1 : 28 Янв 2010 [22:59:57] »
Если пульты EQ5 и EQ3 одинаковые. Подозреваю, что это так.
То можете поgробовать Домотканный EQmod На днях выложу файлы для EQ3.
Но сЫро, конечно.
Другой путь - коробочка Ивана Ионова и ГОТО к ней. Но про это кто-то другой пусть раскажет.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
« Ответ #2 : 29 Янв 2010 [00:24:36] »
Пульты то одинаковые, а редукция разная. На РА 130 червяк, на ДЕК 65 червяк. Вроде так...
« Ответ #3 : 29 Янв 2010 [10:00:48] »
Ну редукцию можно ведь компенсировать программными методами? Спасибо, почитаю по ссылке :)
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #4 : 29 Янв 2010 [14:11:40] »
А вот этого я не знал :D
Meade ETX-90PE
« Ответ #5 : 29 Янв 2010 [15:32:38] »
Почитал по-ссылке и возник вопрос, а можно ли упростить компьютеризацию. Читал, что как-то к кнопкам подпаивают, что-то... Я в электронике не силен и не хотелось бы делать что-то с программированием чипов.
Гидирования, как такового не требуется, хотелось бы что-то навроде го-ту.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #6 : 29 Янв 2010 [16:24:17] »
Монтировка очень медленная - можно здоровье испортить путем курения :)
Компьютеризацию можно упростить - не ставить компьютер :)  По ссылке - по минимуму , там два проводка припаять!
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #7 : 29 Янв 2010 [22:27:29] »
Сделал как сказал Доктор - EQmod для EQ5/EQ3
Meade ETX-90PE
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #8 : 29 Янв 2010 [22:40:23] »
Есть путь для терпеливых - пытаться искать апгрейд Syn Scan для этой монти - есть такое в природе, причем те кто в руках держали пишут что на коробке написано - EQ3/EQ5......
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #9 : 29 Янв 2010 [22:55:37] »
только это седло будет стоить вдвое дороже лошади  ;)
Meade ETX-90PE
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #10 : 30 Янв 2010 [09:38:53] »
C учетом надписи EQ3/EQ5 затея не выглядит дурацкой.
Оффлайн Вадим Кликушин
    • Сообщения от Вадим Кликушин
    • Семь пядей
« Ответ #11 : 01 Фев 2010 [15:24:05] »
Эта надпись говорит только о том, что у них одинаковая коробка, сами комплекты разные. На коробке еще есть дополнительный стикер, определяющий принадлежность к EQ5 или EQ3.
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #12 : 01 Фев 2010 [16:14:00] »
А они будут у вас - для EQ3???
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #13 : 01 Фев 2010 [16:24:16] »
Я тоже когда-то хотел сделать тоже самое.У меня она даже с Го-То была. И знаите что.... я забил на это,т.к. овчинка выделки не стоит.Гемороя море,а толку мало. Продайте её и накопите на ЕКУ6 или хотябы на ЕКУ5,пусть на это даже уйдёт целый год.Мой вам совет - не парьтесь с этим.
EQ6 Pro/HEQ5
    • Семь пядей
« Ответ #14 : 01 Фев 2010 [17:50:49] »
Скорее всего, нет. Спрос на них практически нулевой из-за высокой стоимости относительно монтировки.
Видимо, действительно целесообразно подняться на ступень выше. Ну а если очень хочется именно EQ3 и c GoTo, то существует готовый вариант.
Оффлайн Александр МВ
  • Александр МВ
    • Сообщения от Александр МВ
« Ответ #15 : 14 Фев 2010 [13:46:31] »
Имеется монтировка CG-4 с телескопом SW мак 150.Хочу её моторизировать.Подойдёт ли для неё SW привод прямого восхождения EQ-3(с пультом),полный комплект моторов для EQ-3(SW) ,или лучше двухмоторная система управления CG-4(Селестрон)?
Что лучше?    И если я куплю набор моторчиков,можно их использовать в самодельной монтировке(с другим червячным колесом)?
Александр МВ  МАК SW150,бинокль 15 на 70,Olympus sp-320, Pentax K-01
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #16 : 14 Фев 2010 [14:56:50] »
Мотроы от SW родные для нее, только дешевле, ибо CG4 это и есть EQ3.
