А при чём здесь спектральный анализ? Разве в веществе метеорита химические элементы, отличные от земных?
Спектральный анализ выявляет не только химические элементы, но и их количество в данном образце. А на сколько мне известно, соотношение тех или других химических элементов,определяет земного или внеземного происхождения образец.
ряд изотопов на земле не встречается, а в астероидном веществе встречается... правда как отличить изотопы по спектру я не знаю
Предварительный анализ.Так сказать "на глаз".1. Камень должен быть цельным.Если имеются каверны и пустоты - то это не метеорит.Разбивать его не нужно. Просто осмотрите.Если есть пустоты, выходящие наружу, каверны, и т.д. - можете свой камень сразу выбрасывать.2. Кристаллы.В метеоритах нет привычных для земли кристаллов.Если на Вашем камне есть кристаллы (например горного хрусталя) - можете его выбрасывать.3. Магнитность.Практически все метеориты - магнитны.Проверьте свой камень обычным компасом.4.Вес.Обычно метеориты содержат металл. Так что - на вес Ваш камень должен быть тяжелее обычного. Если обычные камни имеют плотность порядка 1.8 - 2.8 г/см3 то метеориты, в среднем, имеют плотность в 4.0 - 4.5 г/см3.Всё зависит от процентного содержания металлов.Но бывают и чисто железные и чисто каменные.Взвесте свой камень, определите его объём. После чего вычислите его примерную плотность.5. Корка плавления.Она очень недолговечна. Быстро разрушается.Но если она есть - то посмотрите, нет ли в ней пузырей. Если есть - то выбрасывайте, так как это не метеорит, а шлак.Если же корка плавления есть, и она без пузырей - то обычно на имеет такой вид, как будто камень мяли пальцами. Т.е. в многочисленных вмятинах, размером с подушечку пальцев (регмаглипты). Либо с параллельными бороздами (расплав сдувало).6. Радиоактивность.Метеориты не бывают радиоактивными.Если у Вас есть бытовой дозиметр (у меня например есть) - то проверьте.Если камень фонит - то выбрасывайте его.А лучше закопайте, или в милицию сдайте. 7.если все предыдущие тесты дали положительный ответ - то берите ножовку по металлу, или болгарку, и отпиливайте кусок. Примерно 30% от всего камня.Вам всё равно придётся отправлять образец на окончательную экспертизу. А за проведение экспертизы берётся плата в виде куска этого же камня.Так что - пилите, не стесьняйтесь.8. После того, как Вы отпилили кусок - то отшлифуйте и отполируйте спил.Если камень имеет большое содержание металла - то отполированный спил можно слегка, кисточкой, протравить кислотой. И снова отполировать.На металле должен проступить характерный рисунок (видманштеттеновы фигуры).9. Сделайте макрофотографию спила. (Например просто осканируйте на цветном сканере при большом разрешении).и высылайте её на адрес лаборатории метеоритики (либо сюда).При положительном ответе - можете уже везти и сам отпиленный кусок в лабораторию, на окончательную экспертизу.если всё сложится - то еще и имя этому метеориту дать сможете, и сертификат на оставшуюся у Вас часть получите.Только имейте в виду!Вывоз за границу - запрещён по закону.---------------------------------Ну, как-то так, в общем.
